Metodo alternativo per fissaggio contrappesi
Inviato: gio set 15, 2011 11:58 pm
da pike
... o specchietti Endbar.
Sperando di fare cosa gradita, un trucchetto piuttosto economico ma laborioso per impedire a qualsiasi (o quasi) cosa fissiate in fondo al manubrio di spostarsi.
Sconsigliato per le moto da pista (pesante), spero che possa togliervi qualche sfizio.
http://anthalideus.wordpress.com/2011/0 ... o-piccolo/
Re: Metodo alternativo per fissaggio contrappesi
Inviato: ven ott 07, 2011 10:15 am
da max-xtz
... la mia moto non ha problemi di peso :lol: e comunque da un bel po' utilizzo questo sistema per fissare i contrappesi :o ...
... minima spesa :wink: , massima resa :D !!!
Max 8)
Inviato: ven ott 07, 2011 10:17 am
da pike
Ti va di spiegarlo un po' meglio? ;)
Inviato: ven ott 07, 2011 10:27 am
da pike
Non tutti hanno la tua familiarità con certe cose, Neeko72. Per te è abbastanza semplice da fare e da spiegare, per altri non è detto che lo sia.
Aggiungo inoltre che avevo capito di che si trattava. :)
Inviato: ven ott 07, 2011 10:37 am
da pike
Io non l'ho mai fatto, e di conseguenza non so come usare un tassello ad espansione al posto di un fissaggio manubri o EndBar.
Quello che ho trovato di Saponetto mi sembrava spiegato a prova di tonto, e l'ho linkato ;)
Inviato: ven ott 07, 2011 11:04 am
da max-xtz
pike ha scritto:Ti va di spiegarlo un po' meglio? ;)
... semplice, misuri il diametro interno del manubrio, vai in ferramenta e compri un tassello d'acciaio che abbia lo stesso diametro e che la parte che si vede nella foto a sinistra (ovvero quella che poi allarga il tassello) sia vincolata al corpo del principale, nel caso di quello in foto ci sono due scanalature che impediscono al pezzo mobile di sganciarsi e questo serve quando devi smontarlo perche' se non fosse vincolato "cadrebbe" nel manubrio.
Per inserirlo levi prima il tappino rosso a sinistra e lo fai entrare a forza con un martello, se di gomma e' meglio :wink: .
Max 8)
Inviato: ven ott 07, 2011 12:39 pm
da _GM_
Giusto per curiosità..
Questo sistema, riduce le vibrazioni?
Inviato: ven ott 07, 2011 1:18 pm
da pike
Grazie della spiegazione più chiara, max-xtz.
_GM_ Con "questo" ti riferisci a quello che ho linkato io?
Per quanto ne posso capire io, non direttamente. E teoricamente dovrebbe aumentarle, visto che fa un fissaggio "solido".
Però le vibrazioni del manubrio dipendono da vari elementi, ed i contrappesi si usano per "accordare" il manubrio stesso per vibrare ad una diversa frequenza, possibilmente non raggiunta dalla somma di strada, motore, molle, freni.
In "questa" accordatura influiscono i risers, il manubrio, il suo diametro, la sua conformazione, il materiale, il peso e la posizione degli accessori, contrappesi compresi.
Io comunque questa soluzione l'ho solo linkata... e' farina del sacco di Saponetto.
Inviato: dom ott 30, 2011 6:20 pm
da indegno2000
max-xtz ha scritto:... la mia moto non ha problemi di peso :lol: e comunque da un bel po' utilizzo questo sistema per fissare i contrappesi :o ...
Max 8)
mi sa che è un metodo che dovrò utilizzare pure io!! mi sono perso la sede interna del contrappeso...ho un contrappeso nuovo (originale Honda)...ma ovviamente non si attacca da nessuna parte!! :-?
con questo tassello dovrei riuscire ad agganciarlo!!
Inviato: dom ott 30, 2011 6:54 pm
da max-xtz
indegno2000 ha scritto:mi sa che è un metodo che dovrò utilizzare pure io!! mi sono perso la sede interna del contrappeso...ho un contrappeso nuovo (originale Honda)...ma ovviamente non si attacca da nessuna parte!! :-?
:up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :wink:
Max 8)
Inviato: dom ott 30, 2011 8:56 pm
da mark
è un tantino esagerato usare un tassello fischer per tenere un contrappeso da 50g :lol:
è più che sufficiente un pezzo di gomma con dado e rondella!!!!
ottima idea quella del post, utilizza lo stesso metodo che serve per fermare il manubrio delle biciclette
R: Metodo alternativo per fissaggio contrappesi
Inviato: dom ott 30, 2011 10:08 pm
da Denix79
Io quando ho messo i contrappesi aftermarket ho usato i tasselli.
Stanno lì che è un piacere.
Inviato dal mio Liquid usando Tapatalk
