consiglio viaggio
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
consiglio viaggio
Messaggio da sbalbi » lun giu 04, 2012 7:19 pm
ebbene si, se per quanto riguarda la moto da pista non mi tocca chieder spesso consigli ora che mi tocca fare un viaggio lungo in moto qualcosa domando.
devo spararmi 300 km andata e 300 ritorno con il putrellone honda fmx 650, raffreddato ad aria e monocilindrico, con 180 km di autostrada.
già è tanto di suo, visto il mezzo, se poi fatto in due e con i bagagli, diventa una impresa.
serbatoio da 8 litri praticamente e raffreddamento ad aria mi molesteranno per tutto il viaggio.
che devo fare a sto monocilindrico per andar sereno? gli cambio l'olio e il filtro a brevissimo, poi? il filtro dell'aria è perfetto, una ingrassata alla catena e credo potrei andar sereno? col caldo fotonico l'olio mi diventa come acqua o posso andar sereno? tanto più dei 110 in autostrada non farò...
lungo68
Postatore di razza
Postatore di razza
Re: consiglio viaggio
Messaggio da lungo68 » lun giu 04, 2012 8:17 pm
quello che facevi all' sv, io sono andato in portogallo 3 volte con xt senza probemi o quasi ,[una volta sono tornato da segovia col cambio rotto,ma tanto si sarebbe rotto pure qui] l'unica cosa tieni controllato l'olio che facendo autostrada magari te ne tira un pò ,per il raffreddamento non credo tu abbia problemi :wink:
Messaggio da mark » lun giu 04, 2012 8:57 pm
se è in buone condizioni meccaniche non credo proprio che tu debba controllare altro se non l'olio.
alla fine sono solo 600 km, ovvio non spararteli a tavoletta con saponetta a terra!! :asd:
certo che con soli 8 litri di carburante sarai fermo spesso :o
seelvdb
Moto: gilera nordwest/sv6
Nome: domenico
Messaggio da seelvdb » mar giu 05, 2012 1:19 am
non caricare molto il telaietto posteriore ,una volta caricata prima di partire facci un giro anche breve che vedi come si comporta l'anteriore ,il motore è un mulo vai pure tranquillo , se vuoi puoi allungare un po cambiando il pignone con un dente in più, lo so sono solo 300 km ma la tua zavorra è allenata a fare la passeggera oppure no?se non lo hai fatti prestare un'interfono anche quello vecchio col filo dell'osbe
comunque sono sicuro che ti divertirai buon viaggio
a dimenticavo un buon antipioggia speriamo che non ti serva ma trovagli un posticino
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » mar giu 05, 2012 10:25 am
Mah, olio e filtri non c'è bisogno che li cambi se non sei in scadenza, per il resto son motori che vanno avanti da 20 anni e più così, ci sarà un motivo no? In autostrada una volta che vai ai 100-110 sei sulla velocità di crociera quindi no problem, e basta imparanoiarvi con sto raffreddamento ad aria! :asd:
Ti porti dietro il classico litro d'olio, grasso per la catena se becchi acqua e sei a posto.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Dueruote
Messaggio da Dueruote » mar giu 05, 2012 10:33 am
Tranquillo !
E' uno dei propulsori più affidabili della storia. Sul Dominator c'è gente che ha fatto 100.000Km !
Il raffreddamento ad aria è stato abbandonato solo perchè troppo difficile da far rientrare nelle normative Euro 3, altrimenti sarebbe ancora molto diffuso. Credo che alcuni tra i mezzi più indistruttibili della storia abbiano avuto questo raffreddamento. Mi sovvengono subito il Bandit 1200 ed il vecchio XT della Yamaha.
La mia ragazza ha un Monster 620S raffreddato solo ad aria ed in 32.000Km non ci ha mai dato problemi. Pensa che non ho mai visto l'olio andare oltre i 125°C circa, che sono molto pochi.
Esegui il cambio olio e filtro se questi hanno più di 5000Km oppure un anno. Se sono più nuovi, non c'è bisogno di nulla. Se cambi l'olio ed il caldo ti spaventa, metti un 10W50 oppure 15W50 al posto del canonico 10W40, oltretutto l'olio più viscoso è anche più protettivo a parità di marca e modello.
