Elenco modifiche ed accessori dell'avantreno al posteriore:
-Avantreno gsxr 06 07 con molle e idraulica modificate per l'sv da Rosmoto completamente revisionata da Lanci suspension (olio, paraoli, boccole di scorrimento) la primavera scorsa e le sospensioni hanno lavorato solamente 3 turni in pista per un totale di 60minuti.
-cuscinetti sterzo a rulli
-piastra superiore ABM anodizzata color nero opaco con scritta personalizzata
-dischi anteriori e posteriore Braking
-pastiglie zcoo
-parafango anteriore in carbonio
-fiancatine radiatore in carbonio
-tubi in treccia
-pompa radiale Accossato
-strumentazione gpt
-mascherina Acerbis
-semimanubri apribili accossato
-leva frizione e relativo supporto gsx r 06 07
-tamponi forcella e forcellone
-filtro in materiale sintetico nel tappo del serbatoio per evitare di introdurre sporcizia durante i rifornimenti
-filtro ABM
-tamponi telaio
-eliminato il sistema pair
-eliminato sensore frizione e non banalmente ponticellato
-eliminato blocchetto elettrico sinistro
-porta batteria Rosmoto lato destro cilindro anteriore
-puntale in vetroresina
-kit alleggerimento frizione Rosmoto
-pedane regolabili Ros moto
-mono ammortizzatore Ohlins SPECIFICO per sv 650 con serbatoio gas separato completamente revisionato da Lanci come la forcella
-leveraggi in ergal Rosmoto
-eliminato cavalletto e sensore cavalletto
-codone autoportante in carbonio e vetroresina
-scarico Sil Motor completo By Rosmoto con terminale in titanio
-nottolini cavalletto
-corona in ergal e kit trasmissione praticamente nuovo 15 46
-connettore per caricabatterie ctek posizionato in modo da essere utilizzato comodamente senza smontare nulla.
-interruttore per attivare la funzione diagnostica con la strumentazione originale
Eventuali accessori e ricambi da abbinare alla vendita (con relativo sovrapprezzo) ma non vendibili singolarmente almeno fino alla vendita della moto
-pedane complete regolabili Ros moto
-semimanubri apribili Accossato
-cerchio posteriore gsxr 600 06 07 completo di porta corona e disco, con perno ruota sv e supporto pinza pronto per essere modificato per montare il tutto e portare il 180 al posteriore. Ros moto effettua la modifica senza problemi
-cavi gas ABM specifici per l'sv 650 s per montare il manubrio.
-kit tubi in treccia ABM per modifica manubrio su avantreno gsx r
-cavalletto perno passante ottimo per lavori sul mono
-pastiglie di ricambio zcoo
-candele nuove
-leve frizione e freno di ricambio
-pignone di ricambio 14 denti per piste tortuose
-dado pignone nuovo
-manunrio wrp piega bassa
-paramani Acerbis per manubrio e semimanubri
-ricambi vari originali sv
http://www.subito.it/vi/168563870.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Credo di aver messo tutto e non aver scordato nulla,
Ovviamente trapasso a carico del futuro proprietario, pagamenti accetati bonifico bancario o assegno circolare
