info materiali tomaia stivali
Inviato: mar giu 21, 2011 6:27 pm
da Wolfman
Stavo cercando di capire alcune cose riguardo i materiali con cui son fatti la maggior parte degli stivali (per lo + mi interessavano quelli racing) in commercio... delle svariate marche che tutti conosciamo.
Nelle descrizioni di alcuni ovviamente c'è scritto tomaia in pelle (senza aggiungere altro), in altri tomaia in pelle pieno fiore... la maggior parte riporta la dicitura Lorica, o pelle hi-tech (che dopo essermi informato a dovere so essere materiale con le stesse caratteristiche della pelle ma completamente sintetico).... in altri ancora invece c'è scritto tomaia in microfibra... ora mi domando ma dove dice microfibra sarà la stessa cosa della Lorica? e dove dice pelle sarà pelle bovina o sempre Lorica?... perchè per esempio ho notato che praticamente tutta la gamma dei TCX racing (ex Oxtar) sono in microfibra... gli alpinestars e dainese... sono in Lorica... boh mi si è creata un po' di confusione... si vede poi che quelli in microfibra son quelli che costano un po' meno (intuibile in effetti)... che ne pensate?
Re: info materiali tomaia stivali
Inviato: mar giu 21, 2011 10:42 pm
da GlaNdius650
lorica per i modelli racing..in molti casi anche per i turistici...pochi usano pelle bovina vera,solo la gore (gore-tex) impone l'uso di pellame vero e proibisce l'uso della propria membrana accoppiata a pellame sintetico..
ma microfibra mai vista in un sacco di anni e un sacco di marchi trattati..al massimo per l'interno,ma mai per l'esterno..è un tessuto molto sottile.
Inviato: mar giu 21, 2011 11:00 pm
da Wolfman
grazie Glandius x la delucidazione... anche a me sembra strano infatti... ma sul sito ufficiale della TCX dice dappertutto tomaia in microfibra.. anche per quelli con membrana Gore-tex.... :roll:
Inviato: mar giu 21, 2011 11:02 pm
da GlaNdius650
goretex e tessuto assieme si può...è la tomaia che non mi torna in microfibra...boh..dovrei guardarci.
Inviato: mar giu 21, 2011 11:04 pm
da Wolfman
si infatti... si deve vedere cosa intendano loro per microfibra....
Inviato: mar giu 21, 2011 11:28 pm
da pike
Lorica, per quanto ho letto io, è una microfibra...
Lorica si presenta, allo stato grezzo, in fogli dall’aspetto molto elastico e con una soffiatura evidente: sin dalla prima analisi della sezione di Lorica al microscopio si può vedere la grande similitudine con la pelle, sebbene si tratti di un prodotto totalmente di sintesi. Si è così pensato di affiancare la tecnologia dei polimeri alla tecnologia conciaria. Si è intervenuto sul Lorica grezzo, composto da poliuretano e microfibra di poliammide, molto adatto subire la profonda trasformazione necessaria a renderlo “vera pelle hi-tech” Lorica è stata studiata non solo per soddisfare le richieste più svariate ed esigenti del mercato attuale, ma anche per rispondere al principio della salvaguardia ambientale. I prodotti utilizzati nelle varie fasi di lavorazione di Lorica, infatti, non sono né tossici né nocivi sia per l’uomo sia per l’ambiente. Lorica è un materiale innovativo, testato a livello biomedico con ottimi risultati: le analisi effettuate in centri specializzati confermano che Lorica è un prodotto anallergico, non sensibilizzante e non irritante.
Testo promozionale prelevato dal sito di Lorica Sud SRL.
Sempre stando a quanto ho letto, sembra che Sidi usi Lorica per i loro prodotti
I miei stivaletti Sidi sono in lorica.
Inviato: mer giu 22, 2011 12:09 am
da Wolfman
pike ha scritto:Lorica, per quanto ho letto io, è una microfibra...
si beh ci sta... impropriamente definita ma credo intendano Lorica...
Inviato: mer giu 22, 2011 12:19 am
da GlaNdius650
diciamo che sono andati a spulciare nel profondo del termine...come se nel nominare ogni plastica partissimo dal petrolio..cmq alla fonte ci stà..alla fonte...se a qualcuno in negozio dico che è microfibra che blablabla lorica ecc. mi guarda strano..per definizione comune la microfibra è un tessuto sintetico molto soft al tatto con cui ci fanno pure i panni per lucidare.
Inviato: sab giu 25, 2011 11:23 am
da Wolfman
ieri sono stato dal mio negoziante di fiducia... ho provato un po' di stivali, Sidi e Tcx.... e confermo che sulle confezioni, depliant e libretti dei TCX c'è scritto solo ed unicamente "tomaia in microfibra".... la parola Lorica non compare da nessuna parte... ma questo probabilmente mi ha detto il negoziante è dovuto ad una questione di brevetti, però è indubbio che il materiale sia Lorica come del resto in quasi tutti gli stivali in commercio....
per la cronaca quelli che mi stavano meglio erano i TCX S-race... però cacchio sono un po' fuori portata per le mie tasche :noia:
Inviato: sab giu 25, 2011 11:34 am
da GlaNdius650
la TCX allora ci vuol proprio giocare coi brevetti...pure il nome ha dovuto cambiare per immagine...
Inviato: sab giu 25, 2011 12:18 pm
da zagor
lorè, io ho questi:
TOMAIA: LORICA
•FODERA: AIR MESH
•SLIDER: ACCIAIO
•SUOLA: GOMMA ANTISCIVOLO E ANTIUSURA
•PROTEZIONI INTERNE: MALLEOLI
•PROTEZIONI ESTERNE: PARALEVA CAMBIO, TALLONE E SPOILER INDEFORMABILE
•PROTEZIONI CAVIGLIA: SISTEMA «ANKLE FLOATING SYSTEM» CHE PROTEGGE LA CAVIGLIA, NE CONTRASTA LA TORSIONE SENZA COMPROMETTERE LA FLESSIBILITÀ
•PROTEZIONI: PLACCA E TALLONE CON PRESE D’ARIA CHE, APERTE, GARANTISCONO UN’OTTIMA AERAZIONE ALL’INTERNO DELLA GAMBA NELLE GIORNATE PIÙ CALDE E, CHIUSE, IMPEDISCONO L’ACCESSO A FREDDO E PIOGGIA
• PROTEZIONI FRONTALI: COMPOSTO DA 2 PEZZI DIVISIBILI E INTERCAMBIABILI GRAZIE AL FISSAGGIO CON VITI, PERMETTE DI COMBINARE LO STIVALE CON IL COLORE PREFERITO
•CHIUSURA: ZIP + VELCRO
mi trovo benissimo, il piede non suda x niente :wink:
