Ringrazio chi mi ha risposto per varie parti; verificati i costi che dovrei sostenere per acquisire tutto, ho deciso che, per il momento, sospendo la ricerca (ho addocchiato una N intera che forse sarà radiata e, per ovvie ragioni economiche, mi conviene forse prendere una moto intera che solo le varie parti).
Marco
Per passaggio da vesione S a versione N, cerco i seguenti pezzi per sv 650 del 2001 (ma credo che vada bene tutta la serie dal 99, dovrebbero essere gli stessi...)
1) piastra superiore con reiser e manubrio
2) blocchetti elettrici e relativa cavetteria fino ai connettori sul telaio
3) cavo frizione con guaina
4) cavo acceleratore con guaina
5) strumentazione della N
6) faro e relativi supporti
Preferibilmente cercherei tutto in blocco o almeno più parti insieme per ovvie ragioni di non moltiplicare le spedizioni una per pezzo (salvo consegne a mano su Torino e circondario)
Ciauzz!!
MArco
[CHIUSO] Ricambi per trasformazione da S a N per sv 2001
caiusmarcus
- Mototurista
- Moto: SV650s '01
- Nome: Marco
Ultima modifica di caiusmarcus il gio lug 07, 2011 8:55 am, modificato 1 volta in totale.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: [TO+sped] Ricambi per trasformazione da S a N per sv 200
ciao, anche io avevo fatto la trasformazione da s a n ma mantenendo i semi, quindi mi sono costruito delle viti che fissavo ai semi per fissare la strumentazione della n, ho fatto fare da un elettrauto la modifica su una traccia cavi della s per mettere gli attacchi originali del modello n cosi non ho dovuto modificare l'impianto originale essendo gli attacchi differenti e mi sono fatto fare dei supporti specchietti da montare sui supporti leva freno e leva frizione, cosi con poco ho cambiato moto, poi io avevo montato i fari doppi stile triumph con fissaggio alle forcelle, se ti interessa ho ancora tutto tranne la strumentazione.
-viti fissaggio strumentazione originale della n
-treccia cavi modificata per attacco strumentazione n
-supporti specchietti con gli specchietti da fissare ai supporti freno e frizione
-doppi fari stile triumph
-cupolino stile triumph però mi manca il supporto del cupolino
e insieme ho anche 2 staffe per fissare le frecce ancora alle forcelle
se ti può interessare la cosa fammi sapere che mi mettiamo d'accordo.
Ciao! io avrei piastra inferiore e superiore se ti può interessare
Lampssssss
