presa 12 volt
presa 12 volt
sto per montare la solita presa a 12 volt sulla moto, in dubbio se fare una cosa veloce mettendola nel sottosella, e quindi utilizzare un cavo per gli aggeggi esterni di 3 km, oppure perdere un po di tempo e mettelo vicino il manubrio.
ora la domanda è: se lo collegassi ai cavi dei fari davanti o dietro, salta tutto in aria?
il voltaggio non è sempre quello? lo vorrei fare cosi quando chiudo il quadro si disinserisce anche questo, pero ho paura che ad esempio a gps collegato se accendo la moto mi salta in aria, per la storia dei fari.
mi dite di lasciare perdere e fare la solita cosa tanquilla alla batteria, magari con un pulsantino?
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: presa 12 volt
ho la presa accendisigari sul sedile posteriore dell'auto, in attesa di essere montato sulla moto, ho cambiato idea 5 volte, anche perchè non so dove metterla vicino alla strumentazione
vediamo di fare il punto
metterla davanti
pro. il cavo del caricabatterie farà poca strada, prende poco vento, è un attimo attaccare e staccare, non hai cavi che ti corrono lungo la moto
contro, ho paura che anche se stagna possa prendere acqua e far saltare tutto nonostante il fusibile che metterò, è alla portata di tutti, ho paura che sia brutta da vedere
metterla nel sottosella
pro. è al sicuro da persone estranee, non prende acqua e non si vede
contro. come cacchio fisso il filo del caricabatterie fino al manubrio? ballerà sicuramente, forse con del nastro adesivo di carta... e poi romperà le balle
alla fine la più funzionale è davanti mi sa
metterla davanti
Basol Yzf
- Moto: Honda VFR 800 Vtec
Re: presa 12 volt
Scusa, ma cosa devi attaccarci?supercaif ha scritto:ho la presa accendisigari .........
Re: presa 12 volt
Cellulare, o navigatore satellitare.
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: presa 12 volt
nokia 5230, che dopo 20 minuti come navigatore è già scarico
edit, tra l'altro ho comprato una custodia con attacco al manubrio della lampa in un autoaccessori a veramente una stupidata, diciamo che tra portanavigatore e presa non ho speso più di 15 euro
http://www.lampa.it/it/prod-698-4031-77 ... ta_pda.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Basol Yzf
Re: presa 12 volt
Immagino che si tratti di questo. Gliel'ho chiesto perchè io ci devo attaccare solo il navigatore e avevo pensato ad una soluzione "mista": presa accendisigari nel sottosella (che nel mio caso è talmente piccola che non ci starebbe nient'altro oltre che la presa) e un cavo usb che corre fino a davanti che lascerei fisso adeguatamente isolato da calore e acqua.
syryuss
- Moto: R1200ST
Re: presa 12 volt
Ciao,cqdoule ha scritto:nessuno mi risponde riguardo i fari?
io l'ho collegata sulla luce della posizione e non mi ha mai dato problemi.
Naturalmente se non attacchi carichi pesanti solo navigatore o cellulare.
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Re: presa 12 volt
carina la custodia!!supercaif ha scritto:nokia 5230, che dopo 20 minuti come navigatore è già scarico
http://www.lampa.it/it/prod-698-4031-77 ... ta_pda.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
si può montare orizzontalmente o solo verticalmente come in foto?
che dimensioni ha? (vorrei vedere se il mio navigatore ci sta)
L'hai comprata in negozio o su internet?
Grazie
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: presa 12 volt
Ce l'ho pure io uguale...l'ho presa da Bep's a San Zeno...in offerta a 7 euro mi parezetaemme ha scritto:carina la custodia!!supercaif ha scritto:nokia 5230, che dopo 20 minuti come navigatore è già scarico
http://www.lampa.it/it/prod-698-4031-77 ... ta_pda.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Re: presa 12 volt
Ottimo, graziecucciolotto ha scritto:Ce l'ho pure io uguale...l'ho presa da Bep's a San Zeno...in offerta a 7 euro mi pare
La prima volta che passo da BS ci faccio un salto...
Ma per curiosità la foratura per la staffa è centrale quindi si riesce a montare anche per tenere il navigatore con il lato più lungo in orizzontale oppure solo come in foto per il telefono con il lato più lungo in verticale?
