Rimettere in moto una SV ferma da almeno 4 anni
- Moto: sv650
Ciao a tutti, ho salvato dalla demolizione una SV 650 del 2003 che era in stato di semi abbandono da ormai 4/5 anni.
X la parte estetica e telaistica non ho avuto problemi ed ho fatto riverniciare il serbatoio, cambiato freni, oli forcelle, ecc ecc ma , x ciò che riguarda il motore sono in crisi...
Ho sempre avuto moto a carburatore e, anche se ferme da tempo, bastava una lavata con benzina, una soffiata ad aria compressa, al max cambio delle guarnizioni e poi il sistema di alimentazione era OK!
Con questa, che è ad iniezione, mi trovo spaesato: non parte!
Allora, candele OK, benza OK, si, la batteria è di recupero ed un po' alla fine ma l'ho collegata e mantenuta in tensione con i cavi attaccati alla mia macchina, ma non è partita!!
Possono essere gli iniettori sporchi??? Idee per pulirli??
Potrebbe essere qualcos'altro???
Grazie a chi mi vorra' rispondere!!!
Re: Rimettere in moto una SV ferma da almeno 4 anni
Non parte significa che il motorino d'avviamento gira?
Non è chiaro dal tuo post...
potrebbe essere il bottone rosso vicino al gas, lo switch del cavalletto, il ponticello della frizione...
- Moto: sv650
No, scusate, il motorino d'aviamento gira e funziona benissimo, corrente alle candele arriva ma non si avvia...
Penso che non arrivi benzina ai cilindri, potrebbero essere gli iniettori intasati?
- Moto: sv650
Ma è solo una mia impressione poichè non vedo fumo uscire dallo scarico quando tento di metterla in moto..
Quando giri la chiave senti la pompa d'iniezione girare?
- Moto: sv650
Si,fa il check e la pompa gira!
avevo sentito parlare di spray da spruzzare nei condotti di alimentazione che facilitano la partenza...può essere una soluzione?
è l'etere,prova il mio mecca con moto ferme da anni lo usa e funzionastefanorgd ha scritto:Si,fa il check e la pompa gira!
hai detto che alle candele arriva corrente giusta ?allora sono sporchi gli iniettori dalle scorie della benzina e ruggine del serbatoio.
Lava bene il serbatoio con i prodotti specifici,poi smonta gli iniettori e lava anche quelli.
secondo me è strano
l'sv parte anche mezza morta
io controllerei la pompa della benza
Per vedere se arriva benzina basta che smonti le candele e vedi se sono bagnate
