Pagina 1 di 2
finalmente di nuovo con le moto sotto i ferri
Inviato: lun mar 28, 2011 12:12 am
da killeradicator
eh si, era da parecchio che non mi mettevo a smontare qualcosa... e adesso, pur avendo POCHISSIMO tempo a disposizione, riesco finalmente a prendermi qualche ora nel weekend per lavorare sulle piccole... un pò di fotoracconto:
All'arrivo del nuovo mezzo:
come siamo adesso:
in dettaglio:
NB: prego notare in basso a destra l'attrezzo FONDAMENTALE di ogni meccanico che si rispetti. Le dinamometriche mi fanno una sega, tzè!!
anche il perno di legno incastrano sulla leva freno è alta tecnologia
prossimo lavoro:
dove la forca ha pensato bene di "pisciare".. peggio del cane
l'altra povera "trascurata"... ma ben presto toccherà anche a lei!
un'altra stranezza del precedente proprietario (oltre alla verniciatura
a che servirà mai?? boh... è il collettore dell'airbox, sono riempiti di nastro americano sia da una parte che dall'altra..... magari una soluzione artigggianale alla Vandamme per guadagnare MILLEMILA cavalli?
infine... un pò d'ordine!!
(sembra peggio di quanto non sia... in realtà stavo mettendo a posto)
Work in Progress
Re: finalmente di nuovo con le moto sotto i ferri
Inviato: lun mar 28, 2011 2:10 am
da gilas89
dolce prepuzio umano che macchina complimenti
mi vuoi adottare????
Inviato: lun mar 28, 2011 8:50 am
da Cisgaso
Bella la Porsche e i mobili d'antiquariato
Inviato: lun mar 28, 2011 10:39 am
da sbalbi
Inviato: lun mar 28, 2011 10:49 am
da peppeunz
tra l'altro il porsche è con il cofano aperto....che stavi combinando di bello là sotto
Inviato: lun mar 28, 2011 10:54 am
da Rick
peppeunz ha scritto:tra l'altro il porsche è con il cofano aperto....che stavi combinando di bello là sotto
Li' c'e il (micro) bagagliaio Peppe, la tedesca ha motore posteriore.
Inviato: lun mar 28, 2011 11:02 am
da _GM_
C'è il bomobolone del metano, come nel film di checco zalone
Inviato: lun mar 28, 2011 11:16 am
da peppeunz
ah già
dopo una così ficco la testa sotto terra
Inviato: lun mar 28, 2011 11:38 am
da Wright
In effetti...
Inviato: lun mar 28, 2011 12:39 pm
da killeradicator
ahò ma si parlava di moto qui!!!
comunque il cofano era su perchè stavo ricaricando la batteria, se ci si distrae un'attimo si scarica subito, quindi aveva ragione peppe
ma non è la mia auto, anche se quando riesco la uso e l'ho avuta per un periodo quest'estate.
allora, 'sti buchi con il nastro ammerigano? che sono? suvvia non fatevi distrarre....
Inviato: lun mar 28, 2011 12:42 pm
da Wright
Non conosco abbastanza bene la moto per esserne certo, ma forse ha provato a sigillare le prese RAM per evitare perdite di pressione.
Inviato: lun mar 28, 2011 2:30 pm
da pike
Sembra una RSV... evidentemente pensava di aver sfiati tra la carena e i passaggi telaio.
Inviato: lun mar 28, 2011 2:41 pm
da Wright
pike ha scritto:Sembra una RSV... evidentemente pensava di aver sfiati tra la carena e i passaggi telaio.
Che fosse una RSV c'ero arrivato
Intendevo dire che non ho mai avuto RSV sottomano per capire come sono fatte le sue prese dinamiche, e quindi essere certo che quel nastro possa o meno servire a sigillarle.
Inviato: lun mar 28, 2011 2:45 pm
da pike
Evvia con la FDM!
Scusa
Inviato: lun mar 28, 2011 2:54 pm
da Wright
Ma che ti scusi per una cosa così? E fatti una risata piuttosto
Inviato: mar mar 29, 2011 10:56 am
da killeradicator
dite che è per quello?
mah, è vero in effetti che il collettore si attacca al telaio con tre viti e probabilmente alcuni passaggi di aria possono esserci, però io avrei piuttosto chiuso siliconando l'esterno e non certo col nastro... boh!
comunque ho tirato giù la forca con tutte le intenzioni di cambiare olio e paraolio io ma dopo aver visto com'è facile rovinarla se si sbaglia qualcosa.... mi sa che la porto da Ros
ps: sul discorso di quanto uno spende per la moto..... per me il denaro è solo un mezzo per ottenere ciò che si desidera, non è il metro di misura del valore delle cose.
per quanto mi riguarda, l'italiana nella foto vale più della tedesca che costa 50 volte tanto.
Anche perchè ho già la ragazza, quindi la potenza di rimorchio del 911 non si può sfruttare
Inviato: mer mar 30, 2011 6:25 pm
da Wright
Magari la battuta del collettore non teneva... e se se n'è accorto in una pistata, si fa prima a raffazzolare qualcosa col nastro americano che col silicone...
Ne riparleremo quando avrai un mutuo da pagare
ovviamente si scherza
Inviato: gio mar 31, 2011 3:48 pm
da killeradicator
Wright ha scritto:Magari la battuta del collettore non teneva... e se se n'è accorto in una pistata, si fa prima a raffazzolare qualcosa col nastro americano che col silicone...
ieri sera ho tolto il nastro e in effetti c'è un buco di ALMENO 3 o 4 mm tra collettore e telaio. sticàzzi!!!
inoltre i raccordi tra airbox e telaio sono leggermente spostati quindi anche lì sfiateranno.... l'airbox ha meno pressione di un topo anemico
meno male, altrimenti la sera non saprei che fare
ps: l'interno della centralina:
Mamma Aprilia ci deve avere vomitato dentro
Inviato: gio mar 31, 2011 6:22 pm
da Wright
Sicuro che sia mamma Aprilia e che nessuno ci abbia messo mano?
Inviato: gio mar 31, 2011 10:50 pm
da pike
Ho dato un'occhiata, ma non ho capito dove potrebbe essere stata "maneggiata"...