4sk8ters
- Segardino
Re: presa 12 volt
La puoi mettere anche in orizzontale!zetaemme ha scritto:Ottimo, graziecucciolotto ha scritto:Ce l'ho pure io uguale...l'ho presa da Bep's a San Zeno...in offerta a 7 euro mi pare
Io tengo il "morsetto" sempre attaccato al manubrio con una vite ancorata....nell'altro foro ci avvito/svito al volo la custodia...in questo modo posso metterla/togliaerla in 30 secondi!
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: presa 12 volt
anche io stavo pensando di montare una presa per il navigatore, avevo pensato di usare il connettore del faretto della luce posizione, del modello s del 99, togliere la posizione e tirare il cavo fino all'altezza della prima vite che fissa la carena laterale sulla sinistra e li fare un coperchietto sopra la carena che alzandolo avrei sotto la presa accendisigari cosi alloccorrenza sollevo il coperchio e attacco il navigatore, anche se devo ancora studiare come fissare tutto e dove fissare il navigatore essendo il modello s.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: presa 12 volt
ecco vedete pensavo una cosa del genere
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: presa 12 volt
montata oggi.
messa sopra la strumentazione, con cavi che passano fino alla batteria, collegandola direttamente ai poli con un fusibile da 30 sul positivo. il tutto saldato a stagno, ovviamente.
i cavi fanno un giro un pò del cavolo ma dubito si bagnino, ci passa altra roba elettrica e sta benissimo.
Io l'ho messa davanti non tanto per il navigatore (utile, ma non fondamentale) quanto perchè la utilizzo come spinotto per ricaricare la batteria, adesso mi sto costruendo l'adattatore con il maschio della presa per poterci attaccare direttamente il mantenitore di carica quando arrivo a casa (voi con l'SV non avete problemi, ma io che ho l'RSV sono a rischio costante di rimanere a piedi
4sk8ters
- Segardino
Re: presa 12 volt
Nella versione a carburatori c'è un sottochiave alla destra del serbatoio...più o meno all'altezza dei tamponi paratelaio...io ho usato quelli per fare il collegamento!mao80 ha scritto:anche io stavo pensando di montare una presa per il navigatore, avevo pensato di usare il connettore del faretto della luce posizione, del modello s del 99, togliere la posizione e tirare il cavo fino all'altezza della prima vite che fissa la carena laterale sulla sinistra e li fare un coperchietto sopra la carena che alzandolo avrei sotto la presa accendisigari cosi alloccorrenza sollevo il coperchio e attacco il navigatore, anche se devo ancora studiare come fissare tutto e dove fissare il navigatore essendo il modello s.
Re: presa 12 volt
killeradicator ha scritto:messa sopra la strumentazione, con cavi che passano fino alla batteria, collegandola direttamente ai poli con un fusibile da 30 sul positivo
A me sembra veramente tanto 30 A su una presa accendisigari... Ti suggerisco caldamente di scendere a 15 o ancora meglio a 10. A meno che tu non usi un inverter e ci alimenti roba da 220v (a mio parere una pessima idea, vista la tenuta della batteria e la potenza dell'alternatore.
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: presa 12 volt
ho messo il 30 perchè devo ricaricarci la batteria, usandolo "al contrario" come ho scritto sopra, e suppongo che con la carica rapida arrivi quasi a quei livelli di corrente... o sbaglio? se fosse solo per l'alimentazione normale (caricabatterie, navigatore ecc..) basterebbe anche un 10.pike ha scritto:killeradicator ha scritto:messa sopra la strumentazione, con cavi che passano fino alla batteria, collegandola direttamente ai poli con un fusibile da 30 sul positivo![]()
Secondo te posso comunque scendere di amperaggio?
zio_uca
Re: presa 12 volt
a meno che non usi un caricabatteria da camion puoi scendere tranquillamente sui 10A. Tieni conto che la tua batteria sarà sui 12A e che un caricabatteria da macchina in carica rapida eroga sui 6Akilleradicator ha scritto:ho messo il 30 perchè devo ricaricarci la batteria, usandolo "al contrario" come ho scritto sopra, e suppongo che con la carica rapida arrivi quasi a quei livelli di corrente... o sbaglio? se fosse solo per l'alimentazione normale (caricabatterie, navigatore ecc..) basterebbe anche un 10.pike ha scritto:killeradicator ha scritto:messa sopra la strumentazione, con cavi che passano fino alla batteria, collegandola direttamente ai poli con un fusibile da 30 sul positivo![]()