Controlla il filtro aria e puliscilo, se del caso.
Controlla lo stato delle gomme e la pressione.
Controlla USURA dischi e pastiglie, che non hai nominato.
Controlla tensione catena ed oliala per bene con un grasso NON racing. Il grasso racing riduce molto gli attriti, ma si consuma più in fretta. Meglio un grasso normale... magari bianco, così lo vedi fisicamente sulla catena.
La lubrificazione con un buon grasso che non sia racing ti dura almeno 800Km, se non addirittura 1000Km.
Basta.
sbalbi
Messaggio da sbalbi » mar giu 05, 2012 6:18 pm
olio e filtro olio li cambierò.. ogni 3000 km sto maledetto motore vuole il cambio.. sigh...
Pal
Moto: R6 + 748
Messaggio da Pal » mar giu 05, 2012 7:46 pm
stai sereno che i motori raffreddati ad aria sono affidabilissimi.
Immagine.Immagine.[img]
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar giu 05, 2012 10:29 pm
ricordati in autostrada di far respirare ogni tanto il motore. che significa?
andare con un filo di gas per 50 chilometri senza chiudere mai mette un po' in crisi le valvole di scarico che tendono inevitabilmente a salire di temperatura. ogni tanto è sufficiente chiudere per mezzo secondo il gas e poi riprendere la tua andatura solita. non è una regola ferrea ma è una buona norma valida per tutti i motori, sia raffreddati ad aria che ad acqua.
questa piccola regoleta fa crollare, in quel mezzo secondo, la temperatura di tutto il condotto di scarico.
per il resto vai pure tranquillo, se ti ci metti di impegno in una settimana non riesci a scoppiarlo quel motore li.
boccia di olio nello zaino, due fascette (ricorda, forse anche un diamante, ma una fascetta è per sempre) e grasso per catena.
GODITI LA PASSEGGIATA!!
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar giu 05, 2012 10:45 pm
magari portati una tanica dell'olio da litro con la benzina dentro così non rimani a piedi a 10 km dal benzinaio....
wiz
Nome: Luca
Messaggio da wiz » mar giu 05, 2012 11:33 pm
Uh quante paturnie,l'unico problema saranno le vibrazioni del mono,ma col serbatoietto ti dovrai fermare spesso quindi non è un gran problema.
Goditi il viaggio (e la compagnia :wink: )
Dueruote
Messaggio da Dueruote » mer giu 06, 2012 7:40 am
Si si... come detto, se non è tranquillo lui con quel 650... allora NESSUNO può stare tranquillo. Credo che si classifichi sicuramente nei 10 muli più instancabili della storia.
Messaggio da pike » mer giu 06, 2012 9:16 am
sbalbi ha scritto:olio e filtro olio li cambierò.. ogni 3000 km sto maledetto motore vuole il cambio.. sigh...
:o :o :o :o
Da manuale? E con che cosa? Olio minerale?
Dueruote
Messaggio da Dueruote » mer giu 06, 2012 9:34 am
Il cambio ogni 3000Km può andar bene SOLO se è passato più di un anno.
sbalbi
Messaggio da sbalbi » mer giu 06, 2012 2:05 pm
boh è scritto categorico cambio o una volta all'anno o ogni 3000 km.. mi sembra assurdo ma è cosi....
hoshimoto
Messaggio da hoshimoto » mer giu 06, 2012 2:33 pm
un amico ha fatto le vacanze in sardegna con questo
padova-livorno in giornata, giro della serdegna, e poi ritorno livorno-padova
a parte andare piano in autostrada non ha adoperato altri accorgimenti
un altro invece ci ha fatto le vacanze in spagna
padova-genova e poi barcellona-s. sebastian via pirenei e ritorno
non ti fidar di me se il cuor ti manca
sbalbi
Messaggio da sbalbi » gio giu 07, 2012 3:16 pm
Perfetto, andro' sereno
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » lun giu 11, 2012 9:39 pm
sbalbi ha scritto:Perfetto, andro' sereno
:ohyes: Saggia affermazione!
Dueruote
Messaggio da Dueruote » mar giu 12, 2012 8:20 am
Si si... come detto... se è preoccupato lui per l'affidabilità di un FMX650.... allora non è al sicuro NESSUNO !
