semi rialzati accossato
rospo23
Messaggio da rospo23 » ven apr 29, 2011 9:57 pm
Leggevo non ricordo dove,di alcune difficoltà nel montare i semi in oggetto;qualcuno che sà...potrebbe gentilmente delucidarmi in merito? grazie
lamps
è sempre primavera
iguanapik
Moto: street triple r
Re: semi rialzati accossato
Messaggio da iguanapik » ven apr 29, 2011 10:17 pm
So che molti li hanno montati sulla S ovviamente ma non ho mai sentito parlare di problemi!
rospo23
Messaggio da rospo23 » ven apr 29, 2011 10:31 pm
SI...forse dovevo aggiungere che li devo montare sulla N
lamps
è sempre primavera
Robindohh
Messaggio da Robindohh » sab apr 30, 2011 1:43 am
Sulla n , come tutti i semi, credo avrai il problema che i collari interferiscono coi supporti del faro.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » sab apr 30, 2011 10:42 am
Robindohh ha scritto:Sulla n , come tutti i semi, credo avrai il problema che i collari interferiscono coi supporti del faro.
non con tutti i semi.. solo con quelli rialzati...
ImmagineImmagineImmagine
ch1c0
Moto: Suzuki
Messaggio da ch1c0 » sab apr 30, 2011 12:21 pm
facciamo chiarezza.
Tutte le N hanno un attacco del faro che interferisce con tutti i semi, poichè l'attacco del faro ha due sbarrette metalliche che corrono parallele al tubo della forcella tra le due piastre. Lo spazio tra il tubo della forcella la sbarretta dell'attacco del faro è di un paio di millimetri. La sezione del semimanubrio invece è di quasi 5. Questo problema si risolve con semplicità e senza spendere un botto cambiando l'attacco del faro e mettendone uno aftermarket Immagine. Volendo spendere meno c'è il sistema fascette metalliche fermatubo gommate Immagine che poi è il sistema che ho usato io, e che mi pare usi anche NAPO se non sbaglio.
La rogna definitiva però è che mentre è relativamente facile levare/cambiare/sostituire l'attacco del faro, lo è un po' meno dover sostituire la piastra superiore. Questo perchè i semi rialzati accossato (ne ho in vendita un paio) interferiscono con le viti stringiforcella della piastra. Quelle viti interferiscono con la rotazione dei semi, che perciò vanno tenuti molto aperti. Ne sò qualcosa visto che li montavo fino a qualche mese fa.
A quel punto bisogna mettere la forcella della S (e poi ci sono problemi con la strumentazione) oppure farsi fare una piastra dal buon trokatero...
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » sab apr 30, 2011 3:01 pm
ch1c0 ha scritto:facciamo chiarezza.
esatto quoto tutto, più tardi posto una foto del lavoro da me fatto...
IlLupo
Messaggio da IlLupo » sab apr 30, 2011 3:46 pm
Sulla S li montai e problemi zero...
Se ti da fasidio il faro toglilo ed usa questo
:asd:
GlaNdius650
Moto: si ogni tanto..
Nome: ehy tu!
Messaggio da GlaNdius650 » sab apr 30, 2011 4:31 pm
uhmm ne hai un paio in vendita'?? una foto per vederli??
rospo23
Messaggio da rospo23 » mar mag 03, 2011 9:04 pm
Risolto grazie,ho limato di un mm l'invito del bullone e montato un bullone con la testa di spessore minore.
lamps
è sempre primavera
ch1c0
Moto: Suzuki
Messaggio da ch1c0 » mar ago 30, 2011 2:08 am
Scusami Glandius... non avevo visto che avevi risposto al 3d... cmq sono ancora in vendita :)
