Pagina 1 di 2
[TECNICA] Rapporti in pista
Inviato: lun lug 01, 2013 12:33 pm
da Hellraiser
Mi sono letto un bell'articoletto sui rapporti relativi alla trasmissione secondaria (pignone e corona).
La mia domanda è: quanto tempo richiede il cambio del rapporto per le varie piste? E' un'operazione fattibile direttamente in pista o va fatta preventivamente?
Re: [TECNICA] Rapporti in pista
Inviato: lun lug 01, 2013 1:15 pm
da Hellraiser
Ok grazie. Ma cambiando pignone e corona non bisogna cambiare anche catena?
Inviato: lun lug 01, 2013 1:24 pm
da The flame
Hellraiser ha scritto:Ok grazie. Ma cambiando pignone e corona non bisogna cambiare anche catena?
dipende se riesci ad avere abbastanza gioco, luc aveva i registri limeti e poteva accorciare il passo incredibilmente!
Inviato: lun lug 01, 2013 1:43 pm
da il goll
dipende anche , secondo l'accoppiata corona pignone ,di quanto dovresti accorciare o allungare il passo .....se per fare un rapporto ottimale devi accorciare troppo il passo su una pista ricca di curvoni veloci conviene avere una seconda catena e mantenere il passo il più redditizio possibile , altrimenti avrai si il rapporto giusto ..ma la moto non sarà più stabile come prima.
Inviato: lun lug 01, 2013 1:58 pm
da Hellraiser
Ok. E il passo è la distanza tra i rulli, immagino. E come influisce nel comportamento della moto?
Inviato: lun lug 01, 2013 2:07 pm
da Gian91
Hellraiser ha scritto:Ok. E il passo è la distanza tra i rulli, immagino. E come influisce nel comportamento della moto?
distanza tra i 2 perni ruota
più corto-->moto più reattiva
più lungo--> moto più stabile
Detto in modo proprio grezzo
Inviato: lun lug 01, 2013 2:15 pm
da Gian91
neeko72 ha scritto:Gian91 ha scritto:Hellraiser ha scritto:Ok. E il passo è la distanza tra i rulli, immagino. E come influisce nel comportamento della moto?
tutte cose che devi viaggiare...ma viaggiare di brutto brutto per accorgertene
esatto !
Inviato: lun lug 01, 2013 2:18 pm
da Hellraiser
Alt ma questo è diverso dal passo della catena!
Ma il passo della moto varia al variare del rapporto della trasmissione?
Inviato: lun lug 01, 2013 2:20 pm
da Gian91
Hellraiser ha scritto:Gian91 ha scritto:Hellraiser ha scritto:Ok. E il passo è la distanza tra i rulli, immagino. E come influisce nel comportamento della moto?
certo che si
se monti una corona con più denti e quindi più grande a parità di catena e pignone quasta sarà più vicina al pignone della corona che avevi prima.
Quindi il perno ruota post si avvicina a quello anteriore e il passo si accorcia.
Ma come dice neeko nemmeno te ne accorgi a meno di non andare veramente forte
Inviato: lun lug 01, 2013 2:21 pm
da olivier
Hellraiser ha scritto:Mi sono letto un bell'articoletto sui rapporti relativi alla trasmissione secondaria (pignone e corona).
Se è un operazione che fai spesso ci metti 5 min per pignone e 5 min per la corona.Ma devi essere ben allenato
Con un 600 non è poi così necessario cambiare spesso rapporti.
Inviato: lun lug 01, 2013 2:22 pm
da Gian91
ho cacchio che confusione hellraiser
il passo della catena ( 525-520-530 ecc) incide per il fattore leggerezza e scorrevolezza ma anche qui non te ne accorgeresti
passo della moto, distanza tra perno ruota anteriore e posteriore
Inviato: lun lug 01, 2013 2:23 pm
da olivier
No! Se la catena è buona la tieni!
Inviato: lun lug 01, 2013 2:25 pm
da olivier
The flame ha scritto:Hellraiser ha scritto:Ok grazie. Ma cambiando pignone e corona non bisogna cambiare anche catena?
