Problema accensione R6
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Ma porca... ho tolto la batteria per metterla sotto carica. Adesso quando cerco di accenderla e giro la chiave, il cruscotto risponde, così come anche la pompa di benzina. Ma il motorino gira a vuoto senza accendere fino a che la batteria cala di nuovo. Sento anche un lieve sibilo provenire dalla centralina.
E' solo la batteria da cambiare?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Hellraiser
- Meccanico Box
Re: R: Problema accensione R6
Potebbe essere solo la batteria, comprane una nuova, male non gli fa'. Potrebbe essere solo ingolfata
Frank_88
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
Re: Problema accensione R6
prova con un altra batteria, in modo da toglierti il dubbio almeno su questo.
inoltre controlla bene che sia tutto ben collegato/serrato e dagli un po' di disossidante per contatti elettrici prima di tentare l'avvio.
Hellraiser
- Meccanico Box
puoi anche attaccare direttamente quella della macchina
l'ideale è staccare quella della moto e il massimo sarebbe scollegare il positivo dell'auto per evitare ogni problema
ovviamente non insistere troppo altrimenti si scalda troppo il motorino d'avviamento
Hellraiser
- Meccanico Box
Ho la batteria dell'SV 1000 della Unibat. Può andare?
Hellraiser
- Meccanico Box
Non si accende!
Le ho fatto pure il pieno temendo fosse senza benza
Magari è solo ingolfata... ma come l'accendo se è così?
Hellraiser
- Meccanico Box
Ma no! L'ho anche provata!!! E andava benissimo. La batteria era a terra, infatti l'abbiamo accesa a spinta. Ma una volta accesa non si spegneva più!
Frank_88
no no si accendeva, ci ha pure fatto un giro...
non hai dato troppo gas per accenderla vero?
se puoi pulisci i carburatori e le candele, magari le hai imbrattate coi vari tentativi.
consiglio, la mia quando la accendo dopo un po' ferma, parte meglio tirando l'aria (ovviamente)
Hellraiser
- Meccanico Box
Se non ricordo male Nico' aiutami o smentiscimi, nelle moto da cross si appoaggia la moto a terra per far svuotare la vaschetta e sgoffarla, io sul motardino 250 faccio cosi' e funziona sempre.
Ora mi rendo conto che non si puo' appoggiare a terra, ma cerca di inclinarla in qualche modo. Oppure smonta le carene apri le vaschette fai uscire la benza e accindi sta' caxxo de moto
Hellraiser
- Meccanico Box
nikovic ha scritto:Se non ricordo male Nico' aiutami o smentiscimi, nelle moto da cross si appoaggia la moto a terra per far svuotare la vaschetta e sgoffarla, io sul motardino 250 faccio cosi' e funziona sempre.
Pensavo che l'r6 di hell fosse quella a carbu, pardonneeko72 ha scritto:naaaa...sulle moto ad iniezione la tecnica è una sola....gas spalancato e avviare finchè non parte...è indicato su tutti i manuali
il motardino tuo è a carburatori, non ha l'avviamento elettrico e pesa 100 kg...è leggerissimamente diversa la questione....
Frank_88
è a carburatori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
per questo gli dicevo di non aprire troppo il gas tentando di avviarla
Hellraiser
- Meccanico Box
Hellraiser
- Meccanico Box
No è del 2003Frank_88 ha scritto:aaaaaaaaaaaah, e ditelo subito ahahah
ma mica era del 2001?
Ad ogni modo niente, non vuole saperne. Ho usato da batteria dell'sv 1000. L'ho scaricata a furia di provare, ma la moto non si accende.
La centralina fa un sibilo strano. Alla PC si accendono tutti i led e poi si spengono: è giusto? Ha un solo connettore che va alla batteria? Quello del positivo?
Boh... sono depresso
