funzioni nascoste sv 650?????
Ciao a tutti su youtube ho trovato questo
https://m.youtube.com/watch?v=Pzvj8wLwQjo" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
qualcuno puo' tradurre dall' inglese..... sembra abbastanza interessante
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: funzioni nascoste sv 650?????
semplicemente da qualche parte c'e' un cavetto che ha una certa tensione in base alla marcia inserita. con un circuitino opportuno si puo' quindi comandare un indicatore di marcia inserita.
Si ma se esce sul display significa che é gia pronto e potremmo avere tutti il contamarce
4sk8ters
- Segardino
bisogna farselo fa se'. qui c'e' qualcosa.cqdoule ha scritto:Si ma se esce sul display significa che é gia pronto e potremmo avere tutti il contamarce
http://it.emcelettronica.com/indicatore ... a-inserita" onclick="window.open(this.href);return false;
bisogna solo verificare se l'sv 650 ha efettivamente questo sensore.
Si ma quello che dico é che nel video é sul display originale, e viene da pensare che va solo attivata la funzione. Ma immagino c sia la magagna..
4sk8ters
- Segardino
qui ne parla approfonditamente l'ottimo dip
viewtopic.php?f=1&t=273813" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: XSR900GP, M4
Il sensore c'è.. Nelle 99-02 solo per le prime marce, per le k3+ tutte..
Puoi usare il "metodo dip" con i diodi oppure con un microcontrollore con ingresso analogico ADC puoi leggere il valore di tensione e quindi dedurre la marcia inserita (range 0-5V).
Ne avevo fatto uno con Arduino, leggeva correttamente la marcia ma mi faceva accendere la spia FI, errore sul GPS. Non ho indagato sulle cause, l'ho smontato e nel frattempo ho imparato a guidare senza
Sono abbastanza sicuro comunque che fosse l'impedenza in ingresso troppo bassa dell'ADC, con un operazionale messo come buffer 1:1 dovresti eliminare il problema alla radice.
Veramente quello nel video è un modulo aggiuntivo. Lo chiamano "MultiBot".
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Ma questo modulo aggiuntivo multibot,facendo una ricerca su google esce solo un risultato su sv rider di una settimana fa, ma essendo in inglese non ci ho capito una mazza.
é un modulo in vendita o fatto artigianalmente da un utente del forum sv rider?
Ah ecco. Infatti avevo letto su sv rider qlcsa.
Ma poi figurati se su sv Italia nn scoprivano qlcsa del genere!
Questa è l'unica cosa certa.mao80 ha scritto:fatto artigianalmente da un utente del forum sv rider?
Non è detto che non sia, in seguito, messo in vendita da chi lo fa.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Contattato il creatore del multibot , solamente montando questo circuito sulla strumentazione si ha il contamarce nella strumentazione, funziona ma solo nei modelli dal 2003 al 2006 perche poi mi ha detto che la scheda cambia quindi non funziona.
parlando ho scoperto che ha creato anche un fuelbot , in poche parole ti fornisce la percentuale di benzina nel serbatoio , consumo l /100km ed altre funzioni
il fuelbot monta su ogni modello dal 2003 in poi e lo fornisce per 110 dollari ,volendo fornisce anche il display (non indispensabile) senza si legge tramite la lancetta della strumentazione, c'è anche un video a riguardo, display 30dolladi piu spedizione.
Su sv rider in molti l hanno montato.
caspita, lavoro completo e non poca inventiva.mao80 ha scritto:Contattato il creatore del multibot , solamente montando questo circuito sulla strumentazione si ha il contamarce nella strumentazione, funziona ma solo nei modelli dal 2003 al 2006 perche poi mi ha detto che la scheda cambia quindi non funziona.
interessante.
biso374
- Mototurista
- Moto: sv 650 k8
fighissimo! non mi sembra na roba banale...mao80 ha scritto:Contattato il creatore del multibot , solamente montando questo circuito sulla strumentazione si ha il contamarce nella strumentazione, funziona ma solo nei modelli dal 2003 al 2006 perche poi mi ha detto che la scheda cambia quindi non funziona.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
ecco il video del fuelbot
http://www.youtube.com/watch?v=H76nNSTEA2c
caspita, bellino davvero.mao80 ha scritto:ecco il video del fuelbot
certo, la cosa dell'ago è un po' macchinosa da leggere, però così, d'impatto, il livello carburante lo si legge con un semplice click, che alla fine è quella la cosa che ritengo più importante tra le varie funzioni.
Però alla fine tocca fare sempre il pieno.. Non ha sensori, stima i litri consumati in base al tempo di apertura degli iniettori.. Se faccio un rabbocco non raso "perde il conto" mi sa..
A sto punto mi guardo i km parziali..
L'idea è più che buona, ottima la capacità di lavorare con componenti elettronici ma il risultato finale è mediocre.
Troppo macchinoso e di difficile lettura!
Beh oddio con l'LCD non è per nulla difficile da leggere..
Non intendevo l'lcd!
Quella è una buona idea ma andrebbe rifatto il cruscotto integrando anche quello per fare un lavoro eccellente
