quindi in totale ho due attacchi adesivi curvi e uno piatto, più i vari snodi.....
volevo piazzarla sul casco, meglio in cima o di fianco?
poi uno sul serbatoio e l altro sul codone, ma reggeranno? oppure è meglio che prenda anche l accessorio con la ventosa?
inoltre, per le riprese, molto meglio a 720p a 60fps ( 170°) invece che 1080p a 30fps ( 120°) ? anche se volessi poi montare qualche slomo sarebbe molto meglio 60fps vè? avete notato evidenti differenze di fluidità a fare riprese a 1080 e 720?
Re: GOPRO : consigli
Inviato: gio apr 18, 2013 6:45 pm
da andykkapp
Io ho la staffa serbatoio ... Se la vuoi al primo giro te la do ...
Inviato: gio apr 18, 2013 6:47 pm
da numberone_83
Aspettiamo video!
da kuposh87
andykkapp ha scritto:Io ho la staffa serbatoio ... Se la vuoi al primo giro te la do ...
ce l ho pure io, ma ora la tolgo , tanto la metto coi suoi accessori
Inviato: gio apr 18, 2013 6:49 pm
da kuposh87
numberone_83 ha scritto:Aspettiamo video!
eh.. appena mi tolgono il collare ci faccio una ripresa di prova per strada, e poi stavo cercando di organizzare una mugellata per metà maggio
Inviato: gio apr 18, 2013 10:28 pm
da killeradicator
ma hai preso la Hero 1?
io volevo prendere la 3 white a 199 dollari ma non mi sono ancora deciso... quasi quasi..
Inviato: gio apr 18, 2013 10:32 pm
da kuposh87
killeradicator ha scritto:ma hai preso la Hero 1?
A meno che nn ti serva il wifi prendi la Hero1, se non ho capito male hanno la stessa ottica e stesse features la hd Hero 1 e la White
Inviato: gio apr 18, 2013 11:43 pm
da stez90
amici che ce l'hanno mi dicono che il wifi è molto comodo per verificare l'inquadratura quando la si piazza sulla moto/casco.. così si è sicuri di puntare nella direzione giusta..
Inviato: ven apr 19, 2013 8:52 am
da kuposh87
neeko72 ha scritto:ue ue....state a di un sacco di minchiate...
tu hai la 1 o la 2?...a quel prezzo intuisco la 1....
per le riprese in moto vanno bene sia la 1080 30fps che la 720 60fps...dipende solo se devi editarle in slow motion..in quel caso meglio la 720....
se vuoi avere uno schermo posteriore devi abbinarvi il LCd BAckpack che è uno schermino lcd...il wifi non c'entra nulla....
sulla Hero 2 entrambe le modalità hanno 170° di angolo...sulla 1 non so...
gli attacchi originali hanno adesivo 3M...non lo stacchi neanche a picconate
Che minchiate ho detto?
Si ho preso la 1, mi basta e avanza.... Ha 120° a 1080p e 170° a 720p
Inviato: ven apr 19, 2013 10:48 am
da kuposh87
Infatti pensavo di metterla sempre a 720p in moto, tanto è una risoluzione più che sufficiente.... Per i 1080p a 60ffps sarei dovuto andare almeno su una Hero 3 black se non sbaglio....
hai dubitato del potere dell'adesivo 3M...
non sapevo che la 1 avesse il 1080 limitato a 120°....peccato...comunque in moto la fluidità del 60fps è molto comoda...
