Mi sa che piove!!! (test sj4000)
Ho provato la finta gopro cinese, con supporto a pettorina, in un giorno di pioggia...
Sorvolando sulla durata della batteria che è di circa 30 minuti, direi che se la cava bene!
- Fermone
- Moto: SV1000S K3
Re: Mi sa che piove!!! (test sj4000)
Io ho una SD21, anche la mia con la batteria principale va circa mezzora, però ne era inclusa una aggiuntiva che fa 3 ore buone
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Io ho in programma di requisire la gopro hero3 silver di mio fratello.
- Moto: sv 650 s k8
Non male! Adesso varrebbe la pena di testarla sull'asciutto!
- Moto: XSR900GP, M4
Visto che siamo in tema di action cam economiche io ho preso una mobius, dopo posto un video di prova..
Nilox mini f
Come promesso. L'originale è migliore, yt ci mette del suo nel comprimere i file
L'audio l'ho tolto per sbaglio, comunque se non è esposta all'aria è buono ma sembra comprimere ad alto spl (cosa positiva in moto, il motore non lo manda in clipping).
La telecamerina in questione è questa: https://www.mobius-actioncam.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Durata batteria: dicono 80 minuti, io sono arrivato a più di un'ora e poi ho finito la memoria (8Gb/ora in FullHD, circa la metà in 720p, entrambi al massimo bitrate). Direi che è realistico il dato dichiarato. In ogni caso supporta la carica via usb, quindi se serve la attacco al power bank del telefono..
Ha un disastro di funzioni (per esempio la registrazione automatica quando si da corrente con sovrascrittura dati più vecchi, stile scatola nera).
E' molto apprezzata nel campo del volo radiocomandato perchè estremamente moddabile e leggera.
Si trova sui 60€ dall'Inghilterra o dalla Cina.
non è male anche questa
dovremmo fare un post sulle videocamere... se non c'è già
Non mi risulta che ci sia, altrimenti l'avrei inondato prima di scegliere la Mobius
- Moto: multistrada 1200st
La telecamerina in questione è questa: https://www.mobius-actioncam.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
No ma sono uscite delle custodie (che costano quasi metà della telecamera -.-' ). Conta che è un prodotto relativamente nuovo sviluppato con in mente un certo tipo di utilizzo (volo RC) e sviluppato in tal senso, anche come moddabilità. Per esempio esistono i sensori montati su cavi lunghi anche 30cm, in modo da poterli posizionare lontano dall'elettronica, supercondensatori da montare al posto della batteria per chi la usa solo con alimentazione esterna ecc ecc..
Rimane sempre il fai da te comunque
- Moto: sv 650 s k8
...Ho capito bene? Su questa cam é relativamente semplice separare dal resto sensore ed ottica?stez90 ha scritto:...è un prodotto relativamente nuovo sviluppato con in mente un certo tipo di utilizzo (volo RC) e sviluppato in tal senso, anche come moddabilità. Per esempio esistono i sensori montati su cavi lunghi anche 30cm, in modo da poterli posizionare lontano dall'elettronica, supercondensatori da montare al posto della batteria per chi la usa solo con alimentazione esterna ecc ecc..
Giudica tu stesso:
- Moto: sv 650 s k8
Interessantissimo!!
