Reflex dubbia con schermo danneggiato
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab dic 20, 2014 2:08 pm
Salve a tutti.
Ho la possibilità di acquistare una reflex 450d canon, che costa sui 250 € usata.
Il prezzo sarebbe di 100 € poiche ha lo schermo crepato, e a me non mi interessa nulla di questo.
Il tizio sembra affidabile, dice che la ha continuata a usare dopo un anno dall urto "tirandola fuori dalla cassaforte in hotel".
Secondo voi potrebbe avere altri problemi, oppure no?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Reflex dubbia con schermo danneggiato
Messaggio da mark » sab dic 20, 2014 5:19 pm
Se il danno è limitato a quella piccola crepa della plastica che copre il display LCD non vedo perché non comprarla.
Se il vostro il venditore è affidabile io per 100 euro la prenderei.
Ovviamente a patto che non abbia 10000000000 di scatti :asd:
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab dic 20, 2014 6:25 pm
Affidabile a naso..
certo vado di persona, ma nn é che lo conosco.
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » dom dic 21, 2014 10:35 pm
Il 450D è un modello parecchio datato, in più non sai le reali condizioni del prodotto. 100€ non sono tanti, se non hai particolari esigenze - e non credo tu ne abbia - secondo me ti conviene puntare su qualcosa di nuovo, magari di fascia un po' più bassa (tipo 1200D), oppure modelli fuori produzione ma comunque più recenti e nuovi, tipo il 600D.
Beppe
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom dic 21, 2014 10:43 pm
A 100 € non si trova nulla. Almeno a piu del doppio.
La 450 a me va benissimo, e la andro a vedere: consigli su cose da controllare?
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » dom dic 21, 2014 11:08 pm
Si ovvio, a 100€ tra il nuovo trovi solo qualche compattina. 1200D e 600D nuove si trovano a poco meno di 400€ solo corpo macchina, poi va aggiunta l'ottica.
Cose da guardare: numero di scatti, stato dell'ottica (che comunque sarà di bassa qualità se è quella della confezione originale, un EF-S 18:55 poco luminoso), se nell'ottica e all'interno del corpo macchina c'è polvere, se la messa a fuoco automatica funziona correttamente in modalità full manual, se il vano batteria è ok o presenta delle ossidazioni, se la batteria è originale, se la ghiera dell'obbiettivo è stabile o presenta del gioco.
Queste sono, in linea di massima, le cose che puoi verificare in pochi minuti. Per quanto riguarda il software, dovresti controllare se è stato aggiornato dal vecchio proprietario, o nel caso aggiornarlo tu.
Beppe
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom dic 21, 2014 11:18 pm
Che poi il numero di scatti é quello delle foto? Nn puo averlo azzerato?
Cmq mi da 2 batterie e borsa e 18 55 ciofeca.
Vado alla ricerca di un fisso analogico al mercatino tipo 3
40mm fisso f2!
delpholo
Moto: SV650N & SV1000S
Messaggio da delpholo » lun dic 22, 2014 12:01 am
Controlla il seriale che non sia rubata ;)
Delpholo - SV Millona Special
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » lun dic 22, 2014 9:13 am
Se prendi un analogico controlla che sia compatibile.
Per il tipo di ottica, dipende molto dal tipo di fotografia che ti piace scattare. Tieni presente che la EOS450D non è una Full Frame, ma APS-C, quindi ha un fattore di crop di 1.6; pertanto, un 40mm su APS-C corrisponde ad un 64mm su Full Frame.
Beppe
cqdoule
Messaggio da cqdoule » lun dic 22, 2014 9:18 am
Sisi grazie beppe, sono piuttosto informato in materia.
Se ti interessa ce qui un bel riepilogo http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=476353" onclick="window.open(this.href);return false;
Thrash_paul
Moto: suzuki sv 1000 s
Nome: Francesco
Messaggio da Thrash_paul » lun dic 22, 2014 9:31 am
Il numero di scatti non si può controllare dallo schermo.
Devi usare un programmino su pc o andare ad un camera service.
Di solito comunque le entry level è difficile che abbiano tantissimi scatti alle spalle.
L'obiettivo in kit non è granchè,quindi piuttosto investi in ottiche che in corpi macchina più recenti.
Su e-bay vendono il vetrino posteriore da sostituire per pochi euro.
Scaldi leggermente con il phon,con un cacciavite sottile fai leva dolcemente in un angolo e si scollerà subito,poi lo sostituisci con quello nuovo.
Buone foto!!!
cqdoule
Messaggio da cqdoule » lun dic 22, 2014 2:34 pm
Grazie a tutti.
Si infatti sono d accordo che un corpo macchina del genere basta e avanza per avere ottima qualità nella maggior parte delle situazioni.
Piuttosto sicuramente puntero agli obiettivi, soprattutto per eliminare quello in kit.
Ho anche um 50 mm fisso f2 konika, vediamo cn un adattatore come si comportera.
wesiscreazy
Moto: MV Brutale 800
Nome: Fred
Messaggio da wesiscreazy » mar dic 23, 2014 1:12 pm
Io ho una Canon G9 dal 2007 che nel 2010 ha preso una botta come quella (ma più forte credo dato che la crepa è più grande).
Il vetro dell'LCD (almeno della mia G9) è abbastanza spesso da non rovinare l'LCD (a meno che non la si lanci dal terrazzo) e fino ad ora non ha proprio dato alcun tipo di problema (e la mia voli ne ha fatti, anche nella neve).
Non farti troppi problemi per lo schermo, se fosse danneggiato l'LCD si noterebbe subito.
Buon divertimento!
cqdoule
Messaggio da cqdoule » mar dic 23, 2014 11:10 pm
Giocattolo preso, tutto funziona.
Aspettando che il pacco si riveli eheh.
Cmq per 100 € cn borsa 2 batterie e memory card non potevo trovare meglio!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mer dic 24, 2014 7:36 am
Quindi....
Ora solamente un buoni scatti!
Steppas
Postino
Postino
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » mer dic 24, 2014 10:26 pm
Come si dice... buona luce!
