Calzata pantaloni pelle tuta
Messaggio da sniper765 » dom set 04, 2016 10:01 am
Ho già una giacca in pelle che sarebbe il sopra di una tuta divisibile (nello specifico una mtech skorpion), ora vorrei prendere anche un paio di pantaloni (non necessariamente gli stessi perché capisco che se già la giacca ha due anni e quando l'ho presa era in promo di fine stagione, dubito che ci sia ancora in giro qualche paio di quei pantaloni.
Comunque sia,
Tenendo a mente che in genere uso pantaloni "civili" taglia 46 (o al max 48 se proprio li voglio stracomodi), come taglia di pantaloni in pelle come mi oriento?
Ovviamente andrei nei negozi a provarli senza prenderli a scatola chiusa su internet, ma mi servirebbe comunque sapere se qualcuno di voi mi può aiutare ad orientarmi con le taglie perché se magari un negozio ha la 46 ma non farebbe proprio per me, è inutile che perdo tempo ad andarci.
Per conoscenza dico anche che sono alto 186cm, 88cm di misura cavallo, longilineo.
Grazie. ;)
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Re: Calzata pantaloni pelle tuta
Messaggio da Irren94 » dom set 04, 2016 11:02 am
Io ho il tuo stesso problema, è un po' che mi gira l'idea di prendermi una tuta (per quando faccio gli sparelli andata e ritorno solo curve e se Dio vuole, un giorno, per fare qualche giro in pista) però non ho la voglia e il tempo di andare a provarne 200 in venti negozi diversi (anche perchè non ne ho nessuno dietro casa).
Cercando un po' in giro ho trovato questo sito, io gli ho dato solo un'occhiata veloce ma penso che potrebbe esserti utile!
http://www.motoabbigliamento.it/come-sc ... lia-giusta
Poi ti saprà consigliare meglio chi ha esperienza diretta della questione :smilone:
ghostchild
Messaggio da ghostchild » dom set 04, 2016 11:34 am
Per la mia piccola esperienza, ti dico che, purtroppo, sono tutti da provare!
Le taglie cambiano anche abbastanza tra un marchio e l'altro e a volte addirittura tra un modello e l'altro della stessa marca...
A me è capitato anche con la giacca: ho 3 giacche di marche diverse: una 50, l'altra 48, l'ultima "M"...
Del resto anch'io porto la 46 come pantaloni, ma sono 10 cm più basso di te! Quindi bisogni armarsi di tanta pazienza e cercare il modello "giusto per te" :wink:
Messaggio da sniper765 » dom set 04, 2016 11:54 am
Uff...
Ormai nella mia zona non è rimasto molto per scegliere e vedere un po' di abbigliamento tecnico... E il tempo libero per vedere, toccare, scegliere è quello che è. Farò comunque senza fretta, visto che è un prodotto che potenzialmente mi durerà anni. Quindi l'unico modo è provare, provare e provare ancora.
Quest'inverno parlavo con il proprietario di una concessionaria storica in zona che mi ha detto "se in un anno vendo 200 caschi jet e poche paia di stivali tecnici, fai tu i conti su cosa posso e cosa non posso più tenere a magazzino".
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Messaggio da Dende » dom set 04, 2016 1:42 pm
A questo punto, se riesci, ti consiglierei di andare in fiera a Verona a gennaio: lì trovi veramente di tutto, anche a prezzi buoni....
Messaggio da sniper765 » dom set 04, 2016 2:43 pm
Dende ha scritto:A questo punto, se riesci, ti consiglierei di andare in fiera a Verona a gennaio: lì trovi veramente di tutto, anche a prezzi buoni....
Eh... Mica facile...
benza94
Moto: Suzuki SV650S K5
Messaggio da benza94 » dom set 04, 2016 3:07 pm
Io ho una tuta divisibile Dainese dell'anno scorso comprata su internet. Prima di comprarla ho provato la giacca in uno store Dainese così da trovare la taglia giusta.
