Lavare i guanti in pelle
Inviato: lun set 12, 2011 2:53 pm
da tae4e
Saluti a tutti :) vorrei pulire i miei guanti in pelle che ho oramai dal 2003 e cominciano a passarmi un cattivo odore sulle mani :roll:
Ho googlato un poco e ho trovato:
- i guanti non si lavano, devono puzzare come da buona tradizione motociclistica :lol:
- passarli (anche dentro) con una spugnetta inumidita in acqua fredda/tiepida e sapone neutro, inventandosi qualche accrocchio per arrivare in fondo alle dita :-?
- lavarli con acqua fredda/tiepida e sapone neutro (meglio se liquido, meglio se è il sapone intimo) tenendoli indossati e facendo come se ci di lavasse le mani (pare sia abbastanza gettonata) :roll:
- metterli in ammollo per qualche ora in acqua fredda/tiepida con sapone neutro/ammorbidente??? (che a quanto mi risulta non lava per niente) :dubbi:
- ad un poveretto la fidanzata li lavava nei delicati in lavatrice (lavaggio a bassa temperatura di poca durata e senza centrifuga, tipo un ammollo in lavatrice insomma) :noia:
Per l'asciugatura invece ho letto sempre lo stesso: appesi con le dita in su all'ombra e dopo, quando asciutti, passatona di crema per le mani (tipo nivea o glysolid)
Che ne dite? c'è qualcuno che usa uno di questi metodi o qualcosa di più innovativo? 8)
LAMPS 8)
Re: Lavare i guanti in pelle
Inviato: lun set 12, 2011 2:55 pm
da tae4e
invece di fare "edit" ho fatto "quote" :doh: :automartellazione:
Inviato: lun set 12, 2011 3:00 pm
da supercaif
l'ultimo acquazzone che ho preso li ha lavati benissimo, stesi senza appenderli, solo adagiati in piano sullo stendino, rigorosamente all'ombra, e poi una quintalata di crema per i sedili in pelle della audi, fantastica
ergo, ammollo con sapone neutro e molti risciacqui direi che va bene, se vuoi strofinrli un pò non credo sia un problema, sii delicato, non torcerli, E NON APPENDERLI
Inviato: lun set 12, 2011 3:05 pm
da Vrazzu
Due settimane fà ho lavato una giacca in pelle. Ho fatto un test tanto è una giacca "vecchia".
Ho riempito la vasca da bagno con acqua tiepida, Napisan, detersivo per lavatrice e ammorbidente. Poi ho preso la giacca e l'ho annegata per un paio d'ore, poi l'ho "sciabordata" un pò e l'ho appesa nella vasca per farla scocciolare ed asciugare assolutamente non al sole e vicino a fonti di calore altrimenti ti si traforma in una mensola dell'Ikea. :lol:
Il risultato è buono, è andata via la puzza e ha ripreso un pò del colore originale. Ora faccio anche i pantaloni così ho la tuta di scorta bella profumata :petals: :asd:
per i guanti puoi eseguire la stessa procedure, la cosa più importante è l'asciugatura!! niente sole e fonti di calore!!
p.s. la mia giacca ha retto a questo trattamento, i tuoi quanti non sò :lol: quindi non mi assumo responsabilità :ninja:
Inviato: lun set 12, 2011 3:24 pm
da pike
Io ho fatto così quando ho lavato i miei...
  • ho indossato i guanti asciutti
  • ho preso il sapone mani più neutro che avevo e senza profumi
  • mi sono lavato le mani (coi guanti indosso) con il sapone
  • li ho sciaquati bene
  • tirato una marea di bestemmie cercando di toglierli
  • mi sono aiutato con una cannuccia infilata nel guanto e soffiandoci dentro (stacca il guanto dalla pelle)
  • li ho tolti
  • li ho ri-sciacquati sotto l'acqua corrente
  • asciugati in luogo al riparo da sole e luce, possibilmente ventilato
  • unto senza pietà con Glysolid. Ma se hai anche grasso di foca, puzzeranno alla morte ma saranno belli morbidi e parzialmente impermeabilizzati ;)
Guanto morbido ed utilizzabilissimo.
Inviato: lun set 12, 2011 4:08 pm
da tae4e
ok, allora pare che la tecnica dell'ammollo sia funzionante. Penso che userò questa, non è il caso di sprecare buone bestemmie che potrebbero servirmi tipo per cambiare la candela anteriore :lol:
Cmq per appendere intendevo senza mollette eh! del tipo appoggiati su un ripiano o sullo stendino con le dita verso l'alto (per far uscire meglio l'acqua da dentro) :)
Per la crema penso che opterò per la glysolid, non mi va di pulire i guanti per poi farli ripuzzare subito dopo :lol:
grazie a tutti per le risposte
LAMPS 8)
Inviato: lun set 12, 2011 6:20 pm
da pike
Diciamo che il grasso di foca è più grasso e meno petrolio...
Inviato: lun set 12, 2011 7:40 pm
da edobandit
Io li lavo con il sapone come capita (anche in lavatrice) e una volta asciutti me li infilo (diventano un po' stretti) e li cospargo con un po' di Nivea..o altra crema per mani.
Inviato: lun set 12, 2011 9:21 pm
da IlLupo
io li lavo con il sudore delle mani, rilascia sali minerali e vitamine che fanno tanto bene alla pelle :D
Inviato: mer set 14, 2011 5:46 am
da tae4e
pike ha scritto:Diciamo che il grasso di foca è più grasso e meno petrolio...
Si immagino, ma c'è da dire anche che la glysolid ce l'ho in casa gia' :)
IlLupo ha scritto:io li lavo con il sudore delle mani, rilascia sali minerali e vitamine che fanno tanto bene alla pelle :D
Quindi tu saresti per la prima opzione :lol: :lol: :lol:
Cmq grazie ancora per la collaborazione, questo fine settimana (che non posso usare la moto) faccio l'ammollo e vi faccio sapere :wink:
LAMPS 8)
Inviato: mer set 14, 2011 1:04 pm
da GlaNdius650
si ma usando il grasso di fi ehm di foca puzzano anche le mani una volta che te li togli...e di foca morta per giunta..
pike...usare i guanti in lattice quando fai un'operazione del genere aiuta.
cmq ho fatto altrettanto io.
ma niente grasso di foca..al max un fistfucking con della vasella..l'unica cosa è la lamentela per le nocche in carbonchio...:lol:
Inviato: mer set 14, 2011 1:41 pm
da Vinz
Io li ho lavati in lavatrice, a temp bassa naturalmente.
S'indurisce sicuramente la pelle, e si tende anche, ma dopo averli indossati 5 minuti tornano ok.
Inviato: mer set 14, 2011 1:46 pm
da pike
GlaNdius650 ha scritto:pike...usare i guanti in lattice quando fai un'operazione del genere aiuta.
Quella volta che li ho usati io mi sono ritrovato il guanto distrutto e la mano incollata (era però in nitrile e non in lattice... cambia qualcosa?)
ho tolto uno strato di complicazione :D
Inviato: mar set 20, 2011 10:08 pm
da tae4e
riprendo il post solo per dire che ho fatto l'ammollo e la megapassata di glysolid e ora ho i guanti morbidi morbidi che quando li tolgo ho le mani profumate e idratate :lol: :lol: :lol:
quindi tutto ok per chi volesse cimentarsi :wink:
grazie ancora per i consigli :up:
LAMPS! 8)
