scarico su ebay, ci date uno sguardo voi esperti?
cqdoule
Messaggio da cqdoule » gio ott 13, 2011 9:17 pm
http://www.ebay.it/itm/220873335881?ssP ... _500wt_898" onclick="window.open(this.href);return false;
lo scarico è quello che vedete e leggete. Sarei intenzionato a prenderlo, se il prezzo non sale molto. vorrei rubarlo a nn piu di 120 euro,tanto voglio solo un po di sound, un estetica un po migliore e che le prestazioni nn calino.
Mi dato qualche infomazione? Tenete conto che io ho 650 k8.
Ma con la storia di sonda lambda e catalizzatore, ci saranno problemi di rendimento o di spie rosse accese? Ci sara da regolare la centralina?
Ho finito, grazie a tutti.
un altra domandina: lo scarico che si vende plandro82,vedi mercatino, come andrebbe sulla mia k8?farebbe casini?
cqdoule
Re: scarico su ebay, ci date uno sguardo voi esperti?
Messaggio da cqdoule » gio ott 13, 2011 9:36 pm
e se ci metto solo il terminale alla mia?
e con quello di plandro, se metto solo il terminale?
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab ott 15, 2011 3:31 pm
forse ho trovato qualcosa di effettivamente valido e sicuro
http://www.subito.it/vi/30722521.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ma questo praticamente è il conico di ros? Come monta sulla mia k8? lascia il kat e sonda lambda, dato che è solo terminale?
ha sia foglio di omologazione sia dbkiller ha detto..
Messaggio da sniper765 » sab ott 15, 2011 5:59 pm
cqdoule ha scritto:forse ho trovato qualcosa di effettivamente valido e sicuro
http://www.subito.it/vi/30722521.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
la sonda lambda dovrebbe rimanere, ma il kat va via perchè è dentro al terminale (c'è ancheun precat nei collettori, ma l'omologazione si riferisce a quello nel terminale).
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab ott 15, 2011 6:38 pm
neeko guarda che ce scritto che ce foglio di omologazione e db killer..
e se è per una versione prima del k6 (euro 2) monta sulla mia k8 oppure crea problemi?
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab ott 15, 2011 7:27 pm
si effettivamente non lo ho scritto, colpa mia.
mi ha rispiosto alla mail, dicendo che ha lui il foglio.
a parte la storia omologazione, che per girare per napoli mi basta quella acustica, gia è tanto se vedono un foglio, vorrei sapere come monta sulla mia k8, se fosse fatto per euro 2 e se crea problemi.
Grazie a tutti, e scusate per l insistenza, ma siete gli unici da cui si puo avere qualche informazione valida.
Messaggio da sniper765 » sab ott 15, 2011 7:44 pm
cqdoule ha scritto:si effettivamente non lo ho scritto, colpa mia.
se la metti così...
a montare monta, questo è certo, inoltre la moto nella foto ha il telaio nero, ergo sulla tua k8 monta esattamente come monta sulla moto della foto dell'inserzione.
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab ott 15, 2011 7:54 pm
a perche telaio nero significa k8? io ricordavo qualcosa che forse quel colore antracite, tra l altro come il mio, è stato messo in produzione solo su k7 e k8 o na cosa simile..
ma la mia domanda rimane sempre quella: se la moto su cui è montato è una k6 o precendete cioè euro 2, sulla k8 crea problemi alla sonda? Del tipo messaggi di errore, FI, oppure cambia solo il rumore e la moto non ha ne miglioramenti ne peggioramenti?
