[OT AUTO]Codice centralina Fiat Punto
Inviato: lun set 12, 2011 8:39 pm
da _GM_
Buonasera,
Oggi la Punto 1.2 della mia ragazza ha fuso la centralina e il meccanico le ha detto che se ha il codice Fiat risparmierebbe sulla riparazione.
Ovvimente questo benedetto codice non si sa più che fine abbia fatto.. e adesso?
Ho letto di centraline usate "crackate" (passatemi il termine).
Quindi.. serve o non serve il fiat Code?
Fiattari... Aiuto!!
Re: [OT AUTO]Codice centralina Fiat Punto
Inviato: lun set 12, 2011 8:45 pm
da pike
Intanto mi spiace per l'auto della tua ragazza.
ma che accidenti significa, secondo il meccanico "codice Fiat"?
Edit: non è che si riferisce alla "chiave speciale" che serve per programmare le centraline con il "codice madre"?
Se non ricordo male è di colore diverso.
Una volta era marroncina, o rosiccia.
A meno che... non si riferisca a questa schedina viola a sx...
Inviato: lun set 12, 2011 8:49 pm
da _GM_
pike ha scritto:Intanto mi spiace per l'auto della tua ragazza.
Vorrei saperlo anch'io... Io sulla mie auto ho i codici chiave, altri codici sinceramente non ne ho..
In ogni caso lei non avrebbe manco quelli.
Inviato: lun set 12, 2011 8:55 pm
da jessi james
le centraline fiat le puoi craccare tranquillamente... stai attento che nn te la brucino...
prendi una centralina con codice sup. come il tuo.. la fai craccare, togli la centralina sotto il volante... ed il gioco è fatto!
Inviato: mar set 13, 2011 9:01 am
da Wright
Quale centralina ha fuso? Controllo motore? Body computer? Altre?
Il codice centralina immagino sia il numero di ricambio stampigliato sulla parte superiore della centralina...
Inviato: gio set 15, 2011 2:45 pm
da _GM_
Ha fuso quella del controllo motore.
Ora è ferma dal meccanico perchè stiamo valutando se cambiarla o no dato che ne ha passate di tutte i colori.
Cmq aveva bisogno del "Fiat code"
Inviato: ven set 16, 2011 12:44 am
da jessi james
dovresti vedere se facevano una versione senza code .. magari le prime .. trovi la centralina e la metti su.. basta che ti ricordi di togliere la centralina code..
