Appendere bici al soffitto
Inviato: gio nov 28, 2013 12:05 am
da 4sk8ters
Vorrei appendere un paio di biciclete al soffitto.
Ho visto questi ganci...
http://www.bricoman.it/negozio/scaffala ... /10000178/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
venduti anche qua come ganci per bici...
http://www.lordgunbicycles.com/shop/cop ... p-443.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Considerando che ne servono due per ogni bici e che le bici pesano meno di 15 kg....secondo voi posso usare un semplice fisher come questo???
Re: Appendere bici al soffitto
Inviato: gio nov 28, 2013 12:14 am
da falassio
I secondi non vanno bene visto il tipo di filettatura del gancio...e poi dipende dal soffitto,se è a pignatta (in questo caso dovresti "beccare" il travetto per utilizzare i secondi) o appunto in calcestruzzo.
detto questo i fisher da 10 dovrebbero essere più che sufficienti,controlla prima se sono compatibili con il gancio
Re: R: Appendere bici al soffitto
Inviato: gio nov 28, 2013 12:18 am
da sara23
falassio ha scritto:I secondi non vanno bene visto il tipo di filettatura del gancio...e poi dipende dal soffitto,se è a pignatta (in questo caso dovresti "beccare" il travetto per utilizzare i secondi) o appunto in calcestruzzo.
Mi hai rubato la risposta!!!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Inviato: gio nov 28, 2013 12:28 am
da falassio
sara23 ha scritto:falassio ha scritto:I secondi non vanno bene visto il tipo di filettatura del gancio...e poi dipende dal soffitto,se è a pignatta (in questo caso dovresti "beccare" il travetto per utilizzare i secondi) o appunto in calcestruzzo.
Per fortuna che non hai il ban "facile"
Inviato: gio nov 28, 2013 12:32 am
da Brazorf
un tassello del 10 per una bici è addirittura esagerato
l'ultima tabella di questo link ti fornisce dei valori "prudenziali"
http://www.ferramentaonline.com/shop/az ... rie_s.php3" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: gio nov 28, 2013 12:37 am
da 4sk8ters
Se mi dite che i normali fisher vanno bene...allora userò quelli.
Inviato: gio nov 28, 2013 12:38 am
da 4sk8ters
Brazorf ha scritto:un tassello del 10 per una bici è addirittura esagerato
http://www.ferramentaonline.com/shop/az ... rie_s.php3" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bè...in questo caso è la grandezza del gancio che condiziona la grandezza del tassello. Quel gancio che ho linkato non sò se sia da 10, da 9 da 8! Abbondare noncredo faccia male.
Ma per la profondità del foro vado tranquillo? 4-5 cm li posso forare senza problemi?
Inviato: gio nov 28, 2013 12:45 am
da falassio
Diciamo che ce ne appendi due insieme
Inviato: gio nov 28, 2013 12:51 am
da falassio
cucciolotto ha scritto:Brazorf ha scritto:un tassello del 10 per una bici è addirittura esagerato
http://www.ferramentaonline.com/shop/az ... rie_s.php3" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Infatti come ti dicevo dovresti controllare prima il gancio e di conseguenza scegliere il tassello,non devi abbondare perché altrimenti il gancio non fa presa nel tassello
Per quanto riguarda la profondità va bene anche la misura della filettatura del gancio (sempre per essere sicuri
Inviato: gio nov 28, 2013 12:59 am
da Brazorf
sai mai che un domani decidi di comprarti un tandem in ghisa
Inviato: gio nov 28, 2013 1:11 am
da falassio
Inviato: gio nov 28, 2013 1:12 am
da 4sk8ters
Ma dov'è che ho scritto che voglio mettere un tassello del 10?
Inviato: gio nov 28, 2013 1:19 am
da falassio
cucciolotto ha scritto:Ma dov'è che ho scritto che voglio mettere un tassello del 10?
Tu da nessuna parte,l'ho scritto io
Si scherzava sul fatto che con un tassello da 10 ci appendi anche un si
Inviato: gio nov 28, 2013 10:53 am
da 4sk8ters
falassio ha scritto:cucciolotto ha scritto:Ma dov'è che ho scritto che voglio mettere un tassello del 10?
Potrei attaccarci anche l'sv? Magari con un paio di tasselli del 14!
Inviato: gio nov 28, 2013 1:45 pm
da Hellraiser
Inviato: gio nov 28, 2013 2:10 pm
da 4sk8ters
Non ho pareti disponibili...l'unico posto libero è il soffitto!
Inviato: gio nov 28, 2013 5:55 pm
da 4sk8ters
Allafine credo acquisterò dei ganci come questi...
http://www.bricoman.it/negozio/scaffala ... /10000577/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per ognuno 4 fisher...quindi possono essere anche piuttosto piccoli e di conseguenza poco profondi!
Inviato: gio nov 28, 2013 11:28 pm
da falassio
cucciolotto ha scritto:Allafine credo acquisterò dei ganci come questi...
http://www.bricoman.it/negozio/scaffala ... /10000577/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
4 tasselli da 6 e passa la paura
Inviato: ven nov 29, 2013 12:03 pm
da Randall
se ti può essere utile io ho acquistato questo qui
http://www.dmail.it/solleva-bici/prodotto/135980.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven nov 29, 2013 12:08 pm
da 4sk8ters
L'ho visto in giro...ma lo vedo più adatto per biciclette che vengono usate un pò più spesso. Le due che io intendo appendere al soffitto non vengono praticamente mai usate (sarebbero la seconda bici da corsa e la seconda mountain bike). I 4 ganci mi costano 10 euro....mentre due di quei cosi mi costerebbero 30 euro!
E poi appendendole come dico io riuscirei a passarci sotto a pelo..mentre con quei cosi non ciriuscirei proprio (il soffitto non è così alto!)
