Carena inferiore SV650S. Serve?
Inviato: lun set 01, 2014 4:07 pm
da stez90
Ciao!
Volevo chiedere un parere a chi le monta. Riguardo alle carene laterali "originali Suzuki", si sente la differenza a livello di protezione dall'aria oppure è solo un fattore estetico?
Il tutto in ottica di utilizzo invernale/freddo/pioggia. La base di partenza è una SV650S K7.
:vroom:
Re: Carena inferiore SV650S. Serve?
Inviato: mar set 02, 2014 6:07 pm
da stez90
A sto punto direi che non le monta nessuno :sospetto:
Inviato: mar set 02, 2014 6:29 pm
ma scusa, hai mai provato una moto con una carenatura intera?
se hai posto questa domanda mi sa di no, comunque:
l'sv è una moto snella e la carenatura è piuttosto aderente. detto questo di sicuro piuttosto di niente, qualcosa fa.
il freddo (o fresco, chiamalo come vuoi) della mezza stagione te lo attutisce non poco, col freddo invernale è già ovviamente diverso, sarai costretto ad utilizzare comunque un abbigliamento adeguato.
pioggia: beh, spiace dirlo ma ti bagnerai lo stesso :lol: magari se sono due gocce pure pure ti salvi un po' le gambe, per il resto prepara lo scafandro...
p.s. la mia esperienza di moto carenate è piuttosto scarsa e non molto varia.
Inviato: mar set 02, 2014 8:52 pm
da BeppeZena
Anch'io avevo una mezza idea di montare le carene, ma ragionando sono arrivato alla conclusione che non servono quasi a nulla, se non si va in pista. Su strada sono solo del peso in più.
Per il freddo invernale o la pioggia meglio l'abbigliamento tecnico.
Beppe
Inviato: mar set 02, 2014 9:55 pm
BeppeZena ha scritto:Anch'io avevo una mezza idea di montare le carene, ma ragionando sono arrivato alla conclusione che non servono quasi a nulla, se non si va in pista. Su strada sono solo del peso in più.
Beppe
non sempre.
mai salito su un vfr1200? lì le carene hanno un sacco di perchè.
Inviato: mar set 02, 2014 10:05 pm
da stez90
Chiaro che per il freddo devo vestirmi, sono 6 anni che giro in due ruote tutto l'anno, al nord...
Quello che mi ha fatto pensare è stato il passaggio da scooter (nessun riparo per le mani) a cupolino della SV s, che non copre ma devia un po' l'aria. La differenza in inverno è abissale, con l'SV giro senza problemi con i guanti estivi per tragitti brevi quando invece il kymchetto obbliga ai guantoni invernali. Per quello volevo capire se e quanta differenza fa la carena, visto che dalle foto sembra abbastanza larga rispetto al telaio.
Per rispondere a sniper, zero esperienza con carenate.
Diciamo che il dubbio viene perché ho trovato delle carene da riparare a una cifra irrisoria (credo), e me le riparerei io in qualche modo.. In fondo si tratta di una crepa ( e la vernice, ma di quella mi importa poco)..
Inviato: mar set 02, 2014 10:14 pm
da mao80
Io ho avuto sia il modello 99 con carena integrale ed ora il modello nuovo k9 con carena integrale
quando piove la prendi tutta, la carena non protegge granche nemmeno dall aria perche è molto aderente calcola che esce quanto quella del cupolino.
io l'ho montata piu per fattore estetico che altro
Re: R: Carena inferiore SV650S. Serve?
Inviato: mar set 02, 2014 10:23 pm
da stez90
Ecco questo è il genere di risposta che cercavo. Considerando che dal lato estetico non mi attira molto se messa bene (e la mia è pure da riparare) e mi dite che serve a poco, meglio se rimetto su il puntale e basta :D
Inviato: mar set 02, 2014 10:27 pm
da gius
É tanto bello il motore a vista!!
E te lo dice uno che ora ha una carenata!!
Inviato: mar set 02, 2014 10:38 pm
da stez90
Ma infatti esteticamente non mi ispira molto, tra l'altro l'SV ha il cupolino alto e il sedere basso, quindi risulta un po' goffa con la carena. Ma se aveva un po' di utilità per l'inverno potevo chiudere un occhio. E anche l'altro
Inviato: mar set 02, 2014 10:44 pm
stez90 ha scritto:Ma infatti esteticamente non mi ispira molto, tra l'altro l'SV ha il cupolino alto e il sedere basso, quindi risulta un po' goffa con la carena. Ma se aveva un po' di utilità per l'inverno potevo chiudere un occhio. E anche l'altro
non hai i leveraggi accorciati sul mono?
Inviato: mar set 02, 2014 11:11 pm
da stez90
No, tutto tutto tutto stock... Per capirici di after la mia moto ha solo frecce (per pigrizia di rimettere le sue) e puntale (lo monto ogni tanto).
Di mono non sono nemmeno al max del precarico perchè mi da fastidio scivolare avanti sulla sella. E' ora anche di revisionare la forca, a 37500km sta per morire :D Ma tanto vado tranquillo e non uso i freni, per cui la sento poco.. Diciamo che ha il merito di avermi abituato ad una guida estremamente fluida pur di non farla affondare..
E comunque sarò strano, ma la moto la sento molto meglio con il davanti leggero, se è puntata non mi trovo bene. :checcevoifa:
Inviato: mer set 03, 2014 12:44 am
da AlessioGsr
Con il freddo invernale e con la pioggia, parlo per esperienza che le ho provate quasi tutte, con la moto o ti vesti in maniera adeguata o se vuoi stare al calduccio o quasi vai di scooterone!.
Inviato: mer set 03, 2014 2:17 pm
stez90 ha scritto:No, tutto tutto tutto stock... Per capirici di after la mia moto ha solo frecce (per pigrizia di rimettere le sue) e puntale (lo monto ogni tanto).
io invece se non sento l'anteriore che scava in terra non mi fido...
la varietà del mondo :up:
Inviato: mer set 03, 2014 9:28 pm
da BeppeZena
Ovviamente parlavo nello specifico di SV S. Esteticamente le carene mi piacciono molto, però:
- non proteggono granché dall'aria;
- il telaio dell'SV è molto bello (secondo me sopratutto quello della seconda serie), quindi sta bene a vista;
- aggiungono peso alla moto (io sto cercando di togliere tutto il peso superfluo);
- costano, e i soldi su una SV secondo me è meglio spenderli in altri interventi.
Opinioni personali ovviamente.
Beppe
Edit: leveraggi corti e sfilo forcella, e anche l'estetica ne guadagna!
Inviato: gio set 04, 2014 3:32 pm
da stez90
L'idea era uso prettamente invernale (un po' come quelli che montano il parabrezza alto sullo scooter :D ) quindi peso estetica ecc importano relativamente.. Pensavo addirittura di non verniciarle -.-'
Il fatto è che verrebbero via per 70sacchi, poco considerando quanto costano "integre"..
Inviato: gio set 04, 2014 6:10 pm
da gius
stez90 ha scritto:L'idea era uso prettamente invernale (un po' come quelli che montano il parabrezza alto sullo scooter :D ) quindi peso estetica ecc importano relativamente.. Pensavo addirittura di non verniciarle -.-'
Il freddo e l'acqua se ci sono te li becchi comunque. Se ti piacciono prendile, ma non ne farei un discorso "stagionale".