Riguardo ai pantaloni devi comprarli della stessa taglia della giacca perchè la giacca è corta e i pantaloni arrivano fin sopra l'ombelico (per cui se per esempio prendi pantaloni 2 taglie in più te li sentirai più larghi rispetto alla giacca).
Ovviamente il discorso vale per giacca e tuta della stessa marca, altrimenti devi necessariamente provarli per vedere la corrispondenza tra la tua taglia di giacca e quella di pantaloni.
Riguardo alla lunghezza io i pantaloni manco li ho provati tanto essendo 1.80 ero sicuro che mi andassero, penso che anche per te valga lo stesso discorso, il problema si porrebbe se fossi 1.60 o 2.00 metri
Messaggio da sniper765 » dom set 04, 2016 5:26 pm
benza94 ha scritto:Io ho una tuta divisibile Dainese dell'anno scorso comprata su internet. Prima di comprarla ho provato la giacca in uno store Dainese così da trovare la taglia giusta.
quindi fammi capire...
se la giacca che ho è 54 (perchè mi pare sia una 54 in effetti, o una 52, non ricordo precisissimo, la guardo stasera), dovrei prendere anche i pantaloni 54? la cosa mi fa un attimo pensare perchè in abiti "civili" con un paio di pantaloni 54 andrei in giro che manco un rapper per quanto mi stanno grandi...
benza94
Messaggio da benza94 » dom set 04, 2016 9:02 pm
Ma perché (di solito) le giacche che hanno la zip per agganciare i pantaloni sono corte e quando ci agganci i pantaloni questi arrivano all'ombelico. Per cui se tu se tu hai una taglia 54 di giacca vuol dire che, come pancia, ci stai e sei comodo; dato che i pantaloni ti arrivano alla pancia è logico che abbiamo la stessa taglia in quanto la taglia incide soprattutto sul giro vita piuttosto che sulla lunghezza del pantalone o sulla distanza del cavallo
benza94
Messaggio da benza94 » dom set 04, 2016 9:11 pm
Poi magari la tua giacca è diversa quindi questo discorso è inutile, io ho due giacche dainese e per entrambe vale questo discorso.
Comunque se trovi dei pantaloni di marca diversa devi provarli perché sicuramente (a parità di taglia) calzano in modo differente
Messaggio da sniper765 » dom set 04, 2016 10:11 pm
benza94 ha scritto:Ma perché (di solito) le giacche che hanno la zip per agganciare i pantaloni sono corte e quando ci agganci i pantaloni questi arrivano all'ombelico. Per cui se tu se tu hai una taglia 54 di giacca vuol dire che, come pancia, ci stai e sei comodo; dato che i pantaloni ti arrivano alla pancia è logico che abbiamo la stessa taglia in quanto la taglia incide soprattutto sul giro vita piuttosto che sulla lunghezza del pantalone o sulla distanza del cavallo
Ho capito...
Effettivamente il tuo discorso potrebbe non essere del tutto sbagliato...
Speriamo bene.
Messaggio da Sgualfone » dom set 04, 2016 10:40 pm
Io ti posso dire provali sempre...
Ho preso giacca della Dainese taglia 56 e mi calza a pennello ma pantalone 58 altrimenti non chiudeva e non arrivava a coprire lo stivaletto (abbigliamento touring) e sono della stessa linea e casa produttrice...
Pensa che all'interno della stessa marca la giacca di pelle doveva essere necessariamente 58 altrimenti col piffero che la chiudevo.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » dom set 04, 2016 11:27 pm
Secondo me essendo alto (ma abbastanza magro visto che porti una 46/48) è difficile dare consigli...in base alle marche potresti trovarti pantaloni giusti di vita ma corti o viceversa lunghi il giusto ma larghi.
Inoltre, per esperienza, le taglie sono inaffidabili sia perché tra marchi diversi cambiano parecchio, sia perché cambiano all'interno dello stesso marchio in base ai modelli.
Anche le tabelle taglia ho notato che sono spesso non attendibili.
Mi sa che ti devi armare di santa pazienza e dedicarci un po' di tempo per un tour di negozi, visto anche che non si tratta di un acquisto di pochi euro ed è un capo che, come appunto hai detto, terrai per un po'...
