Visiera appannata
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Visiera appannata
Messaggio da SteVe650s » mar ott 25, 2011 1:32 pm
Ho due caschi, un mds e un avg entrambi integrali.
Dal momento che sull'avg era fatto un trattamento per l'antifog ho deciso di non pulire la visiera internamente con detergienti ma sono con pelle di daino (tipo quella per occhiali) e fino ad ora devo dire che ha funzionato abbastanza bene, solo il visierino inerno da sole tende ad appannarsi di più, ma quello col freddo non serve.
La visiera dell'mds invece l'ho pulita internamente con detergenti per vetri, risultato: è un disastro.. sempre appannato.. ho deciso allora di comprare lo spray antifog.. niente, come se non l'avessi messo..
Questo spray è un pò oleoso, una volta spruzzato l'ho spalmato su tutta la visiera, l'ho lasciato asciugare la notte; niente..
Forse lo sto usando male lo spray? voi come fate contro l'appannamento? grazie
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Re: Visiera appannata
Messaggio da tonno86 » mar ott 25, 2011 1:39 pm
Stessa tipologia di spray me l'hanno regalata degli amici ma non ha mai funzionato, i possibili rimedi sono lasciare la visiera leggermete alzata, altrimenti il rimedio alla sub, un bello sputacchio :o sulla visiera lo passi su tutta la superficie interna e poi un leggerissimo risciaqua per trogliere il di piu oppure lo pulisci con un fazzoletto di carta.
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » mar ott 25, 2011 2:17 pm
su quelle visiere non monta il visierino con il pinlock?
lowy
Moto: BMW F800S
Messaggio da lowy » mar ott 25, 2011 2:25 pm
supercaif ha scritto:su quelle visiere non monta il visierino con il pinlock?
a prescindere ci sono quelli adesivi, costano una miseria e vanno benissimo!
Tato
Messaggio da Tato » mar ott 25, 2011 2:42 pm
L'unica è il visierino adesivo, la pinlock per AGV non mi sembra esista
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » mar ott 25, 2011 3:22 pm
esiste comunque il pinlock universale, fai i buchini nella visiera e lo monti senza problemi.
io sull'AGV li avevo messi universali prima di prendere il Lazer e lo Schuberth che li hanno entrambi di serie.
lo spray per la mia esperienza è totalmente inutile, i rimedi efficaci sono solo due:
1. i pinlock
2. la mascherina interna RESPRO (che, se ben messa, funziona anche meglio dei pinlock perchè evita spifferi fastidiosi in faccia quando fa freddo)
Messaggio da sniper765 » mar ott 25, 2011 4:31 pm
boh, io uso lo spray antifog delle maschere da sub e la visiera non mi si è più appannata.
spiego il procedimento che uso, magari a qualcuno torna utile.
- lavo bene la visiera dentro e fuori.
- asciugo.
- spruzzo lo spray antifog dentro
- lascio agire qualche minuto (circa 5)
- quando ha iniziato ad asciugarsi con la pelle per pulire gli occhiali passo tutta la superficie interna della visiera fino a non far rimanere neanche un alone.
- rimetto la visiera
- il gioco è fatto.
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » mar ott 25, 2011 6:54 pm
puntualizzo che io a Torino uso la moto anche quando scende sottozero... a 8 o 9 gradi è una cosa, a -3 o -4 il sistema deve essere VERAMENTE valido per evitare l'appannamento.
dipende anche dall'utilizzo... comunque io per non cambiare casco andrei o di RESPRO o di pinlock nel caso di temperature molto rigide, oppure proverei lo spray o la pellicola se si hanno alternative alla moto per quando fa troppo freddo
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mer ott 26, 2011 1:22 pm
Pinlock per sempre, nessun problema da 5 anni
Simone76
Moto: Z750s
Nome: Simone
Messaggio da Simone76 » gio ott 27, 2011 9:12 pm
Quando fa molto freddo uso il passamontagna che copre anche il naso e il problema si risolve. Certo bisogna evitare di espirare con veemenza ... :wink:
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » dom ott 30, 2011 8:01 pm
killeradicator ha scritto:esiste comunque il pinlock universale, fai i buchini nella visiera e lo monti senza problemi.
1. i pinlock
Quoto per la respro foggy mask che uso anche io, non fa miracoli ma un po' la situzione migliora; io più che altro l'ho presa per fare appannare meno gli occhiali da vista...
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » mar nov 29, 2011 11:10 am
La mia soluzione: ho comprato un visierino (tipo pinlok) adesivo marca Airoh. Se messo bene si risolve abbastanza bene il problema appannamento. costo 12 euro. Probabilmente rimarrà residuo di adesivo sulla visiera, ma è solo sui bordi esterni.
Mi pare un buon compromesso per i caschi senza predisposizione pinlok, visto che lo spray è del tutto inutile. Prossimo casco ovviamente sarà con pinlock!
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » mar nov 29, 2011 1:45 pm
Ma solo a me la visierina con i pinlock mi si appanna?Solo da fermo,in movimento no.
Messaggio da pike » mar nov 29, 2011 1:46 pm
Bricoman, hai ancora le tonsille oppure no?
Messaggio da sniper765 » mar nov 29, 2011 2:48 pm
pike ha scritto:Bricoman, hai ancora le tonsille oppure no?
influiscono realmente o è uno scherzo?
Messaggio da pike » mar nov 29, 2011 2:51 pm
Io non le ho. E il fiato "a fumo" che emetto quando è freddo è ben più elevato che nelle altre persone...
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » mar nov 29, 2011 3:07 pm
Si,le ho,ma perchè?
Messaggio da sniper765 » mar nov 29, 2011 3:28 pm
pike ha scritto:Io non le ho. E il fiato "a fumo" che emetto quando è freddo è ben più elevato che nelle altre persone...
manco io le ho più, però tutti 'sti problemi di appannamento non li ho mica...
Tato
Messaggio da Tato » mar nov 29, 2011 3:31 pm
bricoman80 ha scritto:Ma solo a me la visierina con i pinlock mi si appanna?Solo da fermo,in movimento no.
Se ti si appanna è messa male, non deve appannarsi mai la visiera con la pinlock montata. Devo ritrovare le istruzioni ma mi sembra che i perni siano regolabili e ci sia più di un incastro sulla pinlock, devi smanettare finché non si appanna più
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mer nov 30, 2011 11:19 am
probabilmente il visierino non è perfettamente aderente alla visiera o si è usurata la guarnizione
