Porta navigatore su S
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 10:39 am
Ciao ragazzi, è da un pò che avevo la necessità di creare un supporto che mi permettesse di usare il mio telefono (Samsung Galaxy Note 2...5.5") sulla mia SV S! Avevo pensato a tante soluzioni, usando staffe varie...ma ieri, ho avuto "l'illuminazione".
Ecco cosa ho usato:
1x Fascetta stringi tubi metallica
1x morsetto mammut abbastanza grande
1x supporto Cellular Line regolabile
Foto:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ok, il design non sarà dei migliori (la fascetta diventerà nera e il mammut lo rivestirò con l'isolante nero) però la funzionalità è indiscussa...devo solo passare una seconda presa accendisigari verso l'avantreno (nel sottosella già c'è).
Non appena rimonterò tutto, vi farò sapere l'esito della prova in strada
Spero possa essere d'aiuto (o quantomeno di spunto) a qualcuno!
Lamps!
Lucky Luke
Moto: Sv 650s k3
Re: Porta navigatore su S
Messaggio da Lucky Luke » gio feb 28, 2013 10:45 am
Ottima idea! Complimenti davvero!
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 10:52 am
Grazie Lucky :up:
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » gio feb 28, 2013 10:56 am
Io ho fatto una cosa del genere, un po' piu' pulita a dire il vero.
La maggiorparte di quei supporti ha un fissaggio standard, ho fissato con due semplicissime fascette nere di plastica la base del supporto sulla piastra, mettendoci prima in mezzo uno strato di mousse in modo da non creare abrasioni sulla piastra nel tempo.
Su quella base ho poi montato il supporto originale Becker su cui il navigatore si incastra alla perfezione.
Non ho delle foto, ma per farvi capire, e' quel sistema che si vede al centro di questo supporto, con i 4 dentini, hanno quasi tutti quell'aggancio quindi puo' essere intercambiabile.
L'unico problema di quella collocazione e' che per guardarlo devi abbassare la testa, dovrebbe stare piu' in alto, di fianco alla strumentazione, per essere veramente visibile in sicurezza.
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 11:07 am
Si, l'avevo pensato anch'io...ma il problema del mio telefono è la dimensione...non riuscivo a tenerle vicino alla piastra perchè sarebbe andato a cozzare con la chiave inserita nel blocchetto. Poi sinceramente mi sono arrangiato al volo con quello che avevo in box, e il porta cellulare è quello che uso nella mia auto (e non ha la seconda piastra che hai utilizzato tu, purtroppo ha solo l'attacco per il braccio)
Stasera proverò a fissare proprio il braccio (eliminando la ventosa) tra fascetta e mammut...in modo da "allungarlo" un pò vero la strumentazione...vediamo quanto spazio utile c'è, prima che tocchi la semicarena girando la piastra
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Messaggio da The flame » gio feb 28, 2013 11:10 am
supporto con vite a espansione nel perno del cannotto...that's it!
In Scotch Whisky we trust...
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio feb 28, 2013 11:19 am
E se piove? :roll:
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » gio feb 28, 2013 11:21 am
nanni ha scritto:Ciao ragazzi, è da un pò che avevo la necessità di creare un supporto che mi permettesse di usare il mio telefono (Samsung Galaxy Note 2...5.5") sulla mia SV S! Avevo pensato a tante soluzioni, usando staffe varie...ma ieri, ho avuto "l'illuminazione".
Ecco cosa ho usato:
Foto:
Lamps!
Ottima idea, tra l'altro è lo stesso che uso in auto !!!!!!!!
:wink:
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 11:22 am
The flame, ci sarebbe stato lo stesso problema chiave/blocchetto...l'unica era metterlo sotto la chiave in orizzontale, ma sarebbe stato troppo fuori campo visivo!
Io lo uso più che altro per vedere "che curve mi aspettano", lo guardo spesso...
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 11:23 am
Ecco cosa ho usato:
Foto:
Lamps!
:wink:
Ne hai preso uno nuovo?! Non me lo ricordavo così!
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » gio feb 28, 2013 11:39 am
boh, io lo uso da 8 (OTTO) anni e basta spostarlo quando devi togliere la chiave... in realta' dato come e' fissato (supporto snodabile RAM Mount) lo puoi mettere nella stessa posizione del tuo.. e' fissato su uniball quindi con sistema a morsa decidi tu come posizionarlo... per me e' il top..semplice ed efficace!
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 11:47 am
Sicuramente verrebbe un lavoro molto più pulito! Ci proverò...magari lo sfrutto per montare la videocamera
nitosv
Messaggio da nitosv » gio feb 28, 2013 4:28 pm
nanni ha scritto:
Ecco cosa ho usato:
Foto:
Lamps!
:wink:
No no sempre quello con le due parti laterlai che stringono e poi mollano col pulsantino dietro e le alette sotto per tenerlo.............
Quando fai passare il tutto per portare l'accendisigari davanti, posta due foto, sono curioso, visto che lìaccendisigari è una delle cose che vorrei fare e averlo davanti non sarebbe male..............
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio feb 28, 2013 4:45 pm
nitosv ha scritto: No no sempre quello con le due parti laterlai che stringono e poi mollano col pulsantino dietro e le alette sotto per tenerlo.............
Ah ok quello che avevi già...è più piccolo di questo allora!
Comunque, ripensandoci bene, credo che passerò direttamente un cavo micro usb fino alla piastra. L'accendisigari è inutile (se devo collegarci qualcosa di sicuro lo metto nel sottosella) e poi evito di trovare una sistemazione a quel barilotto. Già tra centraline xeno e cavi vari, lo spazio scarseggia!
PS: vieni direttamente da me quando faccio il lavoro e fai prima!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » lun mar 04, 2013 9:30 am
Ma siamo sicuri che quel supporto sia sicuro? Non è che se prendi una buca il cellulare vola via? :roll:
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » lun mar 04, 2013 9:36 am
Alla prima occasione farò un "test drive" con un pezzo di legno di pari peso....di certo non rischio subito il cell :)
Il supporto in se è sicuro...è di quelli a scatto che si "stringono" attorno al telefono...e ci ho aggiunto un pò di gommapiuma per aumentare l'attrito. L'unica incognita è il possibile allentamento della fascetta, o lo scivolamento dello spessore con le vibrazioni in marcia...
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » lun mar 04, 2013 9:53 am
nanni ha scritto:Alla prima occasione farò un "test drive" con un pezzo di legno di pari peso....di certo non rischio subito il cell :)
E se piove? :roll:
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » lun mar 04, 2013 10:00 am
E se piove? :roll:
Già pensato anche a quello...ho la custodia morbida della seconda maschera da sci che posso infilare stile "calza" e chiuderla con la sua cerniera. Da una parte è trasparente e dall'alta in gomma!
Le misure sono perfette...sembra fatta apposta... 8) 8)
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » lun mar 04, 2013 10:08 am
E se piove? :roll:
Ma che cellulare hai? Se il touchscreen è capacitativo...non riuscirai a controllare il cellulare!
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » lun mar 04, 2013 10:16 am
Ho il Galaxy Note 2, ha lo schermo ibrido dato che lo si può usare anche col pennino...ho già provato ad utilizzarlo e sembra funzionare a dovere. Ma sinceramente m'interessa poco che si possa utilizzare lo schermo in marcia...preferisco i comandi vocali via bluetooth! :victory:
