Temperatura iniziale SV 1000
Inviato: ven mag 20, 2011 4:16 pm
da topcat
Ciao raga , dato che ho montato un qadro aftermarket , non mi ricordo piu il valore della temeratura motore a freddo che segnava il quadro vecchio.
Mi aiutate ?
Grazie.
Re: Temperatura iniziale SV 1000
Inviato: ven mag 20, 2011 8:37 pm
da wiz
Che significa a freddo ?
Non esiste un valore fisso,la temperatura segnata appena girata la chiave corrisponde a quella effettiva del motore in quel momento registrata dalla
sonda presente sul circuito di raffreddamento,se il motore non è stato acceso dovrebbe corrispondere alla temperatura esterna grado + grado -.
Inviato: ven mag 20, 2011 8:39 pm
da jessi james
se è come tutte il quadro segna dai 20° in su..
Inviato: ven mag 20, 2011 9:34 pm
da iguanapik
la 650 parte dai 20°
Inviato: ven mag 20, 2011 9:58 pm
da maxim
si, confermo, sulla mia millona la temperatura inizia ad essere visualizzatadai 20° in su.
Inviato: ven mag 20, 2011 11:27 pm
da topcat
Ok Grazie raga , il problema e' che se voglio mantenere il bulbo originale , con il quadro Koso , la temperatura segna 54 gradi a freddo , non mi ricordavo la temp iniziale del quardo orig.
Inviato: dom mag 22, 2011 4:11 pm
da sv678
topcat ha scritto:Ok Grazie raga , il problema e' che se voglio mantenere il bulbo originale , con il quadro Koso , la temperatura segna 54 gradi a freddo , non mi ricordavo la temp iniziale del quardo orig.
Ciao, piacerebbe anche a me montare una strumentazione Koso, tu hai avuto qualche difficolta' particolare? E' una cosa fattibile senza particolari strumenti oppure bisogna smontare mezza moto/rifare sensori/connettori? Che modello hai montato?
grazie
Inviato: ven mag 27, 2011 1:24 pm
da topcat
Sono ancora in fase di assemblamento , appena finisco ti faccio sapere.
Inviato: ven mag 27, 2011 1:58 pm
da sv678
topcat ha scritto:Sono ancora in fase di assemblamento , appena finisco ti faccio sapere.
ok grazie!
Inviato: sab mag 28, 2011 12:35 am
da topcat
Finita ...
Per la strumentazione , il modello e' questo :
http://www.koso.it/images/zoom/BB017B00.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Si adatta facilmente , ma a mia sorpresa , il livello benzina non funziona , ho dovuto collegare la sipa al led a forma di triangolo rosso, e spero che funzioni, ancora non ho provato , devo finire il pieno :-).
Per la Temperatura hi dovuto comprare a parte un adattatore sempre della Koso , dove ho collegato il sensore in dotazione.
Il resto funziona tutto , contagiri numerico , contaKm , spie varie ecc.
Ho cpomprato tutto su Ebay , totale 137 il Kota ,e 20 l'adattatore Temperatura.
Inviato: sab mag 28, 2011 9:55 am
da Riko
Hola Davide,
quando ci fai vedere "la creatura" finita? Molto curioso.......
______________________________________________________
come non detto ..... ho appena visto due post in basso
