tagliando da libretto ogni 12mila, x il conce ogni 6000!!!!!
Inviato: dom lug 24, 2011 2:04 pm
da amwela
raga come alcuni sapranno ho appensa preso lo z1000sx..in conce mi ha detto di tagliandiare a 1000 km e poi ogni 6000, sul manuale dice ogni 12mila!!!! è una furbata del conce che si vuole rubare un tagliando ogni 6000???? come mi devo comportare? ai fini della garanzia vale il kilometraggio itneso sul manuale???
Re: tagliando da libretto ogni 12mila, x il conce ogni 6000!
Inviato: dom lug 24, 2011 2:08 pm
da Teobecks
Se lo riporta il manuale direi che va fatto ogni 12.000
Attenzione però che il conce forse ogni 6.000 vuole solo fare cambio olio e filtro...che poi non sarebbe del tutto sbagliato.
Ma a quel punto potresti fartelo tu ;)
Inviato: dom lug 24, 2011 2:23 pm
da Essevuista Inside
Cambio olio ogni 6000(con relativo cambio filtri) tagliando generale ogni 12
Inviato: dom lug 24, 2011 2:50 pm
da amwela
il manulale riporta: cambio olio e filtro olio ogni 12mia!!!!
Inviato: dom lug 24, 2011 3:01 pm
da amwela
http://imageshack.us/photo/my-images/819/foto0584k.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
scusate se è venuta girata!!!
Inviato: dom lug 24, 2011 3:14 pm
da ^Juza^
io direi che a 12000 ci potrebbe stare.. ma per quanto costa l'olio e un filtro .. a 6000 km un cambio lo farei .. ;)
Inviato: dom lug 24, 2011 4:05 pm
da Hyperion
Se il manuale riporta ogni 12k km cambio olio e filtro olio, vai tranquillo e segui le indicazioni che vengono date.
Per il discorso garanzia fa fede quanto riportato sul manuale.
Per il resto, tutto dipende da come utilizzi la moto: se cambi solo dopo i 10'000 rpm, allora sarebbe buona norma cambiare l'olio ben prima quanto riportato sul manuale (in pista c'è chi lo cambia ad ogni pistata...), ma con un utilizzo normale della moto non ci sono problemi (considera che la moto è in garanzia, e non gli conviene certo sparare intervalli di manutenzione lunghi, a limite è più facile che si tutelino e mettano 6'000 km per pararsi il didietro anche se non strettamente necessario).
Ricordo inoltre che altre marche concorrenti a quei chilometraggi o simili (10'000 km) ci sono arrivate da un bel po', e col piffero che si sentono impuntamenti del cambio...
Però come detto da altri, visto che è una operazione molto economica, lo potresti fare da solo a 6'000 km, e a 12'000 km dal concessionario... almeno per farti valere la garanzia...
Ah, i mesi più caldi sono quelli più delicati (col caldo diminuisce la viscosità dell'olio), quindi in inverno puoi tranquillamente saltare a piè pari il cambio a 6'000 km.
Inviato: lun lug 25, 2011 9:54 am
da iguanapik
Molte case stanno allungando i chilometraggi dei tagliandi, ma come gia' detto da altri se nel mezzo vuoi fare un cambio olio fai da te per restare in sicurezza di sicuro male non fa'
Inviato: lun lug 25, 2011 10:01 am
da pike
Tu spiegati gentilmente con il conce:
"A libretto c'è scritto 12.000. Tu mi dici 6.000. Fammi vedere qualcosa di scritto di Kawasaki che ti da' ragione e io lo faccio a 6.000."
Dopo che te lo ha fatto vedere, chiedine copia e telefona a Kawasaki tu stesso, domandando lumi sulla "circolare n." ... e vediamo se se l'è inventato.
Forse è abituato che le Jap sono a 6.000 e le vuole fare tutte così, ma io mi fiderei del libretto e basta.
Che lubrificante viene indicato come quello da usare? Con che specifiche?
da nikovic
La mia Ducati dice ogni 10k kilometri, io un cambio olio e filtro a 6k pero' lo faccio sempre
Inviato: lun lug 25, 2011 10:03 am
da pike
Niko, tu hai la frizione a secco o a bagno d'olio?
