Topi di palestra ho bisogno di un suggerimento
Inviato: sab set 01, 2012 12:36 pm
da STEELGIOVI
Dato che ho comperato uno stock di macchine da una palestra dismessa, mi e' sorto un dubbio su che prodotti usare per lubrificare le guide del pacco pesi...si devono usare lubrificanti anche sui cavetti? se si quali?
Re: Topi di palestra ho bisogno di un suggerimento
Inviato: sab set 01, 2012 12:43 pm
da solenero2
io ho una macchina a casa da 10 anni mai lubrificata...i cavetti sono rivestiti di una guaina plastica, funziona benissimo. se proprio ti sfizia usa il wd40....o prodotto analogo. Tra l'altro quelle da te acquistate dovrebbero essere per uso professionale e di qualita' superiore alla mia
Inviato: sab set 01, 2012 2:18 pm
io dire silicone spray, per le guide e compagnia va benissimo e non raccoglie polvere.
Inviato: sab set 01, 2012 2:40 pm
da Maurizio
Metti meno pesi e lascia sta la lubrificazione, l'effetto è lo stesso !
Inviato: sab set 01, 2012 2:51 pm
Maurizio ha scritto:Metti meno pesi e lascia sta la lubrificazione, l'effetto è lo stesso !
Re: R: Topi di palestra ho bisogno di un suggerimento
Inviato: sab set 01, 2012 9:55 pm
da STEELGIOVI
neeko72 ha scritto:STEELGIOVI ha scritto:Dato che ho comperato uno stock di macchine da una palestra dismessa, mi e' sorto un dubbio su che prodotti usare per lubrificare le guide del pacco pesi...si devono usare lubrificanti anche sui cavetti? se si quali?
in palestra quando faccio manutenzione alle canne cromate ci metto olio motore... imbevo del panno carta e ce lo passo lasciandoci un velo sottile... x i cavi non saprei, quelli technogym sono rivestiti da guaina in teflon....
ok...grazie mille...il mio problema era quello di lubrificare le canne cromate!
Inviato: lun set 03, 2012 1:14 pm
da wesiscreazy
Quotone, è quello che ho fatto io
Inviato: lun set 03, 2012 1:46 pm
da 4sk8ters
Io uso olio di vaselina tecnica!
Che macchine hai acquistato?
Io avevo trovato una lat machine (con pacco pesi di 100 kg) ed un lay pulley (con pacco pesi di 100 kg), entrambe della Fassi....a solo 150 euro l'una!!!! Però non ho potuto prenderle perchè:
1- sono un pezzo unico...professionali...quindi serve un furgoncino per andarle a prendere;
2- sono troppo ingombranti...non ho posto per metterle
...quindi sabato ho acqyuistato una latmachine/lat pulley della Hoist...a 300 euro...precisamente questa....
E' bella solida...pesa 60 kg circa...
Inviato: lun set 03, 2012 9:11 pm
da STEELGIOVI
io avevo gia' una multifunzionale panatta,cavi incrociati oemmebi,e rack autocostruito,ora mi sono preso un blocco con chest press verticale,macchina x addominali,lat machine,gluteus machine,hip,panca inclinabile panatta e tecnogim a 1500 compreso furgone per lo spostamento...dato che avevo a disposizione spazio ho preferito macchine singole professionali che lavorano molto meglio e hanno pacchi pesi proporzionati.
Appena metto in ordine la tana posto qualche foto