Messaggio da sniper765 » sab ott 15, 2011 8:13 pm
cqdoule ha scritto:a perche telaio nero significa k8? io ricordavo qualcosa che forse quel colore antracite, tra l altro come il mio, è stato messo in produzione solo su k7 e k8 o na cosa simile..
dipende se sui collettori c'è il foro per la sonda.
se si non ci sono problemi.
se no allora ti tocca trafficare con un connettore e qualche filo per far scomparire il problema FI.
p.s. il telaio nero lo hanno la k6, k7 e la k8,
IlLupo
Messaggio da IlLupo » sab ott 15, 2011 8:37 pm
Se rifai un pensierino al primo annuncio chiedigli su ke moto era montato, perchè gli scarichi della K3 non vanno bene sulle altre e viceversa! Sono diversi gli attacchi e potrebbe non esserci il foro per la lambda
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » sab ott 15, 2011 8:57 pm
se hai il problema di dove mettere la sonda è semplice.. buchi lo scarico e la monti problema risolto, io sul mio ex k8 avevo uno scarico omologato solo x rumore :roll: ma con atacco sonda, lo ho montatato e nn ho mai avuto problemi di spie e prestazioni.. :wink: trova quello che ti piace e montalo senza tante pippe.. :wink:
ps lo scarico devi prenderolo x il modello ad iniezione.. :wink:
Messaggio da sniper765 » sab ott 15, 2011 10:36 pm
jessi james ha scritto:se hai il problema di dove mettere la sonda è semplice.. buchi lo scarico e la monti problema risolto, io sul mio ex k8 avevo uno scarico omologato solo x rumore :roll: ma con atacco sonda, lo ho montatato e nn ho mai avuto problemi di spie e prestazioni.. :wink: trova quello che ti piace e montalo senza tante pippe.. :wink:
anche perchè, a ben guardare, in genere gli scarichi che sono omologati anche per le emissioni inquinanti hanno, guarda caso, un catalizzatore ESTRAIBILE :lol:
e sappiano bene cosa questo significhi... :wink:
quindi c'è o non c'è il catalizzatore alla sonda non gliene frega di meno.
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom ott 16, 2011 7:27 pm
quindi che vuoi dire nn ho mica capito... ? :roll: la sonda va montata in ogni caso.
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom ott 16, 2011 8:21 pm
ragazzi quello di subito.it mi ha risposto che la moto è del 2003, quindi non credo abbia lambda.
Che dite?
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom ott 16, 2011 8:24 pm
cqdoule ha scritto:ragazzi quello di subito.it mi ha risposto che la moto è del 2003, quindi non credo abbia lambda.
Che dite?
se nn ha l'atacco lo fai tu. se no ne cerchi uno con l'atacco
Messaggio da sniper765 » dom ott 16, 2011 8:35 pm
jessi james ha scritto: quindi che vuoi dire nn ho mica capito... ? :roll: la sonda va montata in ogni caso.
intendevo dire che la sonda necessita, il catalizzatore e gli altri ammenicoli no, perchè senza sonda ti si accende la spia di errore, ma se manca il kat la moto manco se ne accorge, anzi è pure meglio.
effettivamente dal mio messaggio precedente non è che capisse proprio bene 'sta cosa, spero di essermi spiegato adesso. :lol2:
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom ott 16, 2011 8:49 pm
va bene ho capito, grazie a tutti. ora devo solo capire se in questo scarico,dato che è solo terminale piu i "raccordi" la parte dello scarico originale con lambda rimane.
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom ott 16, 2011 9:05 pm
aok nn riuscivo a capire che volevi dire :lol:
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom ott 16, 2011 9:07 pm
cqdoule ha scritto:va bene ho capito, grazie a tutti. ora devo solo capire se in questo scarico,dato che è solo terminale piu i "raccordi" la parte dello scarico originale con lambda rimane.
l'atacco della sonda sull'originale è tut uno con il silenziatore... :wink:
cqdoule
Messaggio da cqdoule » lun ott 17, 2011 9:48 pm
a capito, quindi la sonda lambda per montare uno scarico per k3 VA TOLTA.
quindi ci sara da giocare con i pin 23 e quelle robe li, chiederò al meccanico se ne sa.
grazie a tutti, vi aggiornero.
ah lo scarico arrow su ebay sta raggiungendo le cifre normali.