Inviato: lun lug 25, 2011 10:06 am
da nikovic
Pike a Secco
Inviato: lun lug 25, 2011 10:09 am
da pike
Come immaginavo.
A mio parere, il problema più serio dell'olio moto è la frizione. Se tu preferisci farlo a 6.000 liberissimo... ma se fai 10.000km annui e fai un cambio a stagione non credo che l'olio diventi troppo vecchio dentro alla moto ;)
Inviato: lun lug 25, 2011 10:34 am
da sPIEGO
io sul gixxer cambio olio e filtro ogni 6000 Km e ogni 10.000 tiro giu le carene e do una controllata generale per vedere se si è allentato qualcosa e visto che ci sono dò una bella pulita al motore, e ogni 1000 km pulisco e ingrasso la catena
Inviato: mar lug 26, 2011 3:50 pm
da Diamonddog
a me non frega un dolce prepuzio umano, mai aperto il manuale
ogni 6000 il tagliando lo faccio :D
Inviato: gio lug 28, 2011 1:49 pm
da GerardoC
Anticipare "a prescindere" il cambio dell olio rispetto a quanto prescritto è una pratica inutile e dannosa sia per il portafoglio che per l'ambiente. L'inutilità risiede nel fatto che come già detto da qualche altra parte, i moderni lubrificanti, purché di marche di chiara fama, anche senza svenarsi garantiscono protezione e prestazioni ottimali ben oltre, p.es, i fatidici 6000 km/1 anno (intervallo medio molto "di sicurezza" riferito ad uno "worst case scenario"). La "dannosità" per il portafoglio deriva da quanto appena scritto, mentre quella per l'ambiente dal fatto che oltre a mettere in circolo un volume maggiore (da smaltire) di un rifiuto pericoloso, rigenerare un lubrificante la cui carica di additivi è ancora relativamente efficace è molto più complicato e costoso.
Senza polemica :D
Ciao
Gerardo
Inviato: gio lug 28, 2011 2:17 pm
da STEELGIOVI
GerardoC ha scritto:Anticipare "a prescindere" il cambio dell olio rispetto a quanto prescritto è una pratica inutile e dannosa sia per il portafoglio che per l'ambiente. L'inutilità risiede nel fatto che come già detto da qualche altra parte, i moderni lubrificanti, purché di marche di chiara fama, anche senza svenarsi garantiscono protezione e prestazioni ottimali ben oltre, p.es, i fatidici 6000 km/1 anno (intervallo medio molto "di sicurezza" riferito ad uno "worst case scenario"). La "dannosità" per il portafoglio deriva da quanto appena scritto, mentre quella per l'ambiente dal fatto che oltre a mettere in circolo un volume maggiore (da smaltire) di un rifiuto pericoloso, rigenerare un lubrificante la cui carica di additivi è ancora relativamente efficace è molto più complicato e costoso.
Senza polemica :D
Ciao
Gerardo
Quoto
magari anticipi a 10 mila se proprio vuoi stare tranquillo.
Inviato: gio lug 28, 2011 2:56 pm
da Jacob
riquoto Gerardo e Steelgiovi. Se il cambio d'olio è consigliato a 12000 vuol dire che in condizioni normali d'uso 12k km li fa senza problemi.
L'olio va smaltito...e per l'ambiente non è esattamente il top :wink:
Inviato: gio lug 28, 2011 4:52 pm
da GlaNdius650
Appoggio i 12mila...solo se uno la scanna sempre a regimi alti si può giustificare un tagliando a kilometraggio dimezzato rispetto i tempi indicati dalla casa..mica se le inventano le cose.
Ci sono lubrificanti ottimi che a quei km con un uso normale ci arrivano senza perdere minimamente le loro proprietà e resistenza al taglio.
Ovvio che non ci si deve mettere dentro l'oliaccio primo che capita pur di risparmiare,un ottimo sintetico tipo il 7100 di motul per fare un'esempio e via a occhi chiusi controllandone solo il livello di tanto in tanto.
Inviato: lun ago 01, 2011 8:44 am
da pike
Amwela, come è andata a finire?
