Guida con un solo occhio che vede
Inviato: ven lug 15, 2011 7:15 pm
da Togaparty
Ve la faccio breve, 10 giorni fà scivolando sul pavimento bagnato del bagno sono entrato di faccia in un vetro, risultato mezza faccia da serial Killer di B movie ed un occhio salvo nella sua integrità ma vista 0. Ho provato a guidare la macchina ed a parte i primi metri di imbarazzo, stò ancora litigando con la "profondità" no problem, per la moto devo aspettare di poter indossare il casco, ma mi preoccupa un p'o. Qualcuno di voi ragazzuoli, spero non per esperienza personale, ha qualche dritta da darmi?
Re: Guida con un solo occhio che vede
Inviato: ven lug 15, 2011 7:23 pm
da pike
Intanto un buon
per la rogna... Purtroppo non ti so aiutare su questo.
Farei però molta attenzione al posto tuo... magari è la cosa più ovvia del pianeta, ma rischiare così finchè non sei a posto, non ha molto senso.
Hai già consultato un oculista?
Inviato: ven lug 15, 2011 7:32 pm
da Hobbit Bahlsen
Ciao.
Una ragazza con la quale sono uscito ha un problema simile - credo le manchi un occhio - ed a parte il prendere le misure alle curve direi che gira in lungo e largo.
Non sono purtroppo abbastanza in confidenza per chiederle informazioni maggiori... prova a sentire il tuo medico oculista. Senti anche in motorizzazione cosa ti dicono per la patente.
Inviato: ven lug 15, 2011 11:26 pm
da CONNER
cit :"...vista 0"... ma...temporaneamente mi auguro...ossia...il tempo di togliere le bende...vero?
comunque...in bocca al lupo...
Inviato: dom lug 17, 2011 7:21 pm
da Cisgaso
Meglio evitare di guidare, tra l'altro sicuramente se ti fai fare un certificato hai diritto ad astenerti dall'attivita' lavorativa.
Inviato: lun lug 18, 2011 8:56 am
da Maurizio
Sinceramente io pure eviterei di guidare. Con un occhio solo tante cose ovvie lo sono molto meno. Ho un collega a cui manca un occhio che si è rotto ultimamente il naso contro un palo....
Inviato: lun lug 18, 2011 7:19 pm
da gidea75
... Anzitutto, auguri di pronta guarigione. Con un occhio bendato ti è espressamente vietato di guidare, al pari del portare arti ingessati e protesi che possano impedire la normale manovrabilità del veicolo, come le stampelle. Articolo 169 del codice della strada, multa di 159 euro ed eventuale sospensione della circolazione, ovvero ti può venir vietato di proseguire la marcia e devi far guidare qualcun altro. Io in te non mi prenderei il rischio, anche perché al momento hai mezzo campo visivo oscurato e più che della multa, mi preoccuperei di non avere visibilità nelle svolte e negli incroci.
Inviato: lun lug 18, 2011 7:26 pm
da Hobbit Bahlsen
Scusa Gidea, ma come scrivevo prima una mia conoscente guida regolarmente con un occhio di vetro. La posizione della legge qual'è, rifare la patente o questa mia conoscente sta sfidando la normativa?
Inviato: lun lug 18, 2011 8:13 pm
da gidea75
Hobbit, immagino che la tua conoscente abbia una patente di tipo "speciale", quella per portatori di handicap per intenderci. Se sta guidando con la normale patente senza aver dichiarato a nessuno il suo deficit corre grossi rischi, dal ritiro della patente alle conseguenze di tipo assicurativo in caso di sinistro.
Inviato: lun lug 18, 2011 8:57 pm
da Hobbit Bahlsen
Claro, grazie
Inviato: mar lug 19, 2011 11:11 am
da Togaparty
Aggiornamento, sono appena andato alla polizzia municipale per chiedere lumi, risposta mooolto evasiva praticamente mi hanno detto che il fatto che io possa guidare o meno non è di loro competenza e fino lì c'ero arrivato anche io, mi hanno detto di sentire dal medico di base e/o di chiedere il rinnovo della patente per mutate condizioni fisiche. Praticamente non dsanno un c...o. Mi sà che dovrò andare a Modena all'unità operativa di medicina legale, dove fanno gli esami per le patenti "speciali" per saperne di più.
Grazzie a tutti
Inviato: mar lug 19, 2011 12:49 pm
da gidea75
Togaparty ha scritto:Aggiornamento, sono appena andato alla polizzia municipale ...
Se invece fossi andato alla Polizia Municipale (maiuscola e con una sola "z") avresti avuto la risposta che ti ho dato.
Per completezza ... ora bisogna vedere se il tuo handicap sarà temporaneo oppure permanente e se sì, in che misura. Mi spiego meglio, se tolto il bendaggio tornerai ad avere un visus normale continuerai a guidare con la tua normale patente. Se da questo dovesse scaturire un abbassamento della vista, dovrai sottoporti a visita medica come se stessi rinnovando la patente. Da lì si vedrà se avrai bisogno solo di lenti da vista o viceversa, rifare la patente prendendo una "speciale".
Inviato: mer lug 20, 2011 1:49 pm
da firstdance
Ho un amico che ci vede solo da un occhio.
Allora, si può guidare anche con un occhio solo, l'importante è che la somma dei decimi dei due occhi sia almeno 8 o 10, non ricordo. Se quindi con un occhio solo vedi 10, 10+0=10 ci stai dentro.
Perccato che per tutto questo serva un permesso speciale che si rinnova ogni anno.
Credo che tu non possa guidare in queste condizioni.
A parte tutto questo, io non i sentirei sicuro. Con un occhio solo è difficile capire le distanze, almeno per me.
Inviato: mer lug 20, 2011 2:08 pm
da Dueruote
Mio babbo ha un occhio solo (l'altro è stato perso a causa dello scoppio di una batteria mentre lavorava) e posso dirti che guida benissimo l'auto. Basta farci l'abitudine.
In bicicletta (è un appassionato) se la passa altrettanto bene, ma la velocità massimo è 30Km/h o poco oltre.
In moto voleva tornarci dopo tanti anni, ma la mancanza della profondità l'ha fatto desistere. Non se l'è mai sentita.
