- pagamento contanti, ricarica postepay, paypal (con spese aggiuntive), contrassegno (con spese aggiuntive)
- spedizione tramite pacco-ordinario (a richiesta alri tipi di spedizione previo accordo sulle spese)
1) kit sospensioni della famosa ditta Dilone
- molle forcella con distanziali in ergal
- leveraggi monoammortizzatore in ergal
il kit migliora notevolmente il comportamento della moto, in frenata è più stabile e in curva molto più precisa.
Di seguito quanto riportato sul sito della Dilone:
" I nostri leveraggi per il monoammortizzatore sono realizzati in Ergal7075 per garantire il massimo della resistenze e dell'affidabilità. La loro sostituzione assicura notevoli migliorie al mono originale permettendo all'idraulica di serie di lavorare meglio. Sono un ottimo completamento al Kit Forcella garantendo il giusto bilanciamento anteriore/posteriore.
Le nostre molle sono realizzate in acciaio speciale pretemprato. Le lavorazioni prevedono specifici trattamenti che garantiscono una resa costante nel tempo, ogni molla viene inoltre sottoposta ad appositi test per garantire l'affidabilità assoluta. I tubi distanziali sono realizzati in alluminio in modo da ridurre i pesi all'interno degli steli. Ottime sia per uso stradale che per uso sportivo, in questa condizione la nostra molla lineare esalta la guida al limite permettendovi staccate precise ed un avantreno solido. Si raccomanda di utilizzare le molle con olio per forcella sintetico (non compreso nel Kit) in modo da esaltare la scorrevolezza e rendere costante il funzionamento della forcella. "
usato per soli 2.000 km, quindi pari al nuovo!
costo nel nuovo 110 euro, vendo a 70 euro!
2) tubi freno aeronautici
della famosa marca Goodridge
- coppia di tubi anteriori diretti (non raccordo a T come gli originali, quindi più performanti) (lunghezze 82 e 80 cm circa)
- tubo freno posteriore (lunghezza 41 cm circa)
- raccordi in ergal rossi con bulloneria e rondelle in rame (anche di ricambio)
- treccia in similcarbonio con scritte goodridge
i tubi sono pari al nuovo, usati per due mesi e smontati per vendita moto.
la frenata migliora in modo eccezzionale!
pagati nuovo 150 euro (ancora ho lo scontrino), vendo a 65 euro,
