Assaggiato l'asfalto
Inviato: ven giu 10, 2011 9:06 am
da nitosv
Ebbene si, come ho anticipato nella presentazione anche questa moto è stata battezzata.... :noia:
Io non mi sono fatto praticamente quasi nulla a parte un piccolo squarcio nella mano (colpa dei guanti troppo leggeri che ho provveduto immediatamente a sostituire con più seri) e la moto idem (grazie ai tamponi) a parte pedalino cambio che so aggiustato grazie alla vostra mitica guida.
Il punto è un altro : la dinamica della caduta, ed è qui che vi chiedo un po di solidarietà per aiutarmi a capire (se possibile) cosa sia successo.
Ecco la dinamica:
rientro dal lavoro come ogni giorno, ultima rotonda prima di entrare in paese (caxxo che sfiga) io prendo la seconda uscita quindi per capirci quella dritta davanti a me diciamo che la moto si piega non più di dieci gradi, non arriva nessuno non ho toccato i freni, ero in decelerazione...... Sbam anteriore via e moto che scivola in lontananza tipo motogp...(per fortuna frenata dall'erba della rotonda).
Mi rialzo adrenalina a mille (lo sollevata con una mano dalla tensione), sposto la moto, non parte più, verifico i danni, mi tranquillizzo un attimo e comincia a scrutare la strada per cercare di darmi un perchè.
Ad un certo punto vedo questa scena : altro motociclista che passa (bmw GS) e dopo aver fatto la rotonda gira indietro la testa come a dire "che caxxo c'è per terra".
Allora guardo bene anche io e vedo una bella scia nera.... mi avvicino la tocco e non riesco a capire se è olio o cosa (era abbastanza asciutta).
Direte voi : quello è il motivo della caduta ! Ok l'ho pensato anch'io, anzi sto cercando di autoconvicermi che sia quello però mi sembra assurdo perdere l'anteriore in quel modo a quella velocità e con la moto che piega pochissimo.
Non vi nascondo che da quel giorno non riesco più a buttare giù la moto come prima (una settimana prima del fattaccio ero stato a Bobbio-Penice, e forse li sarebbe stata più giustificata una caduta per gli angoli di piega e per l'asfalto pieno di ghiaia).
Chiedo a voi qualche impressione/critica/qualunque cosa.... :wink:
Re: Assaggiato l'asfalto
Inviato: ven giu 10, 2011 9:18 am
da nikovic
Per prima cosa, l'importante e' che stai bene!!!!
Ora cerchiamo di capiere cosa puo' essere accaduto:
Gomme cosa monti? Quanti km hanno e a che pressione le tieni?
Asfalto, di che tipo era? Quello nero o quello piu' chiaro? Piovuto da poco?
Comunque se anche il tipo con il GS ha avuto problemi evidentemente la schia nera (potrebbe essere gasolio) e' piu' scivolosa di quello che ti sembra al tatto.
Lui non e' caduto per via nache della megaruotona anteriore e per una leva maggiore
La cura? Un bel treno di gomme nuove, piu' performanti di quelle che hai sotto adesso, tipo un bel treno di renne e ti ritorna la fiducia.
E si che de botti ne ho fatti, e uno tipo il tuo!!
Inviato: ven giu 10, 2011 9:20 am
da Pitchblack
se è esattamente andato tutto come hai detto te allora quella strisciata nera sull'asfalto era assolutamente olio (oppure qualcosa di egualmente scivoloso, nafta, gasolio...), magari un pò asciutto!!!!
Cioè asciutto al tatto, nel senso che non ti imbratta la mano se lo tocchi, ma assolutamente non asciutto per una gomma!!!!!!
Le rotonde sono bastardissime!!!!
Ora fatti passare la ferita alla mano e poi vatti a fare un bel giro su una strada curvosa che conosci!!!
vedrai che il feeling con la moto tornerà in un baleno!!!!
Inviato: ven giu 10, 2011 9:22 am
da indegno2000
successa una cosa simile anche a me pochi giorni fa (non sono caduto solo perchè 8) ....HO AVUTO UN :kulo: ENORME!!! :asd:)...in rotonda...e con fondo leggermente bagnato...bisogna stare attentissimi...per non parlare poi delle strisce pedonali o le righe bianche in generale!! :fuori:
Inviato: ven giu 10, 2011 9:45 am
da Tato
Successo anche a me giusto ieri sono rimasto in piedi perché andavo piano e ho avuto la prontezza di mollare i freni. Stavo per entrare in rotonda, rallento per vedere che non arrivi nessuno dall'altra parte e ta dah! ruota davanti bloccata con la moto appena appena inclinata, bello scrollone e finisce per fortuna tutto li
Inviato: ven giu 10, 2011 10:32 am
da STEELGIOVI
sono i camion della mondezza...che lasciano colare i liquidi per lo meno dalle mie parti, se ne segui uno te ne segui uno te ne accorgi...lasciano una scia bagnata nel centro della corsia
Inviato: ven giu 10, 2011 12:02 pm
da supercaif
i posti peggiori sono i caselli autostradali, ho rischiato più volte di finire in terra perchè a moto ferma i piedi scivolano, e con loro anche la moto
per terra ci sono strisciate d'olio, di gasoli, condensa dei condizionatori, asfalti lisci già di loro....
Inviato: ven giu 10, 2011 1:53 pm
da nitosv
nikovic ha scritto:Per prima cosa, l'importante e' che stai bene!!!!
Monto Pirelli Angel ST (con qui mi trovo benissimo) e hanno al massimo 3-4 mila km, tipo di asfalto chiaro, non aveva piovuto.....
Le vostre esperienze mi rincuorano meno male :) pensavo di non essere più capace ad andare :lol:
La cosa che non mi va giù e che avevo piegato veramente pochissimo, possibile che bisogna stare così attenti a quello che c'è per terra?.....
Anche nelle vostre esperienze l'angolo di piega era minimo ?
Inviato: ven giu 10, 2011 2:15 pm
da nikovic
Ho sperimetato entrambe le situazioni
La prima angolo di piega minimo, ho sfiorato i freni e tutti giu' per terra, montavo delle batlax bt021 con 6k km
La seconda e qui son caxxone io, in pista provavo a mettere il gomito a terra, e ce l'ho anche messo, ma poi non sono riuscito ad alzarmi, mi e' partito secco il posteriore, ma diamo che l'ho accompagnata
Inviato: ven giu 10, 2011 3:33 pm
da pike
nitosv ha scritto:La cosa che non mi va giù e che avevo piegato veramente pochissimo, possibile che bisogna stare così attenti a quello che c'è per terra?
E a volte non basta nemmeno... :roll:
Inviato: ven giu 10, 2011 4:22 pm
da supercaif
si anche io ero quasi dritto, per evitare un'auto che aveva mancato la precedenza ho stretto la rotonda ed ho toccato il freno anteriore..... sbam
