SSD unico o aggiunto nello slot CD/DVD?
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio gen 10, 2013 1:03 pm
ho da poco scoperto questi intelligenti aggeggi:
che dovrebbero permettere di sostituire il lettore cd/dvd del portatile con un disco SSD mantenendo quindi il disco interno normale.
questo sarebbe molto utile, perchè permetterebbe di mantenere l'hard disk originale come dati, usando l'SSD solo ed esclusivamente per il sistema operativo e i documenti più utilizzati. Io ormai uso quasi solo più chiavette USB bootable quindi il lettore dvd mi è abbastanza inutile.
la domanda a questo punto è: premesso che il mio laptop non ha interfaccia SATA III, questa soluzione in termini di prestazioni è inferiore rispetto al sostituire semplicemente l'HD con un SSD?
e inoltre: è possibile far si che windows NON ATTIVI il disco secondario (non l'SSD) a meno che non gli venga specificamente chiesto di farlo, ad esempio accedendo manualmente al disco?
questo principalmente per evitare di avere i 2 dischi attivi continuamente, aumentando il carico della batteria anzichè diminuirlo come sarebbe corretto fare con un OS su SSD.
che ne dite? ormai un SSD decente da 128GB (più che sufficiente per un OS) si trova sui 90 euro... direi che è il caso di fare il grande passo :D
Re: SSD unico o aggiunto nello slot CD/DVD?
Messaggio da pike » gio gen 10, 2013 2:54 pm
:asd:
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio gen 10, 2013 3:57 pm
chetteridi paic!! :pernacchio: :pernacchio:
mi son perso qualcosa?? :lol2: :lol2:
Messaggio da pike » gio gen 10, 2013 4:34 pm
Mi sembra una domanda oziosa... tutto dipende da come è collegata l'unità ottica, se PATA o SATA.
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio gen 10, 2013 4:44 pm
pike ha scritto:Mi sembra una domanda oziosa... tutto dipende da come è collegata l'unità ottica, se PATA o SATA.
vabbè dai è SATA ovviamente! altrimenti non si potrebbe mai fare. quello lo davo per scontato... è SATAII.
pensavo comunque di mettere l'SSD al posto del disco attuale e spostare il disco al posto del dvd, perchè sul tray esterno il meccanismo antishock con giroscopio ovviamente non funziona.