Inviato: ven apr 19, 2013 10:56 am
da teo 75
io da poveraccio, attacco la mia fot panasonic con un bel pò di nastro carta alla vasca dell olio dei freni ant , e devo dire che da un paio di anni che lo faccio e alla fine ho sempre fatto dei buonissimi filmati senza neanche vibrazioni nell immagine.Ok è un pò da barbone però visto il risultato ottimo ho declinato l acquisto...........di sti tempi tutto fà brodo
Inviato: ven apr 19, 2013 11:19 am
da kuposh87
teo 75 ha scritto:io da poveraccio, attacco la mia fot panasonic con un bel pò di nastro carta alla vasca dell olio dei freni ant , e devo dire che da un paio di anni che lo faccio e alla fine ho sempre fatto dei buonissimi filmati senza neanche vibrazioni nell immagine.Ok è un pò da barbone però visto il risultato ottimo ho declinato l acquisto...........di sti tempi tutto fà brodo
anche io usavo fino a poco tempo fa una fotocamera nikon da 4 Mpx agganciata ad un supporto serbatoio, ma i risultati non sono soddisfacenti se paragonati a una cam nata per quello ( poi la userei anche sullo snowboard e in mare )
questo il risultato della fotocamera precedente
se ti vedi dei filmati fatti con gopro, non c'è storia
Inviato: ven apr 19, 2013 12:01 pm
da ciambel
ammazza.....quante curve una dietro all'altra a Castelletto.....mi è venuto il mal di mare!!
Inviato: ven apr 19, 2013 1:25 pm
da stez90
neeko, con il wifi e l'app dedicata puoi avere il live view... parlo della 3 white ovviamente..
Wi-Fi integrato La HERO3: White Edition offre Wi-Fi integrato ed è compatibile con il Wi-Fi Remote (accessorio non in dotazione) e l'app GoPro. Il Wi-Fi Remote (non in dotazione) è un telecomando impermeabile e indossabile che può controllare fino a 50 dispositivi GoPro Wi-Fi abilitati alla volta in un raggio di circa 180 metri. La funzionalità Wi-Fi integrata della HERO3: White Edition consente di controllare il dispositivo anche da smartphone e tablet iOS che eseguono l'app GoPro*. L'app GoPro permette di controllare appieno la videocamera e garantisce l'anteprima della scena su qualsiasi smartphone o tablet iOS compatibile. *È necessario eseguire un aggiornamento software sulla videocamera HERO3 prima di utilizzare l'app GoPro. La compatibilità con HERO3: White Edition verrà resa disponibile a partire dal 12 novembre 2012. Fai clic qui per aggiornare il software del prodotto HERO3.
Inviato: ven apr 19, 2013 4:27 pm
da killeradicator
mmmh... sono indeciso se prendere la 3 white.... alla fine sono circa 160 euro. non è tanto, ma a quei prezzi secondo me ce ne sono altre con ottiche molto migliori. Tipo la Sony HDR 15 che costa poco di più ma ha tutt'altra qualità.
il wi-fi dovrebbe essere abbastanza figo, però AMMAZZA la batteria che già di suo fa abbastanza càcare (mi sa che non è neanche 1000mAh)
il top sarebbe la black ma a 399 dollari è veramente esagerata.
Inviato: ven apr 19, 2013 4:32 pm
da kuposh87
killeradicator ha scritto:mmmh... sono indeciso se prendere la 3 white.... alla fine sono circa 160 euro. non è tanto, ma a quei prezzi secondo me ce ne sono altre con ottiche molto migliori. Tipo la Sony HDR 15 che costa poco di più ma ha tutt'altra qualità.
io fra una white a 199 dollari e una hero1 a 149 non avrei il minimo dubbio, hero1 tutta la vita! 199 dollari + sped + dogana + sbattimenti se ti si rompe ( devi rispedirla in usa) + 1 solo anno di garanzia invece che due....
dammi retta, se vuoi spendere poco prendi la hero1 su amazon a 149, che hanno la stessa ottica e stesse funzioni, wifi escluso con altri 20 euro ti prendi il kit con altri adesivi e braccetti e la monti dove vuoi
Inviato: ven apr 19, 2013 4:41 pm
da kuposh87
neeko72 ha scritto:ah io sto fermo alla 2 con lcd back pack
e quanto ti dura la batteria così? ma ti danno anche il guscio impermeabile?
