faretti led
faretti led
ho da comprare 25 faretti spot per sostituire quelli alogeni da 50 watt con altri a led da 35-40 watt equivalenti (ho visto che oltre costano una fucilata)
consigli in merito?
ora ci son su delle osram alogene da 50 watt attacco GU 5.3...
per la precisione queste: http://www.osram.com/osram_com/products ... =ZMP_57789" onclick="window.open(this.href);return false;
pensavo di prendere queste samsung
http://www.samsung.com/it/consumer/home ... AD0EU-spec" onclick="window.open(this.href);return false;
cjhe qui ho trovato a 9,90 euro l'una...
http://www.euronics.it/acquistaonline/p ... d132006112" onclick="window.open(this.href);return false;
possono andar bene? qualcuno ne sa di più?
consigli in merito?
- Moto: XSR900GP, M4
Re: faretti led
Non fidarti dei watt, ma vai a vedere il flusso luminoso (in lumen) sul sito del produttore. Perchè non c'è un modo univoco per dire "sono X watt equivalenti" ma è a discrezione del produttore.. Potresti trovare grosse differenze di luminosità.
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: faretti led
Ultimamente mi sono rifatto tutta l'illuminazione del camper a led.. compresi i faretti.
Non avevo quelli che hai tu ma quelli con la lampadina intercambiabile (attacco G4)
Io più che andare su roba di marca andrei su roba cinese.. devi solo fare un paio di prove ma visti i numeri in gioco sicuramente rispermi un bel tot.
Anche dealerextreme ha sta roba..
Re: faretti led
dunque a lumen la differenza è notevole in effetti
680 a 310 oltre la metà...
@tequi: cineserie ne ho viste in un negozio qui della zona, marca spagnola tra l'altro, o almeno così sembrava dalle scritte
però costavano 8,90€...per 1 euro di differenza non mi cambia la vita e prendo samsung
su deal extreme ci sarebbero queste a 3,90 dollari
http://dx.com/p/mr16-4-led-360-lumen-35 ... -12v-39027" onclick="window.open(this.href);return false;
360 lumen
360 lumen
Re: faretti led
Come Osram hai linkato la 20W.
E' quella che hai installato ora? Se non è quella che ora è installata, quale è installata ora?
Vorresti più luce, rispetto a quella che stai già ottenendo?
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: faretti led
Prendere le cineserie in un negozio italiano e non su internet è un suicidio..enjoyash ha scritto:dunque a lumen la differenza è notevole in effetti
@tequi: cineserie ne ho viste in un negozio qui della zona, marca spagnola tra l'altro, o almeno così sembrava dalle scritteperò costavano 8,90€...per 1 euro di differenza non mi cambia la vita e prendo samsung
http://dx.com/p/mr16-4-led-360-lumen-35 ... -12v-39027" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
360 lumen
Io ordinerei una di quelle a 360 lumen.. la provi.. e poi decidi.. alla fine della fiera se vanno bene su 50 faretti risparmi un bel tot..
Re: faretti led
devi stare attento anche all'alimentatore che potrebbe non andare d'accordo con i led.
io ho provato a sostituire le lampade alogene della cappa della cucina con coppia di led ma l'alimentatore con un carico così basso taglia la tensione e i led si illuminano appena.
verifica il carico minimo del tuo alimentatore dei faretti prima di comprare
Re: faretti led
no, son quelle da 50 watt...il link è "insensibile" al cambio di scheda...pike ha scritto:Come Osram hai linkato la 20W.
quanto alla luce, mi va bene anche un po' meno rispetto alle alogene da 50 watt che ci son su ora, perchè il n. di faretti è più che sufficiente per le dimensioni della stanza (credo sia suppergiù 8 per 5 più un corridoio di 2 metri a parte). non troppo meno però, per questo chiedevo un consiglio sulle 2 che ho linkato...
ok ora ho capito che i lumen sono più del doppio tra alogena e led considerata, ma non so poi se in concreto è una differenza così significativa o no...
giusta osservazione, ma dato che l'elettricista che ha fatto l'impianto mi ha già detto che si possono mettere, non credo ci siano problemi...li farei anche mettere a lui se non fosse che è da 3 mesi che glielo dico e non vienemark ha scritto:devi stare attento anche all'alimentatore che potrebbe non andare d'accordo con i led.
Re: faretti led
L'elettricista è sempre umano.
Magari mi sbaglio io (di solito commetto il doppio degli sbagli degli altri) ma ne ho visto più di qualcuno dire "si fa, si fa".
E poi ci ha guardato meglio e ha detto "si fa, sì, ma con un altro pezzo..."
Re: faretti led
nel dubbio ne compri uno, togli tutte le lampade alogene e provi ad accendere solo il singolo faretto led e se tutto funziona ne compri altri
Ulisse io
- Ulisse io
Re: faretti led
in alternativa puoi comprare una lampadina a pellet
oppure aspetti le prime lampadine al cioccolato, o con nuovo sistema piu' bio
http://www.repubblica.it/motori/attuali ... -25508529/
l'ideale sarebbero le lampadine all'urina, da svitare e ricaricare alla bisogna in bagno senza ulteriori spese. ochei torno in spam
152. -
