Quando la pazienza è il tuo forte...
Pumalibre
- Moto: SV 650 K7
Re: Quando la pazienza è il tuo forte...
Se trovi e se ti interessa uno scarico aftermarket, come i GPR, puoi dimezzare i peso dello scarico che non è affatto male. Bisogna vedere se il gioco vale la candela a livello di spesa
La Parola Di Un Uomo E' Ciò Che Quell'Uomo E'.
E per il 2026...
Wow, livrea da paura!
- Moto: XSR900GP, M4
Ecco su questa è obbligatorio il cupolino nero direi. La versione con la carena inferiore è ben riuscita. Qualcosa mi stona sul cupolino bianco, ci devo fare l'occhio.
Nel frattempo il Beta ha guadagnato una coppia di Michelin Power6, è quasi troppo agile ora con delle belle gomme "appuntite". Peccato che per la conformazione dei cerchi all'anteriore sfrutto poco la fascia laterale più morbida.
Vero. Cupolino nero obbligatorio!stez90 ha scritto:Ecco su questa è obbligatorio il cupolino nero direi. La versione con la carena inferiore è ben riuscita. Qualcosa mi stona sul cupolino bianco, ci devo fare l'occhio.
Work in progress intanto sul Betino...
Volevo provare a metterci una piastra antisvirgolo sulla forcella così tanto per, invece è diventato un pretesto per metterci finalmente un parafango basso funzionale.
Supporti stampati in 3D in acciaio inox e incollati con adesivo strutturale, piastrina in carbonio, parafango proto stampato in 3D che se va bene ci farò lo stampo e diventerà in composito.
Ad ora tutto provvisorio, con le temperature attuali lascio l'adesivo tranquillo a reticolare fino alla settimana prossima prima di passare al montaggio fatto bene con la minuteria adatta.
Molto probabilmente monterò anche il fanale originale quadrato, mi è capitato in mano oggi e ho visto che è un 55/60W al posto del 35 della mascherina attuale.
Ma che figata!
Versione praticamente definitiva, col suo fanalone originale. Brutta come la fame ma spero faccia un po' più di luce.
OVVIAMENTE piove e non si possono testare eventuali differenze date dalla piastra di rinforzo imbullonata ai foderi. Aspettiamo.
Secondo me ha più senso il faro originale rispetto a quello che versa prima.
Sulla questione luce, se c'è spazio a sufficienza, potresti metterci una lampadina a led con ventola dissipatrice integrata, sulla mia ex SV faceva una bella differenza.
Esteticamente non ho mai gradito troppo il vuoto che rimane sopra al faro anteriore, se hai modo potresti stampare in 3d una sorta di unghia o in alternativa vedere se puoi adattarci una qualche tabella portanumero.
Dall'altro lato, vedendo come è montato il faro e vedendo che in qualche modo integra la strumentazione, mi viene il dubbio che qualsiasi cosa ci si metta sopra avrebbe una inclinazione diversa es esteticamente sarebbe un po' "meh".
Si il faro originale è troppo vicino al manubrio per farci stare una qualsiasi appendice esteticamente sensata (e probabilmente anche la lampadina led). Ho fatto fatica a farci passare tutti i cavi dietro, online poi ogni foto che vedi è diversa e non ho riferimenti di come fossero posizionati di fabbrica.
L'unica possibile alternativa sarebbe ridisegnare tutto il cupolino, tanto il faro è sostenuto da due semplici viti ai lati.
Oggi ho fatto un giro sul bagnato, ne sono uscito meglio del previsto per cui il parafango il suo lo fa. Riguardo alla piastra non mi esprimo, non c'erano le condizioni per un test adeguato. Il faro fa un po' più luce del precedente, l'ho montato per qualcosa almeno.
Va beh, quelle mascherine After market (chiamate "cyclope" se non erro) erano/sono tutta estetica e ben poca funzionalità.
L'originale è sicuramente meno bella, ma almeno ha senso di esistere.
È una Halo della Polisport, a 150 euri esiste anche in versione LED "omologata" volendo.
Mi si sono congelate le mani solo a guardare la foto...
Pumalibre
- Moto: SV 650 K7
Bello il lavoro del parafango e relativo supporto sulla M4.
A suo tempo noi si montava la mascherina coprifaro che era accessorio della Beta RR 250 Enduro del 2007/2008.
Non fittava proprio plug&play, bisognava lavorare un pochino di taglierina e si fissava con fascette con un risultato così:
- Allegati
- blbl.jpg (116.61 KiB) Visto 18576 volte
- cupolino RR M4 copia.jpg (68.54 KiB) Visto 18576 volte
Pumalibre
- Moto: SV 650 K7
Migliorava sia l'aspetto (de gustibus) che la protezione aerodinamica, spostando l'aria dalla panza del pilota alla parte superiore del petto e al casco.
Riduceva pure la quantità di schizzi che arrivava addosso al pilota passando su strada bagnata.
Pumalibre
- Moto: SV 650 K7
Per quanto riguara il faro io rimasi nella legalità, cambiando la lampadina originale con unn Osram Nightbreaker. Produceva un fascio luminoso più intenso e profondo rispetto alla lampadina OEM.
Ma quindi il faro che si vede sotto la mascherina è l'originale? In tal caso potrei pensarci.
Scherzi a parte e guanti riscaldati a parte, c'erano dai 5 gradi in su quindi fattibilissima.
Non se ti sei convertito al riscaldamento elettrico...
Bellissima la soluzione di Pumalibre con le plastiche della RR!
Direi che si, sotto quella plastica c'è il faro originale... Geniale!
Niente guanti riscaldati ancora, i Revit che mi piacevano tanto non mi calzano bene (piccola la XL, grande la 2XL)