Inviato: ven apr 19, 2013 5:13 pm
da Napo
Io lavoro con la Hero 1 e so che la Hero 2 non ha lo stesso sensore.La Hero 2 è molto meglio,provato in comparazione con un amico che l'ha, tutti e due a girare nel deserto con più o meno le stesse riprese. Io ho dovuto fare della color correction da paura mentre lui no.Stessa condizione sulla neve,a volte la 1 sente troppo le dominanze,però in condizioni normali di luce si comporta egregiamente.La White e la silver nuove hanno lo stesso sensore della 2 mentre la Black Edition ha un altro sensore.Quindi chi ha la 2 è come se avesse in prestazioni la White o la silver
Delle prove tra la 2 e la black sono qui:
http://www.youtube.com/watch?v=g0zoxpWmNrY" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; in comparazione anche con la Sony
Se andate sul tubo ce ne sono a josa.
Per gli attacchi sulla moto io ho un adesivo sotto il codino e riprendo al contrario (possibilità up & down delle riprese) mentre per l'anteriore ho una placchetta adesiva sul cupolotto.Penso che il giorno che dovrò staccarle staccherò qualche pezzo di resina da come tengono.
Nella mia pagina sul tubo le prime due foto in alto ritraggono proprio la Hero 1 sul cupolotto
Per le riprese su strada uso i braccetti piccoli,usati anche in pista quando mi si sono rotti i supporti del cupolotto.Per riprese action consiglio il 720 a 60fps.molto nitide e dettagliate in confronto al 1080 a 30 e questo per le vibrazioni oltre che per lo slowmotion in editing.
Stò pensando alla 3 perché i 60 fps li ha sul 1080 e per le riprese in pista potrò anche fare un video in 720 con soggetto davanti,nelle curve, sempre con sfondo perfettamente in piano.Già lo faccio ma mi tocca ingrandire il 720 che alla fine rimane poco dettagliato......vabbè .. cose mie.
Inviato: ven apr 19, 2013 5:36 pm
da kuposh87
Napo ha scritto:Io lavoro con la Hero 1 e so che la Hero 2 non ha lo stesso sensore.La Hero 2 è molto meglio,provato in comparazione con un amico che l'ha, tutti e due a girare nel deserto con più o meno le stesse riprese. Io ho dovuto fare della color correction da paura mentre lui no.Stessa condizione sulla neve,a volte la 1 sente troppo le dominanze,però in condizioni normali di luce si comporta egregiamente.La White e la silver nuove hanno lo stesso sensore della 2 mentre la Black Edition ha un altro sensore.Quindi chi ha la 2 è come se avesse in prestazioni la White o la silver
http://www.youtube.com/watch?v=g0zoxpWmNrY" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; in comparazione anche con la Sony
no la sapevo sta cosa.... si impara sempre
cmq te sei professional, mentre io al max metterò qualche slomo e qualche scrittina scema, ecco il mio livello di videoediting, motivo per cui per me la hero1 è anche troppo
per l editing utilizzi il programmino della gopro? allora per i supporti adesivi vado tranquillo e non è necessario il supporto a ventosa? moooooolto meglio così, 35 euro risparmiati
Inviato: ven apr 19, 2013 7:42 pm
da Napo
Intanto queste videocamere sono fatte per premere il pulsante start e basta,fan da sole quindi niente professional per la action
Per l'editing dovresti affidarti ad un programma specifico che ti acchiappi.Ultimamente stà andando bene MAGIX Movie Edit Pro 2013 Plus, guarda se ti piace.Il programma della GoPro non è per editare ma per convertire gli Mp4 che produci in altro genere di formato e fare della color correction (che strano vero....forse per la Hero1 ?) ma la conversione produce file dalle 3 alle 5 volte più grossi....per il momento lassa perdere e impratichisciti.
Prima di applicare il supporto adesivo pulisci bene la superficie di attacco con del solvente e lascialo asciugare per bene perchè la pellicola adesiva 3M molecolarizza con la superficie, in pratica si salda e quindi ogni punto unto o di sporco lo impedirebbe
