Pagina 1 di 2
Stabilizzatore basso per forcella: MONTATO
Inviato: gio set 19, 2013 6:48 pm
da r----y
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ho visto che lo fanno anche per l'SV...
Re: Stabilizzatore basso per forcella: ???
Inviato: gio set 19, 2013 6:56 pm
da numberone_83
scusate se mi intrometto... tecnicamente cosa giova?
Inviato: gio set 19, 2013 8:04 pm
da pike
forse riduce la torsione della forcella?
Inviato: gio set 19, 2013 8:17 pm
da bricoman80
in teoria si usa su le moto che anno solo un disco,impedisce lo svirgolamento.
Inviato: gio set 19, 2013 8:21 pm
da killeradicator
bricoman80 ha scritto:in teoria si usa su le moto che anno solo un disco,impedisce lo svirgolamento.
anche io sapevo servisse a questo!
Inviato: gio set 19, 2013 8:23 pm
da max-xtz
Ciao, ( ...partendo dal presupposto che ho 250 kg di moto con una avantreno "granitico"
!!! ) era una cosa che mi incuriosiva
, in generale su vari Forum ne parlavano bene ed alla fine l'ho acquistato
http://www.ebay.co.uk/itm/Billet-Alumin ... 48582ebf74" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
... la sensazione che mi da alla guida e' di avere un forcella piu' solida e meno ballerina , io personalmente ne sono soddisfatto e lo consiglio
Lamp's - Max
Inviato: gio set 19, 2013 9:15 pm
da DTJ
che prezzo per un pezzo di alluminio!!!!
qua chi ha la possibilità di utilizzare una fresa puo farne quanti ne vuole a 30 euro...se solo trovassi un posto di lavoro come operatore cnc.....prima o poi ci riuscirò.sicuramente irrigidisce la forcella nelle torsioni in piega e frenata, un aiuto lo da soprattutto sull 'sv che ha una forcella di piccolo diametro
Inviato: gio set 19, 2013 9:20 pm
da numberone_83
Inviato: gio set 19, 2013 9:23 pm
da max-xtz
DTJ ha scritto:che prezzo per un pzzo di alluminio!!!!
qua chi ha la possibilità di utilizzare una frasa puo farne quanti ne vuole a 30 euro...se solo trovassi un posto di lavoro come operatore cnc....
...grazie al caxxo
, pensi non ci abbia pensato
...se pero' vai da uno munito di macchina Cnc, te lo fai fare piu' l'anodizzazione sai quanto vai a spendere? Cosi' come qualunque pezzo con lavorazione Cnc
Max
Inviato: gio set 19, 2013 9:49 pm
da redus
Inviato: ven set 20, 2013 8:49 am
da r----y
Ho trovato questo:
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 89f529af2f" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven set 20, 2013 9:35 am
da DTJ
un minimo di aiuto dovrebbe darlo secondo me,se si trovasse ad un prezzo accessibile,...dilone chiedeva 55 euro per il pezzo,
Inviato: ven set 20, 2013 9:46 am
da sigmatau
A mio modesto parere irrigidire troppo la forcella rischia di andare a creare delle vibrazioni che possono esercitare delle forze sull'asse dello sterzo...
Non saprei,non mi convince.
Per curiosità,come la senti in curva su asfalto non perfetto?
Inviato: ven set 20, 2013 10:10 am
da max-xtz
sigmatau ha scritto:A mio modesto parere irrigidire troppo la forcella rischia di andare a creare delle vibrazioni che possono esercitare delle forze sull'asse dello sterzo...
...se uno avesse una forcella
con i controcaxxi puo' darsi
ma non e' il caso nel del Bandit ne tanto meno dell' Sv , io trovo che abbia levato delle vibrazioni e sullo sconnesso si guida meglio
...comunque un po' di ispirazione me l'ha data anche l' F800R
Max
Inviato: ven set 20, 2013 10:43 am
da r----y
Buongiorno a tutti, vi aggiorno sul tema.
Ho parlato con un addetto della ditta Dilone chiedendo delucidazioni per un eventuale installazione su SV '99-'02: volendo proprio farsela fare stiamo sui 160€.
Oppure si può sostituire l'originale piastra inferiore (che è alta 28 mm) con una più alta realizzata da loro. Per l'SV basterebbe una alta 40 mm (di più non serve): costo 180€ (più € 50 per eventuale aggiunta dell'assale, anche questo in ergal).
Inviato: ven set 20, 2013 11:25 am
da max-xtz
...quanto costa quello di cui hai postato la foto
La soluzione della piastra inferiore "rinforzata" e' valida ma a quanto dici assai piu' costosa
Inviato: ven set 20, 2013 11:53 am
da max-xtz
http://www.ebay.de/itm/Gabelstabilisato ... 20ce1e6bf6" onclick="window.open(this.href);return false;
...traduzione con Google Traslate:
Per tutti i Suzuki SV650
Anno: 1999-2009
Hai problemi con il telaio, quindi provare questo una stabilizzazione forchetta di stabilità di base!
adatto per molte BMW / Kawasaki / Honda / Suzuki / Triumph / Yamaha / Moto Guzzi
Non più ondeggiante in curva e poco più la distorsione della forcella in frenata
La fornitura comprende le parti di fissaggio e TÜV
Montando una stabilità nucleare-forcella, le due fontanelle torsione molto meno, e dando una pista liscia. Il ben noto e temuto ondeggiare la moto è veringert chiarezza su molti modelli!
Ma un fatto non deve essere trascurato qui. Anche il miglior stabilizzatore forcella non portare buoni risultati per i motocicli, i cuscinetti di sterzo e cuscinetti oscillanti non sono in perfette condizioni!
Questo è uno dei punti principali che devono essere osservate per questo argomento! La scelta del pneumatico giusto è anche condizione indispensabile per un buon risultato!
Tre modelli di base sono disponibili. KS-1001 standard di piatto, KS 1002 Versione alta, KS 1003-misura. Inoltre è possibile specificare se avete bisogno di noi polvere tappo di ritegno per i motocicli più vecchi come Yamaha XJ 650 o Z1000J / R, ecc
Anche nel programma di fornitura per nucleo forchetta stabilità c'è Protezioni forcella. Ma questi sono adatti solo per la versione standard piatta. Qui ci sono i colori blu / oro / rosso / nero e lucido.
Inviato: ven set 20, 2013 12:08 pm
da Lucky Luke
Ma è davvero così utile?
Se lo fosse gli ingegneri suzuki lo avrebbero montato di serie, no?
Inviato: ven set 20, 2013 12:20 pm
da val57
...ma perchè sti stranierieuropei non scrivono mai in italiano????
l'accessorio è molto bello e, se costasse meno, lo comprerei senz'altro; un paio di decenni addietro era molto più diffuso, come accessorio after market; le case costruttrici, probabilmente non lo montano di serie anche per limitare i costi di produzione ma, probabilmente, anche perchè...
...richiede un'accurata regolazione (non tutte le forcelle, seppur di uno stesso modello, hanno una distanza dei foderi sempre esattamente identica) ...attenzione!
saluti a tutti
Inviato: ven set 20, 2013 12:40 pm
da max-xtz
Lucky Luke ha scritto:Ma è davvero così utile?
...é sempre un costo aggiuntivo, io per primo pensavo fosse una minchiata invece devo dire che qualcosa lo fa, forse prima di spendere i soldi nell' oggetto in questione comprerei 2 molle progressive con olio dedicato comunque non li considero soldi buttati, tutt'altro...
Max
