revisione con pc3
Inviato: gio ago 20, 2015 1:14 pm
da mao80
Ciao a tutti settimana prossima devo portare la miss sv a fare la revisione
essendo che ho montato da poco la pc3 e staccato il pin 23della sonda di sicuro la moto non rientra più nella normativa euro 3 e quindi mi chiedevo, per fare la revisione, devo riattaccare il pin e togliere i cablaggi della pc3 oppure passa lo stesso anche cosi senza toccare nulla?
Re: revisione con pc3
Inviato: gio ago 20, 2015 2:35 pm
da ghess82
non devi togliere nessun cablaggio. ...ti basta caricare la mappa zero
inviato da S ||| con tapatalk
Inviato: gio ago 20, 2015 2:56 pm
da mao80
Ok grazie.
infatti mi sembrava strano che ad ogni revisione era da staccare tutto.
Inviato: ven ago 21, 2015 2:51 am
da Twostrokes
Io ho tirato a "malta fina" la carburazione del k8 con pcv + autotune.
In sede di revisione ho fatto girare la mia mappa "magra" da montagna, filtro Bmc e con il pair sempre in funzione e scarico completo ros.... avevo i valori di co rasoterra, ampiamente sotto il massimo consentito.
Quoto Neeko! La tua moto sarà sicuramente a posto, evita solo i soggetti troppo tignosi e vai tranquillo! :up:
Inviato: ven ago 21, 2015 1:47 pm
da mao80
Proverò a passare stasera
perché se non mi sbaglio ora é cambiato il modo di fare le revisioni, le fanno sempre nelle officine convenzionate ma ora devono mandare anche le foto del mezzo durante la revisione da come ho capito la nuova legge.
Inviato: ven ago 21, 2015 1:57 pm
da mao80
Inviato: ven ago 21, 2015 5:09 pm
da Twostrokes
Per capirsi... hanno fatto la revisione alla mia sv con me presente, é davvero a posto con le emissioni! Non preoccuparti! :wink:
Inviato: sab ago 29, 2015 8:24 am
da mao80
Revisione fatta mercoledì
come dicevate voi nessun problema per la pc3
anche frecce e tutto il resto perfetti
Ho tolto leluci di posizione per mettere le frecce e avere le frecce da carena nessun problema
e figuratevi che mi ha perfino fatto i complimenti per i freni,monto pinze brembo oro e pompa brembo semiradiale.
alla fine ero solo io che mi facevo mille pippe mentali per niente.
Inviato: lun ago 31, 2015 12:03 pm
da lucvr80
ottimo!
confermo che ho fatto revisione anche io, scarico mivv, mono zxr.
tutto a posto, unica cosa i fumi dello scarico non erano proprio a norma, ma è passata....
nessun problema per i decibel, invece.
quindi per altri due anni.....LAMPS! :)
Inviato: lun ago 31, 2015 12:14 pm
da Bruce0992
lucvr80 ha scritto:ottimo!
Volendo c'è il catalizzatore opzionale Mivv ;) ma son 70€...
Inviato: lun ago 31, 2015 12:17 pm
da lucvr80
per fortuna li ho risparmiati ;)
Inviato: lun ago 31, 2015 12:25 pm
da Bruce0992
lucvr80 ha scritto:per fortuna li ho risparmiati ;)
Io causa morosa che si lamenta addirittura dello scarico originale, mi sa che farò l'investimento ... :)
Inviato: lun ago 31, 2015 12:28 pm
da lucvr80
in che senso si lamenta???
edit: siamo un po' OT :fuga:
Inviato: lun ago 31, 2015 12:46 pm
da Bruce0992
lucvr80 ha scritto:in che senso si lamenta???
SUPERMEGAULTRA OT: dice che puzza xD
Inviato: lun ago 31, 2015 4:27 pm
da r----y
Forse il suo è un modo come un altro x farti capire che...vuole che le regali un profumo :wink:
Inviato: lun ago 31, 2015 4:45 pm
da SteVe650s
Ho assistito ad una revisione auto, la telecamera scatta una foto in direzione della targa appena finita la prova di frenata.
