Pulizia moto
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Pulizia moto
Con l'arrivo dell'inverno e la sospensione dell'assicurazione vorrei finalmente lavare la moto in modo serio (di solito le dò una pulita velocissima una volta al mese...a volte anche meno). Come potete immaginare la moto è lurida! Ora...non sono un grande esperto nella pulizia della moto...quindi chiedo a voi:
-cosa devo usare per lavare i vari componenti? Acqua e sapone và bene per tutto?
-devo stare attento a particolari componenti? (catena, pinze, ecc...)
-se la catena si bagna con acqua e sapone si rovina? Le pastiglie possono rovinarsi a contatto con acqua e sapone? Gli sgrassanti su catena, dischi e pastiglie fanno danni?
4sk8ters
- Segardino
Re: Pulizia moto
Grazie dei consigli.neeko72 ha scritto:cucciolotto ha scritto:Con l'arrivo dell'inverno e la sospensione dell'assicurazione vorrei finalmente lavare la moto in modo serio (di solito le dò una pulita velocissima una volta al mese...a volte anche meno). Come potete immaginare la moto è lurida! Ora...non sono un grande esperto nella pulizia della moto...quindi chiedo a voi:
-cosa devo usare per lavare i vari componenti? Acqua e sapone và bene per tutto? acqua normale e sapone per i piatti..sennò sapone specifico, ma va benissimo quello per i piatti...c'ho lavato la moto per 20 anni...
-devo stare attento a particolari componenti? (catena, pinze, ecc...) solo alle zone con connettori elettrici, centraline, ecc...non gradiscono l'umido..
-se la catena si bagna con acqua e sapone si rovina? macchè...
Le pastiglie possono rovinarsi a contatto con acqua e sapone? macchè...
Gli sgrassanti su catena, dischi e pastiglie fanno danni?macchè....su catena è preferibile il petrolio bianco...sui dischi sgrassanti non oleosi e possibilmente volatili (come quelli appositi)...sulle pasticche evita di farci finire prodotti oleosi...tutti gli altri non gli fanno nulla, una scaldata e qualche pinzata e tornano ok
eternauta
- Moto: SeriePerfetta
Re: Pulizia moto
Quoto neeko
se vuoi esser ancora piu' sicuro di non far danni, copri i blocchetti elettrici e il tubo dello scarico con del comune cellophane fermandolo con qualche elastico: la bagni tutta completamente,insaponi energicamente con spugnone tattico(prima le zone piu' pulite e poi zone piu' sporche)e risciaqui bene!
puoi asciugarla con un asciugamano pulito da strizzare spesso per togliere l'acqua che assorbe.
Meglio non lavarla sotto il sole o sottozero
(Francesco d'Assisi)
4sk8ters
- Segardino
Re: Pulizia moto
Se per sbaglio dello sgrassante và sulle gomme c'è qualche problema?
eternauta
Re: Pulizia moto
certo le dovrai buttarecucciolotto ha scritto:Se per sbaglio dello sgrassante và sulle gomme c'è qualche problema?
p.s. in quel caso lavi con acqua, insaponi e risciaqui bene
oppure metti un po' di giornale o qualche borsetta di nylon prima di sgrassare e sei a posto
Re: Pulizia moto
Se delo sgrassante va sulle gomme toglile immediatamente,non sono piu sicure........nel caso sono buone e non sai dove buttarle spediscile al mio indirizzo,pago io la spedizione !!!
Re: Pulizia moto
Le sgrassa!cucciolotto ha scritto:Se per sbaglio dello sgrassante và sulle gomme c'è qualche problema?
