M'é cascato il casco!!!!
Inviato: sab giu 02, 2012 2:10 pm
da Gian91
Ieri
scendo in garage per prendere la moto, poggio un secondo il casco sul serbatoio, il mio fratellino ci passa tocca dentro e lo fa cadere!! Caxxo! che nervi!! Non do la colpa a lui che poverino non l'ha fatto apposta!
Morale della favola, il casco è caduto da un altezza tutto sommato ridotta però, c'è un però... si è fatta una specie di crepa circolare sulla parte posteriore del casco. Sembra essere stata intaccata solo la "lacca" quella che rende il casco lucido credo. Al tatto quasi non si sente!
E' da sostituire? Posso continuare ad usarlo?
Casco: dainese airstream course
Età: 5 anni
Gli interni sono ancora molto buoni e altri segni non ne ha, rimuovendo l'imbottitura da dentro il casco non si nota niente! però boh.. cerco consigli!
Re: M'é cascato il casco!!!!
Inviato: sab giu 02, 2012 2:12 pm
da Teobecks
5 anni...diciamo che adesso con la botta hai la scusa buona per cambiarlo
Inviato: sab giu 02, 2012 2:14 pm
da Gian91
Teobecks ha scritto:5 anni...diciamo che adesso con la botta hai la scusa buona per cambiarlo
dici? solo per l'età o per la botta?
Inviato: sab giu 02, 2012 2:29 pm
da pike
Entrambe...
Dopo 5 anni è meglio pensare di cambiarlo.
Portatelo a fine stagione, ma comincia già a fare le tue valutazioni.
Con più tempo potresti trovare un miglior prezzo
Inviato: sab giu 02, 2012 2:34 pm
da Vinz
Probabilmente la fibra del casco ha flesso elasticamente e la vernice non ha fatto altrettanto.
Avrai una crepa sulla vernice, di certo non ti crea problemi di sicurezza.
Se si rompessero cadendo a terra da 1m staremmo proprio freschi eh!
Inviato: sab giu 02, 2012 2:48 pm
da pike
Una caduta da 1m può far decadere l'omologazione.
E' scritto sui libretti di istruzione.
Inviato: sab giu 02, 2012 2:51 pm
da solenero2
Vinz ha scritto:Probabilmente la fibra del casco ha flesso elasticamente e la vernice non ha fatto altrettanto.
Quoto...pensa quando caschi anche solo a 30km/h....io nn credo molto alla storia della scadenza dei caschi...
Inviato: sab giu 02, 2012 2:55 pm
da pike
Sai qualcosa delle resine epossidiche, Solenero2?
O dei materiali termoplastici?
Infine: dei polistiroli?
Inviato: sab giu 02, 2012 2:59 pm
da Gian91
pike ha scritto:Sai qualcosa delle resine epossidiche, Solenero2?
Pike mi sembra di capire che tu sia ferrato nell argomento!
Il mio dubbio è: posso usarlo tranquillo o devo cambiarlo immediatamente?
Inviato: sab giu 02, 2012 3:16 pm
da solenero2
No...non sono un addetto ...so che anni fa avevo un agv in policarbonato e ci ho tirato una botta della madonna e' rimasto integro...dicevano che si crepavano a meta'... L' ho conservato per ricordo...non mi ricordo nulla dell'incidente...io nn starei a farmi troppe seghe mentali...sulle scadenze
Inviato: sab giu 02, 2012 3:31 pm
da pike
Non sono un esperto tale da poterti dire "fai questa prova" per poter dire se è sano o no.
E non mi sembra sensato fare una valutazione "via internet".
5 anni da quando ce l'hai, caduta a terra che ha lesionato il trasparente mi fanno scrivere "è meglio che lo cambi", senza fretta.
Però puoi pensare di spedirlo in Dainese per farlo verificare.
AGV e Nolan lo fanno, anche Arai da quel che so.
Posso dirvi che i materiali plastici di ogni genere non sono "eterni", ma sole, acidi (del sudore) e passare del tempo ne cambiano le caratteristiche.
La calotta è uno degli elementi che fa protezione (distribuendo la botta su tutta la superficie), poi c'è il polistirolo interno che ammortizza il colpo.
Poi, ognuno la pensa come vuole. Io, visto che le plastiche con il tempo, il caldo, il freddo, il sole e le sostanze chimiche cambiano le loro caratteristiche, dopo 5 anni penso a cambiarlo il casco.
Inviato: sab giu 02, 2012 6:35 pm
per il momento ti direi di usarlo, nel mentre cerchi il casco che lo sotituirà e alla prima occasione buona (non troppo a lungo comunque) lo cambi.
ne va comunque della tua sicurezza/capoccia.
Inviato: dom giu 03, 2012 12:03 am
da TkMatt
vacci fino a ottobre poi il prossimo inverno puoi valutare di cambiarlo