La tiene però così corta solo in pistini tipo Busca, Ottobiano,Castelletto. A Ledenon, Ales era piu lunga.
Inviato: lun lug 01, 2013 2:37 pm
da Hellraiser
Gian91 ha scritto:ho cacchio che confusione hellraiser
Alt, no. Questa la so!
Il passo non è quello. Quello è la sigla della catena composta da numeri che indicano il passo in rapporto alla larghezza interna della maglia, mentre le lettere indicano la robustezza
Per sapere qual'è il passo devi fare 1/8 * primo numero della sigla.
Quindi una catena 520 avrà un passo di 5/8 pollice, mentre la 420 sarà 1/2 pollice
Inviato: lun lug 01, 2013 2:38 pm
da Hellraiser
Comunque ho trovato questo sito fighissimo:
http://www.gearingcommander.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Inserite il modello della moto e vi dirà quali sono i regimi di rotazione per le varie marce per i vari rapporti!!
Inviato: lun lug 01, 2013 2:40 pm
da Hellraiser
olivier ha scritto:Hellraiser ha scritto:Ok grazie. Ma cambiando pignone e corona non bisogna cambiare anche catena?
Ok, quindi bisogna cambiare pignone e corona solo quando cambi tipo di catena. Tipo da 525 a 520, giusto?
Inviato: lun lug 01, 2013 2:41 pm
da Hellraiser
neeko72 ha scritto:ah ecco...te avevi capito il passo della trasmissione
noi parlavamo di passo della moto....se cambi il diametro di uno dei 2 ingranaggi è ovvio che dovrai tirare o mollare la catena aumentando o accorciando la distanza (o passo) della ruota posteriore dalla anteriore
Ma in questo caso non si può agire sul tendicatena per eliminare il gap? Chiedo da ignorante nè.
Inviato: lun lug 01, 2013 3:27 pm
da Hellraiser
Beh non è detto: se varia il passo dopo aver cambiato un elemento, potrebbe darsi (ma non è detto) che aumentando o diminuendo la tensione della catena riesca a ripristinare il valore iniziale.
Inviato: lun lug 01, 2013 4:22 pm
da Hellraiser
Ok. Capito. Grazie
Inviato: lun lug 01, 2013 4:44 pm
da Napo
Hellraiser ha scritto:Comunque ho trovato questo sito fighissimo:
http://www.gearingcommander.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ack!!!! Mi hai preceduto.Bel sito e con 3 soluzioni da confrontare nonché un indice dove ti dice se devi aggiungere maglie catena o no.L'ho usato spesso
e lo consiglio.
il goll ha scritto:dipende anche , secondo l'accoppiata corona pignone ,di quanto dovresti accorciare o allungare il passo .....se per fare un rapporto ottimale devi accorciare troppo il passo su una pista ricca di curvoni veloci conviene avere una seconda catena e mantenere il passo il più redditizio possibile , altrimenti avrai si il rapporto giusto ..ma la moto non sarà più stabile come prima.
Giustissimo. Esempio tra la mia SV e quella golliana: la golliana ha un 15x48 ed io un 14x45.Se confronti sul sito citato sopra le due opzioni vedi che intanto non cambi la catena originale,il rapporto alla fine si eguaglia ma....la SV golliana ha un passo più corto della mia perché i 3 denti in corona fanno avvicinare la ruota post al motore,mentre il mio rapporto la fa allontanare rispetto al rapporto originale 15x45 dellaN o 15x44 della S.
Io che sono un supereroe della pista me ne sono subito accorto
.Però confido in una maggiore stabilità (passo + lungo) sui curvoni veloci,alias dove mi cago addosso
mentre la SV golliana,comandata a dovere,è più reattiva e maneggevole (per chi come il figlio del goll la sente).
Quindi a parità di rapporti finali, in termine di moltiplicazione, si può agire sul passo della moto.Ti dico subito che il passo cambia di certo ma di pochi mm. forse 8? 10? e sembra una cosa ridicola ma ha il suo effetto, perché tra passo,regolazione mono,regolazione forca,giusta moltiplicazione finale ,freni ecc. ti puoi creare la moto adatta ad un circuito o almeno avere la moto per determinati circuiti con i vari compromessi.
