Panigale 1299
olivier
- Moto: mezzo appiedato...
Panigale 1299
Bene! Finalmente la cilindrata aumenta di 100 cc così si superano i 200 cv dichiarati.
Per il momento non la compro.Aspetto la versione 1400 da 220 cv.
Re: Panigale 1299
Avrà anche una qualche forma di variazione di fase se ho ben capito...
Ma dove la faranno correre? Un 1300 2cil non so se e dove possa essere accettato.
Re: Panigale 1299
Hanno fatto la versione r che rimane 1198 di cilindrata x poter correre in superbike. La versione normale 1285 di cilindrata per 205 cavalli e 166,5 chili a secco....senza parole. ....
- Moto: Solo Ducati.........
Re: R: Panigale 1299
Il DVT sarà, per ora, montato solo sulla mts. Il motore della 1199 non ha tutto lo spazio necessario per “il meccanismo“sniper765 ha scritto:Avrà anche una qualche forma di variazione di fase se ho ben capito...
Capito.Teobecks ha scritto:Il DVT sarà, per ora, montato solo sulla mts. Il motore della 1199 non ha tutto lo spazio necessario per “il meccanismo“sniper765 ha scritto:Avrà anche una qualche forma di variazione di fase se ho ben capito...
Quindi il motore che avevo visto età della mts... Non avevo colto, davo per scontato fosse destinato alla sportiva di casa.
Hyperion
- Nome: David
Re: Panigale 1299
olivier ha scritto:Per il momento non la compro.Aspetto la versione 1400 da 220 cv.
Però poi quando esce il 1600 da 240 cv ti mordi le mani...
Secondo me andranno avanti ancora qualche anno ad aumentare cilindrata e cv, e poi faranno come le auto: ritorneranno a cilindrate più umane, puntando più sull'efficienza... ora come ora a parte l'nc700 dell'honda (fermone) e f800 della bmw (poco passionale, ma almeno viaggia) non esistono motori parchi... sono esattamente le stesse prestazioni di 20-25 anni fa... inconcepibile...
Re: Panigale 1299
Magari prima o poi la proporranno in versione 4cil
TkMatt
- MacchiniSVta
- Moto: CBR 1000 RR
- Nome: Frecciargento
Re: Panigale 1299
magari prima o poi ci metteranno direttamente un hemi ... bleah
Io aspetto che facciano il 1.6 multiairolivier ha scritto:Bene! Finalmente la cilindrata aumenta di 100 cc così si superano i 200 cv dichiarati.
il goll
- Moto: sv 650
Re: Panigale 1299
la vera evoluzione ci sarà non con il dvt ..ma con il "testa calda " che andrà a sostituire il testa stretta
Re: Panigale 1299
Indispensabile per andare al bar sorpassando le varie VW polo e fiat punto lungo il percorso,è chiaro che con meno di 1300cc e 200CV non ce la si fa.
Minchia il motore a testa calda... Un balzo nel futuro eh...il goll ha scritto:la vera evoluzione ci sarà non con il dvt ..ma con il "testa calda " che andrà a sostituire il testa stretta
Re: Panigale 1299
Na merdaaa e io sopra ci son salito per bene meglio un 1098
Cioè?neeko72 ha scritto:di recente un carissimo amico ha dato dentro una 1198s con ogni ben di dio sopra x una 899 nuova di pacca... dice che già con quella la differenza di guidabilità è imbarazzante..
Si guidava meglio la vecchia o si guida meglio la nuova?
Confermato da un amico che é passato da 999r a 1098r a 1199s...neanche da mettere a confronto le prime due con la Panigay a livello di guidabilitàneeko72 ha scritto:di recente un carissimo amico ha dato dentro una 1198s con ogni ben di dio sopra x una 899 nuova di pacca... dice che già con quella la differenza di guidabilità è imbarazzante..
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
Re: Panigale 1299
quindi perché in SBK non va un quazzo?
cioè nonostante questo gap evolutivo positivo, gli altri hanno fatto ancora meglio?
nel 2011 vinceva una 1098R...
peppeunz
- Nome: Giuseppe
Re: Panigale 1299
neeko72 ha scritto:dolce prepuzio umano peppe, si dice dolce prepuzio umano, non quazzo.. basta co sta netiquette da bigotti... in sbk non va un dolce prepuzio umano...
preferisco quazzo
il goll
- Moto: sv 650
Re: Panigale 1299
non si riuscirà mai a fare un regolamento equo per tutti ...un 4 e un 2 cilindri sono troppo distanti come rendimento ...hai voglia a aumentare la cilindrata ...e fino a che punto??? a differenziare il peso ..anche li di quanto?? .....un po' come il 2 e 4 tempi .....si dovrebbe dare altri vincoli o fare due categorie ...o invogli i giapponesi a investire nel bicilindrico o in ducati si adeguano e fanno un 4 ....certo dopo il desmo serve a poco.......