Ultima modifica di zetaemme il lun set 05, 2016 10:41 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da sniper765 » dom set 04, 2016 11:43 pm
Ho controllato la giacca ed è una 54... e mi calza perfetta.
Solo che 54 di pantaloni... Mah, ho seri dubbi.
Quindi si, dovrò armarmi di pazienza, tempo e un po' di spostamenti per andare a cercare il pantalone giusto.
Chiedo però, visto che è stata tirata in ballo... La lunghezza giusta quale sarebbe? Mi regolo con il punto in cui è posizionata la saponetta?
benza94
Messaggio da benza94 » dom set 04, 2016 11:54 pm
Tu sei magro e alto 1.86 porti una 54 con giacca mtech scorpion, io sono 1.80 con la pancetta e portò una 54 giacca dainese. Per cui come vedi le taglie cambiano a seconda del marchio (a volte anche tra i modelli della stessa casa).
Sicuramente lo saprai ma le saponette devono essere sotto il ginocchio (può essere un buon modo per regolarsi per la lunghezza dei pantaloni).
Messaggio da sniper765 » lun set 05, 2016 9:14 am
benza94 ha scritto:Tu sei magro e alto 1.86 porti una 54 con giacca mtech scorpion, io sono 1.80 con la pancetta e portò una 54 giacca dainese. Per cui come vedi le taglie cambiano a seconda del marchio (a volte anche tra i modelli della stessa casa).
Si si proprio per quello chiedevo se la posizione delle saponette potesse essere un indice affidabile per la lunghezza del pantalone
Messaggio da Sgualfone » lun set 05, 2016 10:27 am
Provali che è meglio... nulla di più brutto di aspettare un prodotto preso on-line e poi scoprire che la taglia è sbagliata e poi aspettare ancora per il cambio.
Per statistica io sono alto 1,85mt e la giacca con taglio touring quindi più morbida è una 56 altrimenti le spalle ed il panciotto non entravano.
Messaggio da sniper765 » dom set 18, 2016 8:16 pm
aggiornamento, così tanto per chiacchierare:
sono andato in un paio di negozi che trattano mtech, ma ormai trovare i pantaloni della serie skorpion come la mia giacca è [giustamente] impossibile essendo un modello vecchiotto. in un negozio avevano una tuta uguale (quindi sempre una skorpion)ma di taglia 56, non davano però via i pantaloni separatamente (che però sono praticamente certo fossero troppo grandi), tra l'altro il prezzo non era malissimo ma parliamo comunque di avanzi di magazzino vecchi di qualche anno. skorpion e s.fire divisibili a 399€ comprese le saponette e intera nkp race a 470€ comprese le saponette.
trovare solo i pantaloni, anche di altre marche è un'impresa vera e propria: oltre al fatto che la disponibilità nei negozi è davvero limitatissima (e li capisco), sono sempre o troppo grandi o troppo piccoli, addirittura alcuni con agganci diversi come zip rispetto alla giacca (suomy per esempio usa le zip "grosse" sui pantaloni che ho provato).
insomma, un casino.
benza94
Messaggio da benza94 » lun set 19, 2016 10:36 am
A questo punto potresti pensare di prendere una tuta intera da circa 500€ oppure dovresti cercare nei negozi proprio grossi tipo Valeri sport (ma è a Treviso quindi un po troppo lontano da te)
Messaggio da sniper765 » lun set 19, 2016 10:40 am
benza94 ha scritto:A questo punto potresti pensare di prendere una tuta intera da circa 500€ oppure dovresti cercare nei negozi proprio grossi tipo Valeri sport (ma è a Treviso quindi un po troppo lontano da te)
Sinceramente 500€ di tuta non è che mi vada moltissimo di spenderli anche perché una volta fatto il corso in pista, poi l'uso penso sarà piuttosto limitato.
Ecco perché cercavo i soli pantaloni... Ammettendo anche una spesa di 250€, sarebbe comunque una buona via di mezzo...
