Ninja 636 '04 - NON VA PIU' IN MOTO!
Re: Ninja 636 '04 - NON VA PIU' IN MOTO!
Messaggio da nikovic » mar gen 07, 2014 1:57 pm
temo sia una bobbina andata
Lo invio ed e' già tanto
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » mar gen 07, 2014 10:01 pm
nikovic ha scritto:temo sia una bobbina andata
Se il motrino gira, non credo sia una bobina, però a questo punto...
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
Re: R: Ninja 636 '04 - NON VA PIU' IN MOTO!
Messaggio da Teobecks » mar gen 07, 2014 11:42 pm
Il motorini di avviamento dici?
Che centra con le bobine???
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Messaggio da ghess82 » mer gen 08, 2014 12:45 am
infatti non centra nulla bobina con motorino
ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da nikovic » mer gen 08, 2014 7:37 am
il motorino puo' girare, ma se non arriva tensione alle candele o gli arriva male...
emmeand
Moto: SV650S'99 ZX636R'04
Messaggio da emmeand » mer gen 08, 2014 9:49 am
Escluderei le bobine, l'autodiagnosi non mi ha dato codici di manutenzione e quindi non dovrebbero avere problemi.
Appena mi arrivano le candele…
Riguardo alla nebbiolina che usciva dallo scarico, non ho potuto annusarla (ero da solo in garage e non ho le braccia così lunghe…) però mi ricordo che aprendo il gas, il fumo aumentava di conseguenza...
"GAS A TÚB AVÉRT, E FRÈNA A L'ULTUM MINUT".
Messaggio da dip » mer gen 08, 2014 11:08 am
emmeand ha scritto:Escluderei le bobine, l'autodiagnosi non mi ha...
...è miscela aria benzina non accesa. Quindi non c'è nessuna scintilla.
Mi sembra strano che se solo 1 candela non va, o è guasta, anche le altre 3 non diano scintilla.
Tutte e 4 guaste in contemporanea è improbabile, però non impossibile.
Dubito che possa essere un guasto alla ECU, o hai sensori vari di posizione dell'albero.
In apertura dicevi che provando una candela alla volta danno scintilla, quindi tensione alle bobine arriva.
Domanda del cavolo ora ti faccio!
È possibile che ci sia uno sbaglio nell'ordine dei cavi candele?
Non conosco la moto, quindi non so se è possibile sbagliare a collegare i cavi, cioè cavo del cilindro uno messo cilindro due
Messaggio da nikovic » mer gen 08, 2014 11:21 am
scintilla arriva benza anche deve parti per forza, nel caso puo' andare male borbottare, unica cosa e' cambiare candele
emmeand
Messaggio da emmeand » mer gen 08, 2014 12:05 pm
Concordo con le candele da cambiare al 100%… Ma anche io pensavo non potessero mollare del tutto in un botto!
Per dip: è impossibile invertire i cavi, nemmeno volendo (sono numerati e la lunghezza del cavo è appena sufficiente per raggiungere la candela giusta).
Messaggio da pike » mer gen 08, 2014 3:22 pm
Foto delle candele appena smontate?
Da quanto tempo/KM le hai?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio gen 09, 2014 8:56 am
nikovic ha scritto:il motorino puo' girare, ma se non arriva tensione alle candele o gli arriva male...
Si scusate. Mi sono confuso...
Ad ogni modo, non avrei MAI pensato alle 4 candele insieme :o
Messaggio da nikovic » gio gen 09, 2014 9:15 am
Ma infatti dubito
emmeand
Messaggio da emmeand » lun gen 20, 2014 12:37 pm
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
Un utente di ninja italia mi ha dato una dritta che riporto qui sotto, (spero di non commettere reati, nell'eventualità il primo mod che passa di qua faccia le dovute modifiche). Con questo sistema non molto ortodosso la moto è partita alla grande (e senza cambiare le candele)..
<< ciao
succede a volte su questo modello che si otturino i micro fori di qualche inniettore...
ti spiego come fare,ma prima verifica le candele una a una se non sono in corto...
togline una alla volta e prova mettendola a massa su una delle viti del coperchio punterie, se facendo
l'avviamento fa una scintilla azzurrina o bianca.....se e' bianca e' in corto...
dopo di che,anche se nn e' il procedimento giusto x l'avviamento,monta tutto e fai cosi':
aria tirata,accelleratore a meta' corsa e insisti sull'avviamento....dopo una decina di secondi dovrebbe iniziare
a sbloccarsi.tieni tutto accellerato e dopo un po' vedrai che fara' un fumone nero dallo scarico e si liberera'
perlomeno a quelle che mi sono capitate a me in officina e' successo così' >>
Non vi dico il fumo nero che è uscito dallo scarico… peggio di un diesel incallito.
Ora mi rimane un dubbio: E' meglio fare pulizia dell'impianto alimentazione o no? Farei con additivo da aggiungere alla benzina la prossima stagione…
Ciao a tutti.
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » lun gen 20, 2014 12:50 pm
Addittivo e gassone a vena chiusa.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Messaggio da nikovic » lun gen 20, 2014 1:12 pm
Esatto additivo un paio di pieni di v power e sei apposto
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » lun gen 20, 2014 1:22 pm
Quotolo per la vpower, a sto punto se si sono otturati gli iniettori non ti conviene controllare anche il filtro benza (sempre che ci sia...) e il serbatoio, non vorrei che avessi zozzeria in giro!
