proteggere serbatoio dalla borsa
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun giu 18, 2012 9:04 am
dovendo usare tanto la borsa serbatoio questa estate e avendo un serbatoio bello lucido e NERO, quindi graffi sapete di cosa parlo...
a parte i copriserbatoio bagster per cui va acquistata borsa specifica
esiste qualche pellicola adesiva (temporanea, la terrò su 3 o 4 settimane) da apporre al serbatoio per proteggerlo appunto ma che non diminuisca la presa dei magneti della borsa?
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Re: proteggere serbatoio dalla borsa
Messaggio da tonno86 » lun giu 18, 2012 9:14 am
Potrebbe essere una possibilità il wrapping con pellicola trasparente.
Ultima modifica di tonno86 il lun giu 18, 2012 10:00 am, modificato 1 volta in totale.
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » lun giu 18, 2012 9:23 am
Io quando monto il portapacchi sull'auto (che ha un sistema di fissaggio stupido, a contatto con la vernice) metto delle strisce di pellicola trasparente, giusto dove serve.
Potresti fare altrettanto sul serbatoio, un paio di rettangoli di pellicola (non scotch normale che poi lascia la colla).
Messaggio da r----y » lun giu 18, 2012 9:55 am
Invece di "agire" sul serbatoio, personalmente metterei della pellicola adesiva direttamente sulle parti della borsa che vanno a contatto -appunto- col serbatoio. Comunque se la borsa è fatta con criterio non dovrebbe essere necessario mettere nulla...basta accertarsi che il serbatoio (e la zona dei magneti) siano sempre puliti (vedi sabbia, etc)
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun giu 18, 2012 10:11 am
questa "pellicola trasparente" dove si acquista, cos'è?
Vinz
Messaggio da Vinz » lun giu 18, 2012 10:12 am
E faresti male, perche' i micrograffi (perche' quelli al massimo fai) si formano per cio' che sta tra la vernice e qualsiasi altra superficie, che sia della pellicola o la cordura della borsa non fa differenza. anzi forse essendo liscia la superficie della pellicola sarebbe peggio.
L'unico moto per proteggere la vernice e' coprirla in modo totale e diretto.
La pellicola che uso io la compri in negozi tipo LeroyMerlin, Brico, etc.
Sono rotoli di pellicola che si usano per rivestire superfici in genere, tra le tante colorate o opache trovi anche il trasparente.
Oppure ho usato anche pellicola fume' per vetri di automobile.
Messaggio da ^Juza^ » lun giu 18, 2012 10:20 am
io nei casi volaniti in cui mi serve... uso il celophane da cucina :lol:
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » lun giu 18, 2012 11:22 am
io per il codone, montando le borse laterali ho usato una come questa
http://www.ebay.it/itm/90040-pellicola- ... 2010wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
sul serbatoio non ho messo nulla, visto che era già con qualche piccolo graffio, e ora ne ho molti di più
abbi cura di portare sempre un panno in una taschina della borsa serbatoio e pulisci bene prima di metterla su.
sv678
Moto: CBR1000HRC
Nome: Teo
Messaggio da sv678 » lun giu 18, 2012 11:54 am
Io ho usato lo scorso anno almeno 15 volte la borsa serbatoio magnetica della LIDL.
Sbattuta sul serbatoio senza troppe remore perche` tanto avevo intenzione di riverniciare la moto.
Eppure questa primavera, dopo un trattamento con cera per automobili, il serbatoio e` tornato nuovo, senza nemmeno mezzo graffio.
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » lun giu 18, 2012 12:32 pm
io personalmente usa una panno di pelle di daino fra serbatoio e borsa...presa perfetta e graffi zero :)
