Manubrione salva tutti
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » mer mar 27, 2013 11:55 pm
Da qualche tempo un dilemma mi perseguita: manubrione si o manubrione no?
Sulla mia sv 650 s ho montato un manubrio aftermarket bello da vedere ma che risulta un po' cortino e mi costringe ad una posizione molto caricata in avanti che alla lunga mi stanca le braccia,soffro inoltre da qualche tempo di un modesto idrocele ad un testicolo che mi fa vedere i sorci verdi e la cosa non aiuta affatto.
Mi sono fatto imbottire la sella dal "Sellaio" ,sicuramente aiuta ma non ha risolto certo il problema,ho anche ammorbidito un po' il mono.
Visto che quest'estate stavo meditando una 3000 km in Francia sto meditando sul montare un manubrione in modo da poter tenere una posizione più eretta che attenui i problemi.
A questo punto chiedo: ha senso? Cosa potrei montare? posto che non vorrei una cosa esageratamente larga da endurona turistica ma una cosa che sia comoda.
(per la cronaca sono 1.70,pedane originali)
Grazieeeee
Robindohh
Re: Manubrione salva tutti
Messaggio da Robindohh » gio mar 28, 2013 12:23 am
Il manubrio originale?
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » gio mar 28, 2013 12:29 am
Sparito magicamente con il vecchio proprietario,mortacci sui (deve averlo piegato quando è caduto "da fermo")
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » gio mar 28, 2013 12:19 pm
Ma qual è la posizione in sella che non ti fa male alle parti basse?
Sicuro che la soluzione è quella di avere un manubrio più vicino, per una posizione in sella più seduta, ovvero con maggiore peso sul qlo, e gioielli di famiglia?
Alla fine potrebbe essere come con il mal di schiena, dove la migliore posizione è quella più caricata in avanti, con la schiena meno verticale possibile e parte del carico che viene a scaricarsi sui polsi.
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » gio mar 28, 2013 8:15 pm
Fondamentalmente sto molto in avanti,avendo le braccia "corte" devo forzatamente stare praticamente a contatto col serbatoio per avere una posizione comoda,e sono molto caricato in avanti,col risultato che mi frullo gli zebedei sul serbatoio e vado a scaricare il peso sulla zona perineale anteriore (zona gioielli di famiglia insomma).
Pensavo che con un manubrione andando a modificare la posizione si scaricasse il peso in maniera più verticale e quindi pesasse meno su quella zona specifica.
Anche i riser effettivamente possono essere una soluzione da contemplare...
_GM_
Re: R: Manubrione salva tutti
Messaggio da _GM_ » gio mar 28, 2013 9:44 pm
Magari dirò una stupidata, però ricordo che l'sv la guidavo molto allungato, col sedere vicino alla sella passeggero.
In questa maniera dovresti salvare le pelotas
NOW: Waiting for...BOH!
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » ven mar 29, 2013 9:02 pm
:bunny: Il problema è che con la zavorrina dietro e attaccata a me mi risulta difficile buttare i ciapet indietro,dovrei fare una prova con qualche moto con una posizione meno caricata
_GM_
Messaggio da _GM_ » ven mar 29, 2013 11:49 pm
Io guidavo così anche con la zavorrina ;-)
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » sab mar 30, 2013 10:49 am
considera anche l'uso di intimo tecnico tipo ciclista
che tiene posizionati al meglio i gioielli di famiglia
al contrario per esempio dei boxer normali :wink:
(Francesco d'Assisi)
ghostchild
Messaggio da ghostchild » sab mar 30, 2013 3:41 pm
eternauta ha scritto:considera anche l'uso di intimo tecnico tipo ciclista
ma dici quelli imbottiti? una volta li ho provati ma li ho trovati molto scomodi....forse perchè erano un modello economico, magari prendendo quelli al gel..
SV1000Sara
Messaggio da SV1000Sara » sab mar 30, 2013 4:13 pm
Da come descrivi il problema che ti affligge la soluzione e più da ricercare in una coppia di riser rialzati che nel manubrio. Su ebay ce ne somo di tutti i tipi, misure, gusti, colori e prezzi.
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » dom mar 31, 2013 12:34 pm
io intendo quelli anatomici che usano gli atleti
per esempio nel fitness o nell'atletica
hanno differenti densita' di elasticita' per zona
lunghi, medi o corti e piu' sottili per l'estate
sono molto comodi e mi trovo benone
per non sentirli "troppo aderenti"
solitamente li prendo di una taglia piu' grandi
e usati per un giro o per un giorno, vanno tassativamente in lavatrice :wink:
(quelli imbottiti non li ho mai provati)
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » dom mar 31, 2013 12:35 pm
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » dom mar 31, 2013 9:17 pm
Per i riser sto buttando un occhio alle varie possibilità.
Oggi effettivmente mi hanno consigliato anche altri un sospensorio o dei pantaloncini da ciclista.
Potrei farci un pensierino anche se l'idea di mettermi altra roba addosso non mi trova entusiasta.
Tuttavia sperando che sia una situazione passeggera potrei anche fare uno strappo alla regola.
I riser si installano senza troppi problemi o ci vuole un meccanico?
Messaggio da sniper765 » dom mar 31, 2013 9:41 pm
per mettere su i risers non ci vuole molto, nè in termini di tempo che di manualità.
però controlla che i cavi poi arrivino bene, perchè già se hai un manubrio più largo e ci metti pure i risers più alti... beh i cavi potrebbero essere corti.
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » dom mar 31, 2013 10:58 pm
Mh..era un dubbio che avevo,devo anche montare i tubi in treccia che ho già acquistato che sono già cortini,spero che non arrivino tirati...
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » mar apr 02, 2013 10:30 pm
Mi è venuto un dubbio,che i miei riser siano già altini Immagine
Sbaglio? (sono quelli di serie?)
O forse è la piega del manubrio che proprio non mi va giù,ricordo che con quello di serie della Z 750 del 2007 mi trovavo molto meglio,qui spesso arrivo a stringere i contrappesi senza,quasi,accorgermene.E' proprio corto e a piega bassa,non so se la piega si vede dalla foto...
Messaggio da sniper765 » mar apr 02, 2013 10:41 pm
i risers sono di sicuro quelli di serie, mi pare siano da 5.5cm di latezza se non erro, ovviamente per manubri diametro 22mm.
il manubrio a guardarlo così parrebbe un piega bassa.
in genere la larghezza di questi manubri aftermarket è di minimo 70cm (72.5 il wrp, 76.5 il pbr per citarne due che conosco), puoi misurare il tuo per vedere se è stato eventualmente tagliato o meno.
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » mer apr 03, 2013 1:10 am
Grazie per le info.Provo a misurarlo (metro da sarta?) e vediamo cosa ne viene fuori,ho idea che con un piega media sarei già meno scomodo,oggi ho fatto qualche prova a spostarmi sulla sella,in alcune posizioni da meno fastidio ma quando faccio le manovre da fermo ogni tanto mi viene da cacciare un porco...
Mi sa che oltre al manubrione mi toccherà fare un giro in ospedale a fare un tagliando ...
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » gio apr 04, 2013 11:32 am
se nelle manovre da fermo hai problemi
forse non arrivi a toccare per bene...
nel qual caso non sara' il nuovo manubrio a risolvere il problema :roll:
