Verniciatura a spruzzo
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » mer set 05, 2012 4:05 pm
Devo verniciare dei pezzi di ferro (non mi serve una verniciatura a regola d'arte) e vorrei usare il compressore. Ho la pistola a spruzzo (quella economica, ma tanto non devo verniciare parti di moto o roba simile, solo dei pezzi di ferro che mi servono per altro). Che vernici bisogna usare? Dopo aver finito di verniciare, con cosa bisogna lavare la pistola?
Qualcuno mi potrebbe dare quaslche consiglio?
Ripeto...son solo pezzi di ferro...non mi serve una vernicitura iperbolica!!!
Grazie
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Re: Verniciatura a spruzzo
Messaggio da Ulisse io » mer set 05, 2012 4:08 pm
ed allora non fai prima con le bombolette se sono piccoli pezzi di ferro?
e ti eviti di pulire il pulibile? :o
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » mer set 05, 2012 4:29 pm
Ulisse io ha scritto:ed allora non fai prima con le bombolette se sono piccoli pezzi di ferro?
Piccoli pezzi...ma tanti...magari la vernicie ad acqua costa meno delle bombolette! Almeno spero! :roll:
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » mer set 05, 2012 6:33 pm
se devi fare una cosa a butta su ...prendi della normale vernice e leggi le istruzioni riportate sul barattolo...da pennello a spruzzo cambia solo la diluizione!!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » mer set 05, 2012 7:05 pm
STEELGIOVI ha scritto:se devi fare una cosa a butta su ...prendi della normale vernice e leggi le istruzioni riportate sul barattolo...da pennello a spruzzo cambia solo la diluizione!!
Ma poi con cosa si pulisce la pistola? Non secca la vernicie dentro alla pistola?
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: R: Verniciatura a spruzzo
Messaggio da 4sk8ters » mer set 05, 2012 10:16 pm
diluente specifico x la vernice che userai ;)
Tu che vernici mi consigli (alla nitro, all'acqua, bicomponente)? Devo verniciare i tubi idraulici che uso per appoggiarci i pesi gommagti della decathlon...quindi non mi serve chissà quale qualità...
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » gio set 06, 2012 12:36 am
quanti ne devi verniciare...ora intendiamoci se 20 30 pezzi...prendi un pennello e della normalissima vernice, ce ne sono di tutti i prezzi pronte e non...dopo di che allunghi con acquaragia e gli dai su la vernice senza tante seghe mentali!
Es prendi la saratoga..quella della Giovanna,apri il barattolo,mescoli e la dai su..lavoro finito! se nn hai voglia di pulire puoi buttare pure il pennello!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio set 06, 2012 1:07 am
STEELGIOVI ha scritto:quanti ne devi verniciare...ora intendiamoci se 20 30 pezzi...prendi un pennello e della normalissima vernice, ce ne sono di tutti i prezzi pronte e non...dopo di che allunghi con acquaragia e gli dai su la vernice senza tante seghe mentali!
Ne ho fatto uno con il pennello...ma viene proprio uno schifo...si vedono le linee delle spennellate...forse è colpa del pennello...ma non ne ho altri...
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » gio set 06, 2012 8:47 am
Quante mani hai dato? Con la seconda la vernice dovrebbe aderire meglio e risultare più omogenea
Messaggio da sniper765 » gio set 06, 2012 9:41 am
Per verniciare a spruzzo ci vuole un minimo di pratica, ma per verniciare a pennello e non far vedere le pennellate oltre a un buon pennello (folto e morbido) ci vuole anche un bel po' di pratica.
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » gio set 06, 2012 11:04 am
se la vernice e' troppo densa lascia i i segni,o meglio le righe...allungala un pochino con il diluente(non tanto,poco a poco),cmq solitamente quando asciuga le righe del pennello scompaiono...come gia' detto con 2 mani viene meglio,io ho verniciato il rack con questo sistema;la vernice a pennello e' piu' solida e difficilmente salta a differenza delle bombolette!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio set 06, 2012 1:48 pm
Oggi ho dato la seconda mano ed effettivamente sembra essere venuto abbastanza bene...li farò tutti a mano.
In realtà la mia voglia di farli a spruzzo era anche indirizzata a fare un pò di pratica con la verniciatura a spruzzo, senza la necessità di fare un lavoro perfetto!
Quando avrò finito di verniciare tutto e di sistemare la tana (devo eliminare una macchina multifunzione piuttosto vecchiotta, ma ancora in ottimo stato), posterò alcune foto aggiornate della tana! 8)
