Dimensioni garage
Inviato: sab gen 04, 2014 11:00 pm
da Teobecks
Il fatto è questo: devo rifare il garage e avendo la possibilità vorrei tenere delle dimensioni che mi permettano di far entrare una auto senza dover andar per concessionari con il metro in mano.
Qualcuno sa consigliarmi?
La prossima auto sarà sicuramente una SW ma non ho idea di quale modello...ecco perchè non ho idea delle dimensioni.
Re: Dimensioni garage
Inviato: sab gen 04, 2014 11:03 pm
da mark
se hai spazio e soldi io abbonderei!
Inviato: sab gen 04, 2014 11:05 pm
da pike
Che auto hai ora?
Inviato: sab gen 04, 2014 11:07 pm
da Teobecks
mark ha scritto:se hai spazio e soldi io abbonderei!
Ok abbondare, ma dammi una misura (ragionevole...non 20m)
pike ha scritto:Che auto hai ora?
Attualmente ho 2 auto da pseudobarbone...una Punto 5p prima serie ed una Cinquecento Sporting
Inviato: sab gen 04, 2014 11:14 pm
da pike
Ritengo che la dimensione massima di auto che potresti acquistare sia la Chevrolet Cruze, cioè 4,7mt x 2,1mt.
Aggiungi 30cm e sei ad un 5x3, giusto per consentire un parcheggio lato passeggero ed una agevole discesa lato guidatore. La larghezza del portone, ovviamente, è intorno a 2,5mt.
In questo modo, dovresti essere abbastanza "ok".
Inviato: sab gen 04, 2014 11:35 pm
da numberone_83
Poi dicono che le dimensioni non contano...
Inviato: sab gen 04, 2014 11:37 pm
da Teobecks
Minkya Pike...sei meglio di Wikipedia!!!
Ammetto che non conoscevo per niente la Chevrolet Cruze...e devo dire che non è niente male...per 19.000€ poi...interesting
Pensavo fosse il V50 la più grande...e sinceramente mi piace un sacco....peccato non avere i dindi
Inviato: sab gen 04, 2014 11:38 pm
da Teobecks
numberone_83 ha scritto:Poi dicono che le dimensioni non contano...
Contano eccome
Inviato: sab gen 04, 2014 11:39 pm
da pike
Lart? More lart? Tacnuke-lart?
Inviato: sab gen 04, 2014 11:43 pm
da detroit
Se non devi metterci altro che la macchina (grossa) già 5x3 è fin troppo.
Comunque se rifai il box hai bisogno di un progetto firmato.
Inviato: sab gen 04, 2014 11:44 pm
da Teobecks
pike ha scritto:Lart? More lart? Tacnuke-lart?
No no, rasento appena appena l'italiano e non voglio "tancunare" nessuno....
Inviato: sab gen 04, 2014 11:50 pm
da Teobecks
detroit ha scritto:Se non devi metterci altro che la macchina (grossa) già 5x3 è fin troppo.
Ora ho una tettoia che "offre" 2 posti auto paralleli, comodi per le macchine che ho.
Voglio chiudere il tutto e sistemare bene. Ci sono altri lavori da fare come una porzione di tetto del edificio che è adiacente alla tettoia...grazie, ma so già che devo avere un minimo di progetto visto quello che devo fare
In realtà c'è già una DIA aperta (dal precedente proprietario) per un lavoro sullo stabile adiacente....devo vedere se posso modificare quel progetto
Inviato: sab gen 04, 2014 11:56 pm
da pike
Al di là della mia espressione Lartosa, che era per numberone_83, pensavo alla Cruze o alla Octavia, come dimensioni corpose e prezzo ragionevole. Diciamo che rifletto sul fare cose "grandi" il giusto e una volta sola.
Inviato: dom gen 05, 2014 12:13 am
da falassio
Io ho un garage 5x3 circa(nel lato di sinistra si restringe in diagonale).
nel lato di sinistra c'è l'sv,uno scaffale di circa 1,2 e un banco di circa 1,5.
Uno scaffale di circa 1,2 appeso (per farci stare sotto il muso dell'auto
) nella parete fronte porta.
Io ho una astra h sw (è lunga circa 4,5 mt e poco più larga di 1,5 mt) e la metto affiancata tutta destra.
Ogni tanto gioco a tetris,ma meglio di niente
Inviato: dom gen 05, 2014 1:20 am
da trinikos85
Faccio per lavoro anche serrande sia avvolgibili che scorrevoli,anche portoni sezionali automatizzati,ho visto garage con ingressi "finiti" di 230 cm che contenevano Mercedes ML....quindi con 230 se sei vincolato in qualche modo con le misure(vuoi per colpa di un pilastro o altro)ci dovresti stare dentro con le misure!pero se non hai problemi di misure è puoi permetterti un'entrata più ampia,non scendere sotto i 2,5 metri!
Inviato: dom gen 05, 2014 1:31 am
da jessi james
devi farlo inmenso! se no io dove parcheggio il gixy? cmq io direi un 6m x 10 metti che un giorno di fai un ford f150
Inviato: dom gen 05, 2014 12:02 pm
da gianni1961
ciao, il mio è circa 28 mq 9 mt lunghezza e almeno 2.50 in larghezza ho una vecchia volvo v 70 che è lunga mt 4.73, poi la mia sv650 e una scrivania contro il muro che fà da banco lavoro e qualche mensola attaccata al muro. eppure non sono contento, ho sempre molta roba in giro. se potessi lo vorrei almeno di 6x 6 in modo da avere la possibilità di parcheggiare due macchine parallele, e non ogni volta tirare fuori la macchina per uscire in moto ma il condominio questo offriva, anzi sono anche stato fortunato, ciò non toglie che personalmente rinuncerei a qualche metro in casa per averlo nel box.
Re: R: Dimensioni garage
Inviato: dom gen 05, 2014 12:38 pm
da Teobecks
trinikos85 ha scritto:Faccio per lavoro anche serrande sia avvolgibili che scorrevoli,anche portoni sezionali automatizzati,ho visto garage con ingressi "finiti" di 230 cm che contenevano Mercedes ML....quindi con 230 se sei vincolato in qualche modo con le misure(vuoi per colpa di un pilastro o altro)ci dovresti stare dentro con le misure!pero se non hai problemi di misure è puoi permetterti un'entrata più ampia,non scendere sotto i 2,5 metri!
Si ma un ingresso da 2,5 m non diventa “fuori standard“?
Non vorrei dopo avere un basculante (2 in realtà) che mi costano come tutto il garage...
Inviato: dom gen 05, 2014 6:13 pm
da numberone_83
