tagliapiastrelle dexter
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mar lug 19, 2016 9:16 am
Ciao a tutti
Vi pongo questo problema che non riesco a risolvere
, senza cambiare tagliapistrelle, allora ho preso un tagliapiastrelle marca dexter con taglio fino a 600 mm usato, ma purtroppo non riesco a tagliare le piastrelle.
Mi spiego meglio, la lama incide il solco ma arrivato tipo a 200mm le due barre che tengono il carrello della lama flettono e non danno pressione sufficente alla lama per fare un solco profondo, risultato si spezza a metà la piastrella superiore perfetto e inferiore rimane attaccato al pezzo intero.
Come posso risolvere questo problema?
http://i67.tinypic.com/p13c6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco la foto del tagliapiastrelle.
Immagine Immagine
[/img]
l'evoluzione della specie
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: tagliapiastrelle dexter
Messaggio da trinikos85 » mar lug 19, 2016 1:53 pm
Ho paura che sia il tagliapiastrelle un po scadente...oppure il tipo di piastrella è troppo duro per il tagliente dell'attrezzo,prova con un altro tipo di piastrella..se la taglia allora il problema è la piastrella,e ti serve un tagliapiastrelle più serio...
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mar lug 19, 2016 2:06 pm
Ok stasera provo.
Immagine Immagine
[/img]
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mar lug 19, 2016 2:12 pm
Anche se sul tagliapiastrelle il taglio massimo operabile è 14mm la piastrella da tagliare sarà da 8 al massimo.
Ma se fosse la rotella basta prenderne una nuova o bisogna prenderne una specifica?
Immagine Immagine
[/img]
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mar lug 19, 2016 2:58 pm
Si ma non parlavo di spessore piastrella ma di durezza..alcune piastrelle sono in terracotta e rivestite in gres,altre invece sono in pasta unica gres porcellanato...molto più dure...
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mar lug 19, 2016 6:50 pm
Allora provato con piastrelle cucina e va benissimo.
Ho provato con le altre, che sono carrabili, mettendo una staffa per non far alzare le barre ed è migliorato ma le rompe ancora, provo a cambiare rotella?
Se si come faccio a sapere quale va bene per le piastrelle che devo tagliare?
Immagine Immagine
[/img]
Messaggio da dip » sab ago 20, 2016 11:13 pm
Ti conviene chiedere a chi vende piastrelle o materiale edile.
Comunque se sono carrabili con buona probabilità sono in Gres porcellanato.
È un materiale duro, ma duro tutto, non solo in superficie...
Forse devi usare un disco da taglio diamantato per la smerigliatrice angolare.
