Pagina 1 di 2
offerte motodromo CdB
Inviato: lun dic 03, 2012 10:18 am
da Binja
Buon giorno, CdB offre le giornate intere a 50€ fino a febbraio, mi servirebbero per provare la mia sv solo pista. Cosa ne pensate?? Il fattore che mi preoccupa è la tenuta delle gomme..
Re: offerte motodromo CdB
Inviato: lun dic 03, 2012 12:19 pm
da SteVe650s
io sono più preoccupato per il freddo... brrr...
Inviato: lun dic 03, 2012 7:34 pm
da Gabri599
ma ci sei mai andato a Castelletto in inverno?
quello che mi preoccupa è ila nebbia arrivi li e se c'è l'asfalto rimane a 3 gradi! ;-)
Ovvio che in una bella giornata non c'è ma devi usare pneumatici SC3 o stradali e vai li per giocare....ha senso se hai una super-motard e ti vai ad allenare in derapate ecc altrimenti è rischioso anche perchè ti devi vestire pesante e poi la sensibilità sulle leve dei freni è poca.
se facessero 30 euro ci penserei... così con 50 euro ho circuito benzina ed autostrada.
Inviato: lun dic 03, 2012 8:35 pm
da sbalbi
io a febbraio al massimo vado a sciare
Inviato: lun dic 03, 2012 9:05 pm
da mark
Inviato: lun dic 03, 2012 11:37 pm
da Vrazzu
Magari all'ora di pranzo di una giornata soleggiata riesci a girare discretamente... Se vai ricordati di tenere le gomme un po più sgonfia del solito.
Inviato: lun dic 03, 2012 11:50 pm
da Binja
Il pulcino pio ha scritto:ma ci sei mai andato a Castelletto in inverno?
Hai detto bene,io andrei giusto per giocare, visto che ho acquistato una sv solo pista e non sono mai riuscito ad usarla perché mal funzionante(se ti ricordi ci siamo conosciuti a CdB) approfitterei dell'inverno per sistemarla e provarla. Non posso permettermi d'arrivare all'apertura della stagione e la moto non funziona, é anche vero che posso girare con la TRIUMPH, però se butto un'altra stagione mi girano...
Inviato: lun dic 03, 2012 11:59 pm
da Binja
sbalbi ha scritto:io a febbraio al massimo vado a sciare
Beato te che sai sciare
Inviato: mar dic 04, 2012 12:05 am
da Binja
Vrazzu ha scritto:Magari all'ora di pranzo di una giornata soleggiata riesci a girare discretamente... Se vai ricordati di tenere le gomme un po più sgonfia del solito.
Giustissimo, ci vorrebbe una giornata tipo oggi pomeriggio, al sole si stava discretamente. Poi a me serve come test per verificare se funziona o no, tanto per vedere se funziona mi basta mezz'ora...
Inviato: mar dic 04, 2012 2:06 pm
da solex
Marco bisogna andare per vedere se è stato risolto il problema elettrico.
Provaci, una giornata come ieri 03/12 nelle ore più calde non era malaccio.
Vai senza forzare, perchè con queste temperature è molto facile mettersela per cappello.....
Inviato: mer dic 05, 2012 3:07 pm
da Gabri599
Binja ha scritto:Il pulcino pio ha scritto:ma ci sei mai andato a Castelletto in inverno?
si caro mi ricordo! ma se hai problemi elettrici andare a provare in un posteggio chiuso giusto per provare se va tutto bene prima di spnedere 50 euri rischiando di volare.....
comunque metti pneumatici stradali non vecchi ne troppo consumati, fai come ha detto Vrazzu, usa le termocoperte almeno per un'ora, cerca di prendere una giornata OTTIMA va alle 10 del mattino inizi a girare alle 11 e vai fino alle 15, poi verrà buio o freddo....informati se nella giornata è compreso l'orario di pranzo...
Inviato: ven dic 07, 2012 1:22 am
da Binja
solex ha scritto:Marco bisogna andare per vedere se è stato risolto il problema elettrico.
ciao Marco, si questa prova la devo fare prima che inizi la stagione... adesso appena mio suocero ha un pó di tempo ci guardiamo.
Inviato: ven dic 07, 2012 1:30 am
da Binja
ciao gabry, hai quasi ragione ma non só fino a che punto si possa girare in un parcheggio chiuso con una moto da pista, poi il problema solitamente si manifesta dopo 15/20min....
Inviato: ven dic 07, 2012 9:53 am
da Gabri599
appunto,
cerca una zonaindustriale o un parcheggio sicuro metti il db killer magari di sera in un posto illuminato e fatti 30 minuti di giri tranquilli se non ci sono problemi fatti due minuti in tiro. poi carica la moto e scappa!!!!
Inviato: ven dic 07, 2012 4:13 pm
da DTJ
Di che problemi elettrici si sta parlando ?
Inviato: sab dic 08, 2012 4:40 pm
da Binja
DTJ ha scritto:Di che problemi elettrici si sta parlando ?
Ciao, praticamente dopo 15/20 min di utilizzo la moto(sv 650 del 02) inizia ad andare a colpi, come se non arrivasse corrente. Un meccanico mi disse che era l'allinemanto dei carburatori, ma così non era. Alla fine ho contattato ROS via mp, e mi ha detto di controllare tutto l'impianto elettrico in generale perché non avendo più la strumentazione potrebbe fare contatto da qualche parte..
Ma soprattutto i contatti del cavalletto che non riesco a trovare....
Inviato: sab dic 08, 2012 4:44 pm
da Binja
Il pulcino pio ha scritto:appunto,
Adesso mi sá che farò così, devo trovare un posticino giusto provare e poi
Re: R: offerte motodromo CdB
Inviato: sab dic 08, 2012 6:27 pm
da mark
Non potrebbe essere la Pompa della benzina?
Inviato: dom dic 09, 2012 5:20 pm
da SIMONE69SPL
mmmmm febbraio laa vedo dura...forse sul finire buna mezza si riesce io l'anno scorsa prima del solito prima decade a marzo ad Ales, 2 mezze me lero fatte ma piu' x ruggine che altro
Inviato: dom dic 09, 2012 11:08 pm
da Binja
mark ha scritto:Non potrebbe essere la Pompa della benzina?
Ciao, mah non sò. Ros mi ha detto di verificare innanzi tutto i fili del cavalletto...
