x quelli che "moto sul cavalletto e prima inserita...
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: x quelli che "moto sul cavalletto e prima inserita...
non pensavo ne esistessero ancora di personaggi così..... con tutto il rispetto, ma è veramente difficile farsi partire un dito facendo manutenzione alla moto.
ti ci devi impegnare.
- Moto: sv650s k6
distraizione verso un operazione di routine...credo...
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
beh no, non è come dimenticarsi la sicura in catena di montaggio, questa è una "distrazione" come lo è mettere le dita nella presa della 220.^Juza^ ha scritto:distraizione verso un operazione di routine...credo...
non ci va molto a capire che non puoi lubrificare la catena con la marcia inserita a moto accesa...
- Moto: sv650s k6
ora mi espongo al perculamento estremo ....maaaa io l'ho fatto spesso... o melgio accendevo mettevo la prima e con un pennello/spzzolino di petrolio bianco lasciavo scorrere per pulire la catena
poi fermavo e pulivo ocn uno straccio... oppure mi mettevo nel senso opposto del giro della corona..
vabbè ..probabilemtne non mi son omai soffermato troppo sui rischi :_(
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
io per pulirla giro la ruota con la mano ma per dare lo spray sulla catena (grasso) lo faccio sul cavalletto con prima inserita..
Per rimanerci con un dito dentro stando a 10 cm dalla catena ce ne vuole..
- Moto: SV650N & SV1000S
Mi dispiace per il tuo amico...
...purtroppo certe volte non si connette bene la testa. Il momento no può sempre capitare.
Io faccio la procedura rigorosamente a mano... moto spenta.
Delpholo - SV Millona Special
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Io in 6 anni la catena l'ho ingrassata solo una volta...e altre 2 volte il mio meccanico!
- Moto: sv650s k6
buon piano di manutenzionecucciolotto ha scritto:Io in 6 anni la catena l'ho ingrassata solo una volta...e altre 2 volte il mio meccanico!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Vantiamocene mi raccomando..cucciolotto ha scritto:Io in 6 anni la catena l'ho ingrassata solo una volta...e altre 2 volte il mio meccanico!
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
io faccio così...però c'è da dire che il grasso ha 15 cm di cannuccia da cui spara!
In Scotch Whisky we trust...
mi spiace per il tuo amico....
quando lo faccio normalmente faccio girare la ruota a qualcuno, ma più importante uso il TUBICINO DI PROLUNGA dello spray....
- Moto: sv650s k6
bè per mettere il grasso penso che nessuno metta il grasso a "crema" su un dito mentre la ruota gira.. e tutti usiamo la cannuccia per quello spry
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
neeko72 ha scritto:e volevi pure vincere il concorso?....cucciolotto ha scritto:Io in 6 anni la catena l'ho ingrassata solo una volta...e altre 2 volte il mio meccanico!
non ha detto quante catene ha sostituito.... e soprattutto quanta strada ha fatto in 6 anni.... diperderà dalla distanza del bar....
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Nico' ma chi è sto genio del male??
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Doppio...
Ultima modifica di sara23 il mar ott 04, 2011 5:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Triplo...
Ci sono molte cose pericolose che facciamo spesso. E altre molto meno pericolose che facciamo una volta ogni tanto.
L'amico /conoscente di Neeko72 non è stato astuto. Capita :\ Spero che non gli faccia troppo male.
con la cannuccia dello spray siete sì a 10 centimentri, ma sono 10 centimetri, non un metro. basta distrarsi un sttimo o perdere l'equilibrio e si rischia di finire così.
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=242261" onclick="window.open(this.href);return false;
A proposito, juza: questo faceva esattamente come te, con straccetto e tutto.
Se lo fate a casa con la concentrazione di un artificiere che sta disinnescando una bomba, non c'è nessun problema. ma l'ho visto fare nei box in pista, con gente che va e viene e ti passa accanto. una botta, scivoli e ciao.
Estuans interius ira vehementi in amaritudine loquor mee menti: factus de materia, cinis elementi, similis sum folio, de quo ludunt venti.
Non me tenent vincula,non me tenet clavis,quero mihi similes et adiungor pravis.
Cioè questo si è frullato una mano e la prima cosa che fa sono le foto?maxegb ha scritto:con la cannuccia dello spray siete sì a 10 centimentri, ma sono 10 centimetri, non un metro. basta distrarsi un sttimo o perdere l'equilibrio e si rischia di finire così.
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=242261" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
