Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 8:21 am
da Dueruote
Qualcuno conosce la BC ?
Caricabatterie BC Battery Controller
Spergiurano essere un prodotto tutto italiano. Mi è morto per la seconda volta il pessimo caricatore della Battery Tender. Il primo si è bruciato la prima volta utilizzato ed il secondo (il primo era stato sostituito in garanzia) ci ha messo un anno !
L'avrò usato al massimo quattro volte...
Veramente pessimi. Caricava anche male.
Ora vorrei andare su un CTEK (progetto svedese e lavorazione cinese) oppure su un BC (tutto italiano a sentire loro).
Quale modello mi consigliate ?
Ho visto che l'XS800 della CTEK costa abbastanza meno di 50 Euro.
Il Battery Tender era il modello 400 che mi aveva consigliato un grosso negoziante di accessori moto e lo pagai quasi 40 Euro !!!!!
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:01 am
da GerardoC
Vai di CTEK
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:07 am
da Dueruote
Quale ?
L'XS800 può andare già bene ?
Gli altri costano abbastanza...
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:16 am
da pike
Io intanto ho comprato quello del Lidl...
Il CTEK è comunque un ottimo prodotto.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:47 am
da Cisgaso
Vai di LIDL
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:51 am
da pike
Ammesso e non concesso che al Lidl ve ne siano ancora...
Cisga però sul fresca power è molllto sensibbile
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 10:10 am
da Vinz
Io il superLIDLcarichello lo uso regolarmente (non solo per mantenere la batt della moto ma per caricarne altre 2 che uso per altri scopi) ed e' ancora li' che funziona da 2 anni.
Unica pecca (penso di averlo gia' segnalato in discussione apposita) ha perso sensibilita' il tasto, devo premere con viulenza.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 10:25 am
da Dueruote
Quanto costava ?
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 10:26 am
da Pitchblack
Io ho il Ctek e mi ci trovo benissimo!!!
Però so che anche quello della LIDL, riferito al prezzo, non è niente male!!!
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 10:42 am
da Vinz
Pitchblack ha scritto:Io ho il Ctek e mi ci trovo benissimo!!!
Non per polemizzare, ma perche' "riferito al prezzo" ? Ha qualcosa in meno riferito al CTEK che costera' il doppio almeno?
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 12:09 pm
da pike
Dueruote ha scritto:Quanto costava ?
20 euro.
@Vinz: non ha il rigeneratore e non ha il kit di cavi per poterlo tener collegato come mantenitore di carica.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 12:12 pm
da Pitchblack
Vinz ha scritto:Pitchblack ha scritto:Io ho il Ctek e mi ci trovo benissimo!!!
Quello della LIDL è un caricabatterie, mentre il CTEK è un caricabatterie e mantenitore! Digitale e con protezione!
Lo puoi lasciare anche un'anno attaccato ed oltre a mantenere la carica fa cicli di rigenerazione (credo carica e scarica controllati)!
fidati che se a volte le cose costano di più non sono sempre sole!!!!
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 12:24 pm
da Dueruote
E' importante che un carica batterie sia fatto bene. Oggi NESSUNO di questi ha più un bel trasformatore. Sono compatti ed hanno alimentatori PWM. Questo vuol dire che la sezione 220V e quella a 12V sono molto vicine (se notate non pesano nulla). E' importante che sia fatto in modo che, in caso di guasto, non venga ad esserci una sovratensione che distrugga letteralmente ogni cosa elettrica presente sulla moto.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 2:43 pm
da Vinz
E' un mantenitore anche quello LIDL, l'ho usato tutto lo scorso inverno cosi', ed e' digitale anche quello.
Non sempre, ma tante volte si. Quello Black&Decker e' una grandissima sola ad esempio.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 4:45 pm
da GerardoC
Dueruote ha scritto:Quale ?
Io uso questo:
http://www.ctek.it/mxs4003.php" onclick="window.open(this.href);return false;
L'anno scorso l'ho pagato circa 80 euro da un venditore tedesco su ebay.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 4:51 pm
da Dueruote
La mia indecisione, volendo qualcosa di buono e che possa andar bene anche per la macchina (batteria da circa 70Ah), potrebbe essere tra questi :
CTEK XS 4003
BC Bravo 1500
http://www.batterycontroller.it/bravo1500design.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il primo ha una corrente di carica maggiore ed arriva a caricare batterie da 100Ah, mentre il secondo si ferma a 70Ah (100Ah solo come mantenimento).
Il secondo però testa anche la "giovinezza" della batteria potendo controllarla all'avvio e fungendo anche da tester.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 5:16 pm
da reaker
il Lidl è un carica batteria mantenitore sia per batterie moto che auto...l'ho comprato anche io quest'anno a 20 euro e funziona meglio di quello che ha preso mio padre (non ricordo la marca ma roba cazzuta) in un rivenditore di batterie, pagato 60 euro.
E' fornito di tutto ciò che serve, cavi per attacco con pinzette o pirulini da avvitare ecc..ecc e in piu carica anche batterie speciali che ora non ricordo i particolari
il tutto Made in Germani
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 7:57 pm
da gidea75
reaker ha scritto:il Lidl è un carica batteria mantenitore sia per batterie moto che auto...l'ho comprato anche io quest'anno a 20 euro e funziona meglio di quello che ha preso mio padre (non ricordo la marca ma roba cazzuta) in un rivenditore di batterie, pagato 60 euro.
Confermo in pieno ... E' caricabatteria e mantenitore, made in Germany e fatto benissimo, ha ogni tipo di controllo contro cortocircuiti, sovraccarichi, solfatazione. Riconosce da solo le batterie quasi morte e carica anche a impulsi. Normalmente sta in vendita a 40-50 euro e LIDL una volta l'anno lo offre a 19,90. Davvero un ottimo acquisto.
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:13 pm
da Cisgaso
gidea75 ha scritto:reaker ha scritto:il Lidl è un carica batteria mantenitore sia per batterie moto che auto...l'ho comprato anche io quest'anno a 20 euro e funziona meglio di quello che ha preso mio padre (non ricordo la marca ma roba cazzuta) in un rivenditore di batterie, pagato 60 euro.
Confermo.... e Gidea e' espertissimo visto che ne avra' comprati una ventina....
Re: Carica batterie
Inviato: lun nov 07, 2011 9:16 pm
da Gran Mogol
Vinz ha scritto:Io il superLIDLcarichello lo uso regolarmente (non solo per mantenere la batt della moto ma per caricarne altre 2 che uso per altri scopi) ed e' ancora li' che funziona da 2 anni.
Stesso problema che ha avuto il mio
... aveva fatto un anno nell'armadio, l'anno successivo, dopo un anno e 2-3 mesi (usato però una decina di volte) poi non ha più funzionato
Sostituito con questo
http://www.unicharger.it/it/prodotti.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
in offerta in estate a circa una 20ina di euro mi pare da wheelup
