Risparmio energetico
Inviato: dom ott 09, 2011 7:49 pm
da matusel
E dopo l'auto ecco come risparmiare sul riscaldamento:
programma per il calcolo delle accensioni del termostato, adesso lo provo :D
http://www.duke-energy.com/indiana/savi ... ulator.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
P.s per il veneto uso lo zip code dell?indiana 46988
Re: Risparmio energetico
Inviato: dom ott 09, 2011 7:58 pm
da matusel
lasciate stare fa schifo... qualcuno ne conosce uno buono per l'italia?
Inviato: lun ott 10, 2011 12:39 pm
da supercaif
scusa ma non ho capit a che ti serve
il cronotermostato va impostato secondo le tue esigenze, mica quelle che ti dice un programma, se stai fuori tutto il giorno, non sarà mica il programma a doverti dire che di giorno puoi scendere con la temperatura e farlo risalire 1 h prima del tuo arrivo a casa.....
Inviato: lun ott 10, 2011 7:00 pm
da matusel
Si è vero ma in teoria quel programma dovrebbe essere in grado di stimare la resistenza e la capacità termica dell'abitazione e dirti quanto prima devi accendere la caldaia per avere la temperatura desiderata all'ora X
Inviato: lun ott 10, 2011 7:30 pm
da supercaif
se non considera lo spessore dei muri, il peso, il materiale, dei vari componenti del muro, la dimensione delle finestre, l'orientamento, la presenza di aggetti, l'ombra di eventuali altri edifici , la presenza di altri impianti adiacenti ecc ecc non serve ad una mazza
faccio anche certificazioni energetiche di mestiere, so cosa dico
fai 2 prove, se lo accendi 1 h prima e arrivi che ci sono i gradi che volevi, scendi a 50 minuti, se ci sono già, scendi a 40 minuti, se non basta, sali a 45.....
poi un giorno c'è più caldo...... e non hai risolto nulla
Inviato: lun ott 10, 2011 10:33 pm
da zagor
x il riscaldamento di casa ho comprato un termostato che accende i termosifoni alle 6.00 di mattina da lunedi fino al sabato ( mi alzo alle 6.30) mentre la domenica si accendono alle 7.00, temperatura impostata 19°, si spengono automaticamente alle 23.00 ( ma posso decidere li tenerli accesi fino a quando voglio, qualche volta durante le feste di natale facciamo notte x giocare a carte), ho comparato dei termisifoni da parete con calcolo degli elementi in base ai metri quadrati delle stanze dove sono stati posizionati :roll:
ma la cosa che mi interessava sapere è il risparmio x l'illuminazione, ho letto che le lampade a led fanno molta più luce con consumo minore rispetto alle lampade a ripsarmio energetico, è vero ?
