Equilibratura?
Inviato: lun gen 16, 2012 6:32 pm
da Gian91
Ragazzi ho una domanda!
Non devo cambiare le gomme ma non mi piace non sapere le cose!
Siccome anche per le moto si fà l'equilibratura, quando si cambia il pneumatico da soli a casa , bisogna poi portarla dal gommista per farla equilibrare?O se ne può fare a meno? Scusate se per alcuni la domanda può sembrare idiota
Re: Equilibratura?
Inviato: lun gen 16, 2012 8:25 pm
da mark
ci vorrebbe un'equilibratrice manuale ed esperienza per usarla altrimenti vai dal gommista
Re: Equilibratura?
Inviato: lun gen 16, 2012 9:26 pm
va' dal gommista, che è meglio.
anche solo se gli porti le gomme montate sul cerchio va più che bene.
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 17, 2012 10:42 am
da Gian91
ok grazie a tutti ! Per avere un idea quanto mi può chiedere per le due gomme tra cambio coperture ed equilibratura?
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 17, 2012 10:09 pm
da mark
dalle mie parti 40 / 50 euro
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 4:57 pm
da Gabri599
Ma è così necessaria?
per prima cosa mi sembra che l'equilibratura abbia senso farla solo all'anteriore. Ma sulle moto da pista.....potresti anche risparmiare due soldi se non la fai....
Magari qualcuno ne sa di più!!!?
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 5:09 pm
da Vinz
Certo che va fatta, non vorrai mica avere il manubrio che svibrazza!
Ma soprattutto, come cambi la gomma in casa??
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 5:22 pm
da Gabri599
in verità il manubri si equilibra con i contrappesi!!!
Il cerchio deve essere proprio storto per creare tanti casini, comunque, sull'anteriore la faccio fare sempre, ma sul posteriore mai...
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 6:20 pm
da Vinz
Comeno'!!
I contrappesi servono solo a smorzare eventuali vibrazioni residue, dovute anche al rotolamento sull'asfalto, sicuramente non ti equilibriano un cerchio squilibrato! Se hai l'anteriore squilibrato e molli il manubrio, la moto non resta certo dritta. Ti comincia a sbacchettare ben bene l'anteriore e finisci con le gengive a terra
Mi stupisce leggere certe cose sinceramente!
Se volete risparmiare nel fare questa operazione, andate dal gommista con i cerchi in mano, il lavoro sta tutto nello smonta/rimonta sulla moto, il resto e' una bazzecola per loro.
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 8:44 pm
da mark
si come no!
per un cambio gomme con i cerchi smontati 4o euro e un giorno di attesa!!
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 10:31 pm
da Aspha
si come no!
Mark, se ti può essere utile,
io le faccio cambiare da un gommista a Seregno (zona S.Valeria) che montaggio ed equilibratura statica mi chiede
15 euro. Ovviamente gli porto solo i cerchi.
Se non è proprio pieno di lavoro di solito in mezz'oretta mi manda a casa con il cambio fatto!
Da Cerro Maggiore a Seregno via statali sono 27Km, fossi in te ci penserei.
Specifico che non è un mio amico e che non ho MAI acquistato una gomma da lui!
E' anche un motociclista, anche se purtroppo ha un Monster...
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 10:35 pm
da Gabri599
si come no!
ma dell'equilibratura che ne pensi?
Per Vinz ho guidato un sacco di moto senza l'equilibratura fatta e non ho avuto tutti sti problemi ma per carità io non ho sensibilità alcuna sulla moto, ho invece perso un contrappeso originale da un semi manubrio e ti assicuro che con la ruota anteriore equilibrata dopo gli 80 km/h trasmetteva delle vibrazioni faticose sulla lunfga percorrenza ma non sbacchettava neanche in quel caso, se3i sicuro di non avere un cerchio piegato?
ottimo prezzo Aspha
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 10:46 pm
da mark
ma guarda io ho un problema di ondeggiamento dell'anteriore oltre i 140 e suppongo che sia dovuto alla mancata equilibratura della gomma.
dopo l'incidente avevo fatto controllare il cerchio e la gomma era stata rimontata senza equilibrarla e da allora è comparso il difetto.
suppongo quindi che potrebbe essere indispensabile almeno nei casi in cui si abbia uno squilibrio marcato
mandami un mp con l'indirizzo, può sempre tornare utile!
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 10:54 pm
da Gabri599
ma se il problema si è verificato dopo l'incidente in rotonda, mi ricordo che avevi parlato di una bella botta con la stordita!?
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 11:03 pm
da Aspha
Mandato!
Re: Equilibratura?
Inviato: mar gen 31, 2012 11:19 pm
da mark
si esatto!
prima non ci avevo mai fatto caso
Ros mi aveva controllato il cerchio ed era praticamente perfetto ( fuori di un solo decimo di mm) ma mi ha rimontato la gomma al volo senza equilibrarla e senza togliere il piombo che mi era stato messo dal gommista al cambio gomma.
quindi potrebbe essere una serie di cose che sommate danno il problema.
al prossimo cambio gomme vediamo che succede
Re: Equilibratura?
Inviato: mer feb 01, 2012 4:19 pm
da sbalbi
io mai fatta equilibratura al posteriore....
Re: Equilibratura?
Inviato: gio feb 02, 2012 10:09 am
da Gabri599
sbalbi ha scritto:io mai fatta equilibratura al posteriore....
e non hai mai avuto problemi al posteriore manco quando scannavi 1,28" ad Alès!!!!?
Re: Equilibratura?
Inviato: mar feb 28, 2012 12:56 am
da fromnexustosv
Per equilibrare la ruota:
1) Smontare il cerchio anteriore
2) perno passante appoggiato su due bracci che permettono il rotolamento dello stesso.
3)quando la gomma si stà per fermare e fà un pò avanti e indietro senza ruotare completamente il peso và messo nella parte superiore, la parte bassa è quella più pesante. I pesi bisogna metterli in baa a quanto velocemente la ruota fà avanti e indietro senza girare completamente prima di fermarsi. Più velocemente lo fà più necessita di pesi.
Re: Equilibratura?
Inviato: mer feb 29, 2012 2:11 pm
da killeradicator
Il pulcino pio ha scritto:sbalbi ha scritto:io mai fatta equilibratura al posteriore....
mi sembra altamente improbabile.
qualsiasi equilibratura va a farsi benedire su un cerchio perennemente sotto una trazione irregolare (peraltro da un solo lato).
te ne accorgeresti (forse) sopra i 100km/h in folle, e anche lì la catena smorza le vibrazioni dovute al disequilibrio dei pesi.
anche secondo me al posteriore è del tutto inutile.
