Navigando navigando
Inviato: mar lug 23, 2013 10:06 pm
da SV1000Sara
Mica male
Re: Navigando navigando
Inviato: mar lug 23, 2013 10:09 pm
da mark
non credo sia una realizzazione amatoriale e se lo fosse i miei complimenti!
Inviato: mar lug 23, 2013 10:13 pm
da stez90
E' una supertwin del TT
Inviato: mar lug 23, 2013 10:19 pm
da mark
il sospetto l'ho avuto ma non ne ero certo.
bisognerebbe riuscire a capire se in uk i trova qualche produttore/venditore che vende parti per sv anche per il mercato italiano.
l'unico che ho trovato e da cui ho comprato il codino era su ebay, mai trovato altro di interessante.
Inviato: mar lug 23, 2013 10:21 pm
da stez90
Inviato: mar lug 23, 2013 10:24 pm
da SV1000Sara
stez90 ha scritto:E' una supertwin del TT
Esatto
Inviato: mar lug 23, 2013 10:28 pm
da SV1000Sara
mark ha scritto:non credo sia una realizzazione amatoriale e se lo fosse i miei complimenti!
Non vedo niente che con un buon portafogli non si possa realizzare a livello amatoriale.
Inviato: mar lug 23, 2013 10:35 pm
da mark
la scritta l'avevo anche vista ma credevo fosse il nome del team.
comunque grazie per l'informazione, con calma mi guardo il sito
Inviato: mer lug 24, 2013 9:19 am
da peppeunz
Inviato: mer lug 24, 2013 9:23 am
da NaNNi
ma quello che si vedere nella foto, dietro il cupolino a sinistra, è il serbatoio di cosa?! Quel contenitore cilindrico di plastica...bianco...
Sul sito della JHS, dalle foto, si vedere dall'altro lato...
Inviato: mer lug 24, 2013 9:45 am
da stez90
posto un po' (tanto) strano, ma può essere il vaso di espansione del radiatore? non mi sembra di vedere il serbatoio nella posizione canonica dietro alla trave sx del telaio...
Inviato: mer lug 24, 2013 9:52 am
da NaNNi
stez90 ha scritto:posto un po' (tanto) strano, ma può essere il vaso di espansione del radiatore? non mi sembra di vedere il serbatoio nella posizione canonica dietro alla trave sx del telaio...
è quello che ho pensato anch'io, soprattutto guardando quant'è scuro il liquido all'interno e il livello di riempimento
Inviato: mer lug 24, 2013 11:18 am
da SV1000Sara
Hanno sventrato una triumph 675r e via di collage art.
Inviato: ven lug 26, 2013 4:46 pm
da riposseduto
la vaschetta è come da regolamento anche italiano la vaschetta recupero liquidi. devono arrivare a quella vaschetta tutti i tubi che vedete penzolare a perdere sotto la vostra moto (sopravanzo vaschetta, sopravanzo serbatoio carburante ecc). niente di vitale per la moto, solo una vaschetta di raccolta che va installata per regolamento tecnico
Inviato: ven lug 26, 2013 5:53 pm
da stez90
Ma come fai a metterla li in alto? Certa roba non dovrebbe caderci per gravità? La vedo dura arrivare al cupolino.
Inviato: sab lug 27, 2013 10:11 am
da nitosv
riposseduto ha scritto:la vaschetta è come da regolamento anche italiano la vaschetta recupero liquidi. devono arrivare a quella vaschetta tutti i tubi che vedete penzolare a perdere sotto la vostra moto (sopravanzo vaschetta, sopravanzo serbatoio carburante ecc). niente di vitale per la moto, solo una vaschetta di raccolta che va installata per regolamento tecnico
Giustamente per non lasciare schifezze sull'asfalto ?
Inviato: dom lug 28, 2013 1:28 am
da riposseduto
essendo sia la vaschetta di espansione del radiatore sia il serbatoio della benzina atmosferici devono avere una comunicazione con l esterno. se x esempio il serbatoio fosse ermetico la benzina per effetto siringa non scenderebbe. se la vaschetta fosse ermetica scoppierebbe. da qui il motivo degli sfiati. se la moto è a posto escono liquidi solo se la moto sta sdraiata. se per esempio bruci una guarnizione della testa la pressione della compressione trafilerebbe nel condotto di raffreddamento. il tappo del radiatore calibrato ad 1.1 bar lascerebbe passare il liquido che riempirebbe fino al sopravanzo la vaschetta con conseguente fuoriuscita. il fatto che sia in alto non è un problema. la tubatura stessa che porta al vasetto obbligatorio fungerebbe da serbatoio di contenimento... insomma si usa metterla lassù per questioni di posto a disposizione e di facilità per le verifiche tecniche
Inviato: dom lug 28, 2013 9:39 am
da stez90
Pensavo ci finissero anche i vari sfiati tipo vapori dalla testa e simili.. quelli che di solito cadono per terra...
Inviato: dom lug 28, 2013 1:11 pm
da riposseduto
la ventilazione dei carter è per regolamento convogliata nel airbox o condotti di aspirazione. anche il carter motore è per forza di cose atmosferico. il volume del carter ovviamente varia con il salire e scendere dei pistoni. da qui la necessità di mettere in comunicazione con l'atmosfera per non renderlo stagno. serve inoltre a compensare l'inevitabile sovrapressione che si viene a generare con il trafilaggio della compressione tramite le fasce. un motore con una fascia rotta o comunque spompato infatti soffia appunto dai suddetti tubi
Inviato: mar lug 30, 2013 12:40 am
da stez90
Ok messa così direi che ha senso
