Pedane originali e leva cambio VS stivali
Inviato: mer mag 11, 2011 11:07 am
da Joker79
Da quando ho comprato gli stivali, ho una certa difficolta nella cambiata... mi spiego meglio: lo stivale è più "spesso" sul collo del piede percui mi ritrovo a dopver inclinare maggiormente il piede per "salire" di marcia, il che mi crea dei disagi (e qualche sfollata) quando l'andatura è sostenuta...
Stavo pensando di smontare la leva del cambio e rimontarla leggermente più inclinata verso l'alto sfruttando il fatto che si aggiancia su un perno a "ziglinato". Qualcuno ha già provato questa modifica? Controindicazioni?
Re: Pedane originali e leva cambio VS stivali
Inviato: mer mag 11, 2011 11:42 am
da sbalbi
regolati la leva in modo tale da cambiare agevolmente.
Inviato: mer mag 11, 2011 9:47 pm
da mau.83
Joker79 ha scritto:..su un perno a "ziglinato"
Prendi una chiave da 10, sviti leggermente i 2 dadi (occhio che uno ha il filetto destro e uno sinistro) e ruoti l'astina fino a trovare la posizione che preferisci. Non è proprio una modifica, quanto più una regolazione! Vai tranquillo che è fatta apposta così!
Inviato: mer mag 11, 2011 10:01 pm
da Joker79
Ha un nome particolare ???
mau.83 ha scritto:Prendi una chiave da 10, sviti leggermente i 2 dadi (occhio che uno ha il filetto destro e uno sinistro) e ruoti l'astina fino a trovare la posizione che preferisci. Non è proprio una modifica, quanto più una regolazione! Vai tranquillo che è fatta apposta così!
il mio dubbio era che l'asta collegata non funzionasse più correttamente (nel senso che magari è più tirata), quindi invece che entrare meglio le marce magari scappano...
Cmq grazie delle dritte...
Inviato: mer mag 11, 2011 10:34 pm
da mau.83
Non ha nomi particolari, ma credo che tu intendessi dire "filettata"!
Di diverso ha solo che un filetto è destro e uno sinistrio, proprio perchè così ruotando l'asta da una parte o dall'altra alzi o abbassi la leva. Ricordati solo di stringere i controdadi una volta trovata la posizione buona, altrimenti sì che l'asta si svita con le vibrazioni e ti trovi la leva del cambio a penzoloni
Inviato: mer mag 11, 2011 11:01 pm
da mark
si!
albero millerighe!!!
come ti hanno già suggerito non serve spostare nulla basta ti basta allentare i controdadi dell'asta di rinvio della leva del cambio e regolarne la posizione.
Inviato: gio mag 12, 2011 7:00 am
da mau.83
mark ha scritto:si!
Non avevo capito che si riferiva a quello!
Inviato: gio mag 12, 2011 9:28 am
da Joker79
Ottimo, è proprio quello che intendevo!!!
Grazie mille..
Inviato: gio mag 12, 2011 4:29 pm
da ildeca
vai con una regolatina e tutto si aggiusta..
Inviato: gio mag 12, 2011 5:52 pm
da Joker79
Mark,
rileggendo con calma il tuo post, dici di regolare solo dado e contro dado sull'asta, ma allora a cosa serve il perno
millerighe (
) che ho sulla leva del cambio(sotto la pedana)? Non arebbe basato un perno liscio? Si appoggia su un cuscinetto per limitare l'usura?
Inviato: gio mag 12, 2011 6:21 pm
da ildeca
serve proprio per evitare che il cambio ruoti attorno all'albero. i 2 controdadi danno poi una regolazione piu' fine della leva
ciao!
Inviato: gio mag 12, 2011 7:26 pm
da Joker79
thanks
